Замерзает трубка сапуна
То что движек после капремонта мог забиться?
Скорее всего нет. А вот при ремонте кривые мотористы могли плохо помыть или вовсе не помыть маслоотделитель. Коль надо было делать двиг, то и маслоотделитель наверняка был забит.
Если делали капиталку и не трогали гильзы-могли и закоксованный сапун не заметить.Еще может прокладка под головкой или трещина в самой голове.
Коль меняли поршневую, то наверняка сапун закоксован был. Думаю его не помыли.
А как трещина в голове, или прокладке может отразится?
Машина кстати абсолютно не греется. В тосоле масла нет, уровень.
Газы могут попадать в масленую магистраль и картер.
Не пугайте человека, у него однозначно сапун забит.
Блин усе, седня не усну, нахрен сердце остановится. :(
Вот и я про сапун в первую очередь ему толкую, уже бы давно проверил.
Все др. причины такого давления не дают, да и клапана на дизелях прогорают крайне редко.
Проверяй в первую очередь сапун.
Помоему нет причины паниковать - если сильное давление газов то выбивает щуп . Здесь же обычное разбрызгивание масла на работающем двигателе .Тем более вынул щуп появилась дырка куда газы и пошли вместе с маслянными брызгами .
Блин усе, седня не усну, нахрен сердце остановится. :blush:
Ну ты это, валокординчику, а то если вдруг... далеко ехать салатиком покидаться, да и загранпаспорта нету.
Блин усе, седня не усну, нахрен сердце остановится. :excl:
Тьфу, тьфу, тьфу! типун тебе на язык :blush: !!!
Так и оказалось, сапун забит! сегодня прочистил.
Завожу, вытаскиваю щуп и ..... хоть бы одна капелька :biggrin:
Открываю заливную клапанной крышки, и такая же история тишина и благодать, ни капельки :ohmy: .
У меня сапун выведен шлангом, по раме, аж за задний мост. Образовался карман, в нем и скопилась всякая мутотень.
Возник следующий вопрос!
Через сапун, при прохождении глубокого брода, в двигатель может вода попасть?
Еще раз удостоверился, что прежде чем "хвататься за сердце" надо писать на форум, спрашивать, советоваться, не стеснятся :bc: .
Всем огромное спасибо.
Ну вот и славненько. В принципе вода может попасть куда угодно, но сапун работает на выдох и поэтому достаточно поставить изогнутую трубку, типа как на сливе из раковины, только выпуск направить вниз, а соединение с сапуном сделать герметичным. А ещё лучше вывести трубу сапуна в шнорхель, поставить гидроизоляционные экраны на проводку и можешь погружаться в воду по самый заборник шнорхеля.
Все понял :blush: .
Вот ведь СТОшники, вот зараза. Я уже начал подумывать что на движек попал! Хорошо вот написал :biggrin: .
Заехал на СТО, говорю, мне поддон картера переклеить на герметик, поддекает.
Ну и началось... моторист ихний говорит, "ты щуп выдерни"! выдернул а оттуда давит.
Все говорит двиглу капец, делать надо! Я ему, "недавно делали! 12000 тыщ после ремонта!
Одни маты на языке...
Все понял :blush: .
Хороший СТОшник всегда даёт гарантию до ворот, ведь у него семья, дети кушать хотят, а у тебя машина и если ты обратился на СТО и глазками хлопаешь, так ты для них будешь самым желанным гостем ( читай - дойной коровой) и будут они тебя доить, доить ... и всегда будут убеждать, что если у тебя движок начал подтраивать, то это не свеча сдохла или колпачёк с неё слетел, это уже как минимум замена головки блока. Ну вопчем, что-то в этом роде.
Все понял :blush: .
Вот и прекрасно. Я тебе сразу про сапун, а ты в панику. От чего сапун штатно не сделаешь? Он у тебя зимой может перемерзать, тем более в Алматы с Вашей зимой.
А штатно это как? Думаю, может его под капот пока вытащить?
Точно не знаю куда он на Корандо идет, должен куда-то ближе к впускному коллектору. Наверно. Могу завтра глянуть у себя. У тебя какогог года авто?
Изменено пользователем ignat__32
Точно не знаю куда он не Корандо идет, должен куда-то ближе к впускному коллектору. Наверно. Могу завтра глянуть у себя. У тебя какогог года авто?
1980 :blush: ! Красненькая. Сапун у нее с блока выходит, трубкой, и вниз загибается. Дальше шлангом за задний мост по раме выведено.
Сейчас посмотрел у себя. У меня сапун идет с клапанной крышки на впускной коллектор. Гол-то какой у авто? Хотя с турбиной можеть и по другому.
Но по любому сапунные газы должны дожигаться в камере сгорания.
Дальше шлангом за задний мост по раме выведено. :biggrin::ohmy: хорошо ещё змейкой по днищу не выложили :blush:
На ней наверное такого нет :blush: . Завтра гляну!
Ты ничего не путаешь? Картерные (или как ты говоришь - сапунные) газы образуются от постоянного изменения внутреннего объёма картерного пространства.
Вот в одной из таких змеек и забилось :excl:
