Грязевая Резина И Диски
20 часов назад, Железнодорожник сказал:
Видимо всё делаешь так! Но вот бывал я в Краснодарском крае. Негде там подвеску бить,в основном, ещё раз-в основном,негде! Нагрузки в вашей глине безударные,подшипники живут нормально, главное вовремя обслуживать,что скорее всего ты и делаешь!
У нас несколько иные условия на дорогах. Гребенка,лежневки,камни,осыпи,......да много чего! Отсюда постоянные ударные нагрузки на колеса и следовательно на подшипники. Потому чем больше минус, тем чаще подши под замену. Как то так!
Может быть. Грунты в основном мягкие, да. Но в горах и камней достаточно. Но в целом согласен. Я просто про то, что наши ступичные ооочень живучи
Как вам шины компании Lakesea?Alligator(изображение 1 и 2),Xterrain(изображение 3), Crocodile(изображение 4),Mudster M/T(изображение 5,6,7)
Смотря для чего. Читать нужно, лень, так как не интересна пока тракторная резина. Но будь уверен она нереально тяжёлая.
Изменено пользователем AlexSK
 Mudster M/T что на последних 3х фото позиционирует именно как МТ, судя по отзывам она тихая,износостойкая по асфальту и зубастая в грязи. На драйв2 встретил РП с такой резиной:
10 часов назад, Twister сказал:
Для грязи первый или второй вариант самое то.
3 часа назад, Dmitry48 сказал:
Это понятно, особенно Alligator, но пока я видел в продаже только размер  11.5 / 35 / R 15.
Встретил еще такие шины LAKESEA EXTREME M/T(изображение 1-3),LAKESEA TRACKMASTER (изображение 4-6),LAKESEA CHALLENGER (7-8)
Изменено пользователем Twister
  • 1 год спустя...
Интересует такой вопрос, можно ли воткнуть колёса 235/85/R16 на Musso без лифта подвесок и бодика, но с подрезкой арок? То бишь, можно ли достаточно вырезать арки чтобы это влезло (и не цепляло в вывешенных положениях)?
1 минуту назад, foobar сказал:
Если на нормальном вылете диска (+22..+10) и резать особо не прийдется.
В 25.02.2020 в 03:06, Twister сказал:
Тихой МТ не существует.
А отзывы пишутся за деньги.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Тишина для всех разная, для меня много тихой МТ, но пока она новая )) а Вот потооом...🤣
Кстати , раз уж зашел, спрошу. Есть МТшка  Трепалор, ездила абсолютно нормлаьно, потом по мере износа в один прекрасный  весенний день после переобувки (резина на дисках ) получил вместо колес шестеренки. По крайней мере ощущение такое при малых скоростях до 15 км. при повороте больше. Прямо физически чувствуется как переваливается и гудит адски и вибрация по кузову... А дальше при разгоне все нормально. И на скоростях 110+ все нормально, в руль не бьет. Что за дивная хрень? )
28 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
У меня наоборот! Новая гудит, как сбитый штурмовик, чем больше износ, тем тише становится!
19 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
Есть МТшка  Трепалор
Максисы Трепадоры? Направление вращения случаем не перепутано? Они же направленные, елочка.
У меня на Ниве и Тагере такие стоят. Гула и вибраций на Тагере не наблюдаю, а вот на Ниве забил, там хрен поймешь что в данный конкретный момент сильнее гудит и трясется. ))
Я думаю, что чем меньше гудит тем хуже в грязи едет)
2 часа назад, Томич сказал:
ээээээ.... ))) а погляжу кстати
15 минут назад, malyutin сказал:
неее у меня гудрич стертый был, гудел как падла, ехать не ехал совсем ))
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
У каждого своё! Едет не глубина протектора, а его разреженность! И гудит из-за того-же! По мне так МТ-это и есть АТ резина, а АТ не существует! Ну а настоящая МТ это- ХТ...
19 часов назад, malyutin сказал:
Макс, ты, любитель ХТ резины, давно выбирался на бездор по нормальному ? )))
Изменено пользователем Alex_TheGreat
1 час назад, Alex_TheGreat сказал:
Что для тебя значит по-нормальному?! Давно не был на нём и я не любитель ХТ резины вообще! К шуму от резины это не имеет отношения!))
херн с ним с шумом.  Проверил- направление елки на шум и вибрацию не влияет.
Баланс смотреть смысла же нет? если диски кривые  или не балансированные это бы на скоростях было бы заметно или я не прав?
22 часа назад, malyutin сказал:
по нормальному это значит специально))  Про любителя- это я сделал вывод по твоей фразе. если нет так нет))
