Течи масла ( рассматриваем все случаи)
32 минуты назад, ангел сказал:
Как вариант не обезжирил и герметик не схватился.Это что то новое,новую прокладку на гермет.
По прокладке ГБЦ, не верю. Там хорошее уплотнение.Я бы не был столь категоричен,болезнь м104,поближе к 100тысячам начинает сопливетьЕщё не понятно как на нём отжигали.
Вот гидронатяжитель цепи, да бывало что с завода не затянут.
6 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Обезжирили ,тот стык который на передней крышке сухой ,отливка вторая в масле , натяжитель же под отливом железным,как тогда на него кидает и на болт коллектора?
А Карлсон то что делает?
11 минут назад, индикатор сказал:
То что автор всю П-образную герметиком зафигачил это перебор.
Чуть чуть герметиком концы П-обр. и хватит.
Про кривую сборку да согласен.
Изменено пользователем ангел
Не всю а края,углы если быть точным,так что врятли натяжитель.
По поводу отжигали ,у первого владельца, машина ездила по глине ,а потом долго стояла после этих выездов,так что большая вероятность забитый радиатор и тапка в пол что бы ехала.
15 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
м104  не тот мотор для лазания по говнам,не любит тяжёлых режимов,естественно теплообменник или забит глиной снаружи или накипью изнутри,именно от перегрева страдает первой п-образная прокладка,и дальше сифонить начинает из под прокладки ГБЦ,в районе 1-2 и 5-6 цилиндра.
18 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Не всю а края
А на фото вижу совсем жир.
19 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
натяжитель
Проверяли? Натяжитель капает а Карлсон дует везде, почему гайки медные в масле?
4 минуты назад, ангел сказал:
Самому интересно почему они в масле,завтра проверю,ты лучше скажи какие нынче модно прокладки ГБЦ ставить, Ёнг, Мерседес или из заменителей что то?
З.ы
Вот у человека натяжитель течёт, сверху всё сухо .
https://youtu.be/zt5s33NcIvg
Изменено пользователем zzzzdoroviak
3 минуты назад, ангел сказал:
так жир от нагрева растекается,имхо😄
В упаковке официалов лежала прокладка ГБЦ Рейнц.
7 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
Карлсона нету. Да движок слишком чист, такое ощущение капремонт только что сделал.
На тагазе ставят рейнз. Ставь рейнз или ерлинг бренды качественные
13 минут назад, ангел сказал:
Пока понаблюдаю , после первой замывки проездил пол года пока капать на землю начало, после второй неделю.
Заметил что при маленьких пробегах сильнее кидает масло.
2 минуты назад, zzzzdoroviak сказал:
всё верно,начало конца прокладки ГБЦ.😐
4 минуты назад, индикатор сказал:
Печаль беда как гордиться, буду закупаться запчастями да вставать на ремонт по случаю,хотя народ как то годами так ездит,но так не интересно ссаться везде где остановился,не уазик же.
33 минуты назад, zzzzdoroviak сказал:
Вынужден заметить, что исправный уазовский 409й  вообще не потеет,  хотя прокладка ГБЦ - тоже слабое место.
46 минут назад, zzzzdoroviak сказал:
когда будешь делать ремонт узнаешь много интересного,пополнишь словарный запас разными нехорошими словами в адрес предыдущего хозяина и изготовителей движка.
33 минуты назад, индикатор сказал:
Врятли сам буду делать, скорее всего загоню на работе под наряд (за деньги) ,но с хорошими скидками ,сам буду только наблюдать.
Но когда п образную меняли сначала слышал похвалу в пользу старого мотора,потом мат😁
Офтоп.
Лучше старый и проверенный.
На фото Кашкай новый, пробег 63.
53 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Исправные ни каких не потеют) там помимо мотора есть откуда ссаться
1 час назад, zzzzdoroviak сказал:
Как человек, у которого было четыре уазика, скажу, что ты не прав. Или водитель...
15 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
УАЗика не было, была нива взятая в салоне и полностью переделанная,на 31х колесах с турбиной под капотом, всё сделано своими руками.
(Почти 6 лет нивадроча)
Но соседский УАЗ и УАЗ друга, у которого их 2 , делает сам (гараж с подъёмником, желание и возможность этому способствуют), денег вливает больше чем в ино некоторые дают другую статистику.
У соседа Мост,у друга где то под кронштейном гены,на днях будет снимать навесуху,искать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, масло бежит из под крышки масляного корпуса на Тагере 2.9 дизель 2.9л. Прокладки менял
Обезжиривать обязательно прежде чем кольцо уплотнительное ставить. Это известная болезнь.
http://www.astrohim.ru/catalog/remont-i-obsluzhivanie/podgotovka-k-remontu/bystryy-ochistitel/
А еще нормальные фильтра брать, у которых кольцо более толстое, а не фильтроны всякие с колечками в разнобой по толщине.
Зы, у себя решил проблему кардинально - снял с крышки маслостакана пару десяток на токарном и теперь покупаю бомж фильтра с бомж резинками и не сочится.
6 минут назад, maks1978 сказал:
фильтроны
Фильтроны не сочятся
Кольца у всех одинаковые и пропускают. Не успеваешь затянуть гайки, как уже чувствуешь металл до металла достал.
Покупал в тракторных запчастях ремкомплект ЦС-110, там есть нужное кольцо или на Али 110*5мм колечко.
На али есть и NBR колечки, получше должны быть.
Спасибо! Кольцо на али заказал. Фильтра брал ман, ставил и по толще кольцо, через пол года опять засочилось. Причем на предыдущем моторе (оборвало шатун) такого не было. С клапанной крышки тоже побежало через пол года, вчера поставил victor reinz.  посмотрим. Спасибо
