Рулевые тяги
Вить, ваше старье спасает ТОЛЬКО мороз более 6 месяцев в году, чистый снег и отсутствие химии и реагентов.
В мск и спб уже нет живых коранд и муссей. Тебе прислать фоты корандоса Ангела ?
Моторы в счет не беру.
да я верю и знаю.просто вроде как забили грязью поливать и тех и других.а тут снова.
а для меня главное мотор.коробас.короче кузов совсем не парит :biggrin:
Off
Одна точно есть в Мск :biggrin: Кузов как с завода. Царапин только дофига. Ну так природа, рыбалка, шашлыкинг же!!!
Как по годам тяги - то шли? Кто в курсе?
SR 7321
сегодня купил за 2200руб рулевые тяги SR-7321 для рейки MANDO-05750, отличие только в диаметре проточки под пыльник 12мм вместо 14мм. Одел термоусадочную трубку и все установилось.
Кстати мерил CRM-17 чуть короче оригинала, в остальном тоже самое. Изменено пользователем Andykoj
Добрый день!
Подскажите какой каталожный номер у наконечников руливых тяг, машинка РП 3,2, если покупали то где и почём.
Тяга рулевая J4840501 Jakoparts
P.S. Рекомендовали форумчане.
Друзья, извините за избитый вопрос по поводу рулевых тяг. Прочитал всю ветку, так и не понял для рулевой рейки Mando 4650005700 (Машина Korando 2.3TD) можно купить тяги. Или только покупать примерно подходящие и доделывать их. Или есть резон менять всю рулевую рейку. Что не хотелось бы, как то дорого она стоит. :unsure:
Огромная просьба ко всем, кто менял/колхозил тяги - напишите и номер рейки сразу. Так понятней -то оно будет.
Например тяга такая-то, рейка такая-то, потому что Мандо разные бывают, с разной резьбой. Ощутил уже на своей шкуре.
Не бывает Мандо с разной резьбой, если тебе что и встретилось то вот и напиши об этом.
+100
+100
Затуп пошел по новому кругу. А реальность выглядит примерно так:
0003023 Тяга рулевая 1.5 mm 80 560 На рейки: 4651005503, 4651005755
0003024 Тяга рулевая 1.25 mm 86 525 На рейки: 4650005700
Т.е. мандо до 97 года - резьба 1.25. После - 1.5. Хотя возможны отклонения.
  • +1 4
Вчера взял на пробу тяги CRKS-1 для рейки 4650005700. Не подошли, нужны с резьбой 1.5.
так вроде про CRKH-4 писали : В рейку М16*1,5 В наконечник М 14*1,5 только укоротить надо
Поиском по форуму глянь
4651005503 рейка TRW
4651005755 рейка мандо
по exist бьется на SY 4651005503 - рейка TRW, а на ТАГАЗ тот же номер как аналог заменитель TS4651005503 - рейка мандо
Ну купи....а потом отчет напиши....как рейка TRW является аналогом MANDO.....
добрый вечер. Вот дошел до замены рулевых тяг. Читал примерно все понял. Тока в экзисте не бьется DRKS2 Тяга рулевая (шаг резьбы 1.5) MANDO 95- Musso/Korando/Tager/Road Partner (ТАГАЗ)((( Тока
CRKS-1, но я так понял она для резьбы 1.25. А вот эти артикулы 0003023 Тяга рулевая 1.5 mm и 0003024 Тяга рулевая 1.25 mm вообще нигде не бьются. Так какой какой оригинальный номер для Тяги рулевой (шаг резьбы 1.5)???
Нет у наших тяг оригинальных номеров, замена только всборе с рейкой.
3024 - внутренний артикул абсолют-авто. DRKS2 - авалинка. У каждого поставщика он будет свой.
Я так и не понял, какую именно рулевую тягу заказывать на РП: эту - J4840501 или эту - CRKH-4? Что-то я не нашёл точного ответа на этот вопрос.
Подскажите, а как проверить тяги ? Может меня накалывают ? Мол им хана, надо менять.
люфт в шарнире
Рукой чувствуется ? Полезу проверю и тогда будем менять. Всеравно уже новые заказал. Изменено пользователем Санёк77
