Экспедиционный Багажник И Лестница
вот вот, я тоже думал такую лесенку поставить, а потом как представил сколько будет на двери весеть если по лесенке начнут ползать ужаснулся....
в нашем случае самый идеальный вариант крюками на багажник цепляющаяся, другого варианта не вижу
Еще как у Yanik'а можно... Себе наверное так же буду делать
у меня запаска на калитке - дверь разгружена
сбоку не хочу крыло дырявить
Изменено пользователем AK-79
У меня такая - сверху цепляется за багажник, снизу упирается в бампер. Неудобно, что каждый раз, как нужно открыть заднюю дверь - нужно снимать лестницу. Поэтоу я сделал ее разборной (из двух половинок) и положил в салон, собираю только по необходимости.
У меня вот такой вариант складной лестницы получился... Цепляется за багажник с любой стороны ,акроме капота , упор регулируемый по высоте и наклону. Складывается и крепится на калитке, в данном случае сделали две- под запаску и канистры с бензином и водой , ну и для лестницы место там нашлось... в данный момент машина в путешествии на Кольский п- ов, по приезду посмотрим как показала себя....
Для наших машин можно крепить разными вариантами - на калитке, на двери ....
0_82904_68fc6a0f_L.jpg 0_82903_8b0b3492_L.jpg 0_82901_88a68e43_L.jpg 0_82905_58d4f256_L.jpg
http://fotki.yandex....to/view/534789/
http://fotki.yandex....to/view/534785/
http://fotki.yandex....to/view/534787/
http://fotki.yandex....to/view/534788/
Интересная тема.
А вот подобные крепления под канистры можно будет сделать на задний силовик тагеру?
ДВС! Други, подскажите точную ВЫСОТУ багажника РИФ. Сейчас стоит от ДЗК,но очень высокий - в гараж не влезает.... Хочу поменять на РиФ....
Изменено пользователем фадей
колеса сдуй
колеса сдуй
На столько не сдую, лишних 7 см. Высота моего багажника 270 см....
270 мм наверное?
ога, многовато у меня 170
хотя две боковины 245/70*2 это 343 мм, вполне можно сдуцца ))))))
270 мм наверное?
Ну да,270 мм! Каждый раз сдуваться и надуваться хлопотно,однако... Проще багажник по-ниже. У тебя какой(170) стоит? Чьих будет?
Шикарно жить не запретишь :)
ручная работа, таких нет больше в природе
made by Серега Красноярск :)
колеса сдуй
Переделать никак?
Крепления к крыше подрезать,и верхнюю дугу сместить ниже.
Переделать возможности нет... Проще и дешевле старый продать и новый по-ниже купить.Поэтому и хочу узнать высоту Рифа или аналога. Без экспедиционника никак - рыбак я... Езжу на дальники, а в новый гараж нэ лэзэт.... Засада полная....
Приезжай ко мне,я переделаю)
кстати мой вариант лесенки, очень зашитил левую сторону, правая куда помятей.. и на левой мы лежали дольше.. лесенка прям до стекла сжалась..
будудве лесенки теперь делать, справа и слева..
Вот мои варианты багажников . Сейчас стоит вориант который ближе к класическому (2 снимок). Узлы крепления сеачала были традиционными (крепление за зуб на крыше), потом переделал, унифицировал с покупными люксовскими поперечинами. Прочности хватает, элементарно хожу по багажнику и при необходимости раскачиваю машину за него. . Себестоимость багажников в районе 5 тыров каждый.
А вот и лестница. Снимается - ставиться 5 минут. Меня держит без вопросов (100 кг). На самочуствии 3 двери никак не сказывается. Все агрегаты (и багажники и лестница) самоделка. Лестница встала где то в 1 тыр. Разве что с покраской помучился. Не мог найти прочную, механически стойкую эмаль для наружки.
Други! Так может кто нибудь подскажет полную(от крыши) высоту багажника РиФ?
Очень - очень хорошо! Тоже думаю крышу сверлить... Вот только мечтаю багажник сделать вровень с вертикальной проекцией ручек дверей, т.е. шире реальной крыши и вперед тоже малость по-длиньше... Может и зря, но хочется именно так... Крепление получилось у тебя в 6 точках по крыше, вот только не понял - в усилители крыши или в спец.отверстия. уточни пжт, какого года машина у тебя - у меня 93-94, может отличаться, я пока крышу не вскрывал...
Вопрос такой, хотелось бы унифицировать общую информацию. Какие модели экспедиционников сейчас реально существуют, что можно заказать и купить, так как делать самому нет возможности. Мне необходим экспедиционник, пытался задать вопрос буши, хотелось багажник ну только чтобы он был на всю крышу подленнее, на что получил ответ делайте эскиз и по индивидуальному проекту можем сделать, я эскиз делать врядли смогу, посему прошу ответ что есть в продже что можно купить. всем спасибо
Уаз Патриот фирмы РИФ посмотри.У друга на Тагере такой стоит,большой.
встаёт без переделок? интересно фото бы с ним посмотреть, а так размер интересный 1900на1200 но блин ценник тоже красивый))) Изменено пользователем Бестолыч
напиши мне в личку какого плана багажник хочешь, обсудим.
можем из алюминиевых труб сделать. я себе делал багажник длина 205 см.
