Многие вопросы с видеозаписью можно на месте снять. по своему опыту - передо мной через сплошную без поворотника вырулила девушка из соседнего ряда и я ее догнал. со мной был свидетель. приехал гаец оформлять, вроде все понимает, что девушка косячница, но картина маслом - я сзади, значит виноват, и плюс ко всему девушка написала в объяснении (умные друзья к ней подъехали и посоветовали видимо) что ехала по этой полосе, никуда и ни откуда не перестраивалась, а это я типа не успел оттормозиться. видео очень бы помогло...
Сам планирую следующей покупкой видеорегистратор. только буду брать с экраном.
и желательно ещё с жпс, чтоб скорость фиксировал.
Приобрел тут видеорегистратор HD DVR 027, все хорошо пишет, воспроизводит...
Только заметил, что помеху на приемник дает. Мож кто сталкивался? как лечить?
у меня похожий, но попроще видимо. (пост 163 тут же). некоторые станции работают с помехами, например любимая 95.2 fm. остальные нормально. кстати, помехи только когда питание включено, а если на аккумуляторе работает, радио без помех. как-то так. чем лечить, не знаю.
Ну если уж так сильно одновременно надо и регистратор и любимую станцию, то питание выдернуть, пость на аккуме поработает. Аккумуляторы там как правило(у меня например) нокиевские на 1000. Хватает надолго, если экран отключить.
хватает на час сорок при высоком качестве. с включенным экраном.
Помеха идет думаю от того,что антенна на стекле...близко к регистратору,можно попробовать феррит на кабель питания регистратора
продается в радиомагазах.
Изменено пользователем Garyk
C помехой на радио еще можно мириться, но вот рацию она возбуждает - мама не горюй az. Пробовал кабелёк с ферритовыми накладками - малоэффективно :biggrin:. Взял кольцо ферритовое и намотал оборотов 5 шнурка. Жить стало веселее.
я х.з у меня рация укв -ничего не возбуждает :)
У меня сибишная портативка на раздвояющемся шнурке - один в прикуриватель, другой на антенну. лпдешки тож не возбуждаются.
Пробовал кабелёк с ферритовыми накладками - малоэффективно :). Взял кольцо ферритовое и намотал оборотов 5 шнурка.
Это как бы одно и тоже :) Попробую разъяснить:
Довольно часто при эксплуатации несколких радиоэлектронных устройств возникает их электромагнитная несовместимость,т.е. одно устройство мешает другому.Это особенно часто заметно в изделиях из КЕТАЯ :( Цацка в принципе симпотишная,нормально работает (когда она одна),но дает помеху скажем на гамнитолу,ДиВиДи,телевизор.Это не только регистраторы,но и наФигаторы и многое другое!!!Вывод-ее надо доработать!
Иногда нельзя просунуть кабель скозь кольцо -мешает разъем,штекер питания...ну и буржуи придумали эти ферритовые защелки (правильное название clamp filters for cable...фильтр-зажим для кабеля).НО...эти фильтры существуют не в единичном экземпляре,а их выпускается некоторое количество с разными параметрами соответственно!!!Небольшой мануал по этим фильтрам ЗДЕСЬ,а по параметрам,правда не полный ЗДЕСЬ Это для "продвинутых".
Причиной помех может быть конвертер 12-5V, что поставляется в комплекте. Решение следующее:
0. Цена вопроса до 100 руб.
1. Купите другой конвертер - стандартный 12-5V USB.
2. Оторвите (или отпаяйте) "хвост", входящий в штатный конвертер 12-5V, и припаяйте его в новый конвертер (п.1) прямо на плату, аккуратно впустив кабель внутрь конвертера (например, сделать пропил надфилем). ВАЖНО: Не перепутайте полярность - сгорит регистратор
По общему описанию очень даже вкусно. И как навигатор нормальный и камера неплоха. Надо где-то подробности найти...
В продаже пока нет, хотя обещали в конце 2 квартала...
Да, не плохо. Какова цена будет? Тыров под 17?
Это много. Около 10 должно быть. Нафигатор - 5 тыс. и регистратор без наворотов (типа датчика удара) тоже 5 тыс. HDMI выходов не видно.... Про привязку кадров к координатам ничего не написано, значит нет этой функции.
Взял зверька RITMIX AVR 700
стоит 6 килорублей
снимает 640х480
за ночь и утро тестов обнаружил
+пишет видео с ЖПС координатами, треком на гугломапе, временем
+компактный и непримечательный в машине
+картинка приличная
-без экрана
-свой, ущербный формат видеозаписи - с флешки не посмотришь - надо через его софт (40 плетей разработчикам) конвертировать в АВИ. Но он сам наложит метки координат и времени и скорости на всю запись. И установщик софта всегда на флеше. Под виндой вроде работает, надо на походном ноуте с мандривой через вайн проверить
Пока думаю - отнести его обратно, и поменять на JSCAR 700 new
тот с экраном, лучшей камерой, но без жпс и дороже на 2500
Теперь уже надо покупать фул эч ди , чтобы хорошо читались номера встречных и попутных машин.
Вот потому и подумываю отнести обратно
это гамно не стоит таких денег! беги отдавать его обратно скорее!!!
если хочешь достойную вещь и нежалко денег, посмотри на эту модель (корея)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7265632&hid=6269371
в идеале вот это : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6269371&modelid=7265628&clid=502
с двумя камерами!
лучшего я пока не видел из подобного на рынке видеорегистраторов!
таких мыльниц пока нет! то что заявляет китайский производитель ширпотреба-это брехня!
если хотите тчоб читались номера, надо ставить раздельные модули! видеорегистратор отдельно, камеры с хорошим разрешением и оптикой-отдельно!, кроме того, камере, которая будет с широким, будь она трижды фул эч ди, номера прочитать далше 10 метров будет нереально! законы физики не омбанишь!
Изменено пользователем Flint
тога не дрючь моск себе и жабе, и покупай самый простой.
я купил за 1800 подделку на китайский с экраном и ик подсветкой(хотя от последней толку ноль). пашет тока в путь. даже акб есть. часа полтора держит. номера видно метров с 5.
Вот вот, этот подход выбрал и я, купил самый простой китайский(на коробке написано HD DVR), за 1500 с экранчиком и всегда его оставляю в машине, а раньше пользовал с телефона регистратор, так это замучаешься ставить и снимать, если часто приходиться выходить из машины :biggrin:
Господа, а вот во многих видеорегистраторах есть опция - детектор движения или G-сенсор, а иногда - детектор движения в кадре.
Как эта штука работает? Какая от нее польза?
Акселерометр (G-sensor) может определять резкие ускорения, замедления и перегрузки. То есть удары мордой, сзади и т.д. и отмечать их на видео. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
А есть ли какой регистратор, который записывать начинает, если просто в кадре человек прошел?
Типа как по детектору движения.
