Замена пыльников ШРУСов
Сильно не пинайте. Судя по фото отчету: Что бы поменять наружний пыльник надо снять привод, снять внутреннюю гранату и через всю штангу протянуть пыльник на внешнюю гранату? Или я не так понял и что бы поменять внешний пыльник не надо привод снимать целиком?
кому как удобно. я для замены пыльника вытаскивал привод в сборе (там не чего сложного стопорное кольцо под хабом и 6 болтов и стабилизатор конечно, потом донкратим машину и вытаскиваем аккуратно привод(на форуме все есть)). потом снимаем внутреннею гранату и добираемся до пыльника наружного шруса т.к. сам шрус не снимается. все это можно провернуть и на машине, но для меня это не очень удобно.
Спасибо, это и хотел узнать. Раз внутренний снимать, значит тоже поменять стоит сразу. Пойду второй куплю.
Вчера ставил пыльник от Нивы, чёрного цвета, производитель хз. Треснул через сто (!) километров. С таким г..ным качеством отечественных запчастей я уж лучше оригинал буду ставить.
Чего- то раньше (и здесь писал) не мог поставить нивовский на бензинку МТ2,ставил от Санта Фе.Один в один,при соотношении цены 3:1 и не в пользу Тагера.Ходят кстати очень хорошо.Но вечного нет ничего,нашел случайно в Кандалакше(Мурманская обл.) штатные тагеровские.Сказать что был в шоке от цены-ни чего не сказать!!!Скорее в полном ступоре!От наружнего -2560,от внутреннего-1540. Интересно,это везде так???Ну и видно в тоске все ж натянул на шрус нивовскую резинку.Как то за 70р(с прошлого года валялась) приятнее ставить,да и хрен с ней,пусть рвется,Поменять не особая проблема,а 4100 за две резинки -ну ни как не комильфо!!!
Нивовские все четыре стоят уже более 1,5 лет, полет нормальный
А что за размеры у пыльников, интересно глянуть по каталогу, может у сеинсы такие есть.
Парни, вы чего?
Нивские натягивать надо, да и не ходят они долго, тескаются.
А вот малость постов назад писали же идеально подходящие к нам пыльники:
ashika - 63-00-083
D1 - 29mm
D2 - 97mm
H - 111mm
в комплекте - пыльник, хомуты, смазка,
цена - около 250 рублей за штуку :)
кому надо фото, легко, могу сфотать, ибо рядом со столом стоят, пока не поставил, да и жду, когда нивские совсем сдохнут, все в трещинах уже.
он же Japan Parts KB-083
Так ты сфотай и тут выложи. Это внутренние или внешние?
на Тагер 2.3 бензинку идеально встают и на внутренние и на внешние гранаты:
в комплекте пыльник, смазка, хомуты.
А вот ссылка с экзиста:
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=50806542&flag=385877108
а это с него же, вместе с аналогами:
http://exist.ru/price.aspx?pid=50806542&sr=-4
Изменено пользователем boroda.kmr
Друзья! Подскажите пратномера пыльников на гранаты и привода на таге 3,2. Заранее спасибо!
Посмотри на одно сообщение верх. Пост № 108 и пост 106
Лентяй...
Почти 200 км уже по бездорожью прошел, нивовские целые пыльники, один правда почти сразу после установки лопнул, поменял и все. Все таки с ними как повезет похоже.
Подскажите пожалуйста, а на Тагаз Road Partner 2.3 пыльник снаружи KB-083 из поста #108 подойдёт?
Изменено пользователем Alex_999
У РП 2,3 и Тагера 2,3 практически Всё одинаковое, кроме кузова и рамы :)
подойдёт
Большое спасибо за ответ! Куплю и буду пробовать менять.
Заказывал в экзисте 63-00-083 ро коду 04438-35011 с картинки поста 108 - го сказали стоят больше 2000 р. Купил не оригинал за 385 р. в комплекте пыльник, смазка, хомуты. вот фото.
Как поставлю отпишусь.
кто стоит больше 2000?
  • 5 месяцев спустя...
Я тут в Exist ввёл такой номерок- J2861019, мне кажется он более подходящий по размерам. Дорогой, но зато аналогов которые дешевле много.
на прошлой неделе заехал в магазин по япошкам,сказал на хайлюкс сурф и размеры назвал,подошол идеально и хомуты в комплекте,цена вопроса 310р.
А то что он по большому диаметру 94 мм, а у нас шрус 90 нормально? Не болтается?
Изменено пользователем Muss507
не знаю откуда у тебя такие размеры,брал пыльник с внутриним размером 97мм,сел чика в чику,наружняя граната,зелёный привод
Изменено пользователем smitt72
Всё правильно (смотрел на аналог), пыльник 97 мм. а шрус на Муссе 2,9ТД- 90мм (сегодня мерил штангелем). Думаю что у меня будет великоват.
