Замена тормозных колодок
Ага. Я на 20000 был в санте-спросил про колодки. Мастер так вышел и демонстративно сзади глянул-где говорит у тебя тормозной парашют? Поржали... Говорит на 40000 должно хватить.
У меня уже 46 000 пробега, а передние колодки ещё тысяч 5 должны пройти, задние поменял на 30 000 :huh:
Изменено пользователем sektoed
Подходит время ТО-40000. Пора менять тормозные колодки. Кто знает на Road Partner какие колодки подходят?
Sangsin SP 1065 Колодки тормозные передние
Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние
Или могут быть другие варианты (не в смысле производителя, а в смысле другой тип колодок)?
Подходят точно! Проверено,у самого стоят такие.Единственное проверь стоит ли на 40000 менять их.Может есть еще запас на них.У меня на 40 был запас половина.
Еще осенью посмотрел - оставалось 5 мм. С тех пор проехал почти 10 тысяч. Думаю пора. Ну передние точно. Задние были 7 мм. Может еще походят, но не долго.
А Вы уверены, что тагаз не ставил другие тормоза?
Выбираю между Sangsin и Mando.
Изменено пользователем Gardener
За Тагаз конечно ответить не могу :biggrin: .Могу только подтвердить одно- у меня подошли ;)
За 40 тысяч передние стерты меньше чем на половину, поменял на Sangsin
Задние процентов на 30 только стерлись еще столько же отходят.
Я правда езжу на большие расстояния часто, по городу немного катаюсь.
Изменено пользователем Lesnoy
Купил колодки от Муссо,не подошли! От Рекстона 1 встали как родные,фирму я не знаю.Кстати пробег 35 000,остаток мм 5.
Какие от musso не подошли, Mando или PBR?
Вчера на ТО 40000 в Санта-Сити заменили передние колодки на Sangsin SP 1065. Сказали, что подошли нормально. Остаток на родных где то 4 мм. Взяли за это 700 руб. Можно было бы и самому, да сейчас со временем туго.
Задние менять не стали, сказали еще походят.
А в комплекте с колодками фиксаторы и держатель треугольный тоже идут или их отдельно брать надо.А то потерял их.
НУ КАК УДАЛОСЬ НАЙТИ ФИКСАТОР ТРЕУГОЛЬНЫЙ? А ТО У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА, ПОСЕЯЛ ВИДАТЬ НА КОЧКАХ. ВЕСЬ ИНЕТ ОБЛАЗИЛ НЕТ НИГДЕ… 
Я так понимаю это про PBR вопрос?
Фиксатор поставляется в з/ч, а вот пружиннки/держатели поставляются с оригинальными колодками точно, с даехвой точно, проверено мной:)
Слушай если не сложно напиши фирму этих колодок (с которыми в комплекте идут пружины/фиксаторы) по англиийски и если можно код. Буду очень признателен.
  • 4 месяца спустя...
Парни, подскажите, у меня Road Partner 2,3 МТ. Собираюсь менять колодки (перед/зад). Хочу ТОЛЬКО оригинал.
Вот по этому номеру 4841305100 (Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз SSANGYONG), это передние или задние? Напишите пожалуйста, какие номера у передних и задних.
Кажет что задние
Хорошо, а передние тогда какие (ОРИГИНАЛ) ?
на 43 т км-показалось что задние уже всё,снял а они ещё бы тыс 10 пробежали,но раз снял -поставил новые,а передние ещё половина :)
Замена задних тормозных колодок Или просто вынул, засунул ломом цилиндры и поставил новые...
Для замены колодок на муссо 2002 г.в. с АБС, что сзади, что спереди, нужно открутить всего по 8 болтов (6 на колесе и 2 на суппорте), снять сжимающую байду, вытащить старые колодки, впихнуть новые, задвинуть прижимающий цилиндр обратно (я накладывал на него палку и двумя руками сжимал, чтоб залез, там есть, за что ухватиться), все закрутить, качнуть тормоза - и все готово.
В пределах часа все занимает. Цена в гараже - 700 руб. одна ось. Экономия 1400 руб. с обоих. В Питере.
Единственный косяк - при замене задних сами колодки не влазили, т.к. были шире. Я их напильником сточил и все стало ок. Где шире, видно сразу, ну или сверху, если смотреть как они должны стоять.
P.S. На сэкономленные деньги я купил домкрат, балонник и головку на 21 для колёс.
P.S.S. Написал это, потому что плохо поискал или просто не нашел, как меняются колодки.
Поменял колодки, после уаза менять колодки на РП это просто песня!
Ничего не надо пилить, подтачивать, стучать, открутил, поставил, закрутил и поехал.
День добрый всем!
поменял передние колодки (система ПБР), пробег 54 ткм за год, посмотрим. что будет дальше. задние посмотрю в след выходные. У нас за один (1) суппорт МАНДО запросили странную цену ( в РРуб=12.5тыс) насколько это реальная цена? на мой взгляд что- то загнули хлопцы... Заодно, может кто знает примерные цены на мех хабы 450-е?
В Москве супорта около 5 тыр (за рекстоновские могут и 10 выставить)
Хабы 7тыр
усиленные (НР) 8тыр.
А 54 тыщи думаю очень хорошо, у меня на 110тыщах пробега уже 3й комплект передних стоит, следующая замена уже вместе с дисками.
Первая замена 36 тыкм - передние как раз стерлись до скрипунов, задние стерлись лишь на 50 %. Внутренние колодки на всех суппортах имели больший износ чем внешние, соответственно и внутренняя половинка передних дисков сильнее изношена. ВОПРОС: Размер допустимой минимальной толщина тормозных дисков передних и задних???
Прям на самих дисках написано: 22 и 8,5 мм
Изменено пользователем traktorist
