Проверка Тагера 3.2 при покупке (трансмиссия)
1 час назад, Mortalle сказал:
. Но это беспредел за чахлый 2.3 на мешалке просить 400 с лихуем...
Когда покупаешь - да.
Когда продаешь - фиг вам....
Почему сразу чахлый? Он же не дизельный а бензиновый. Нормально раскручивается. У нас тут по снегам например больше и не надо а то убьесся...
3 минуты назад, Роман t сказал:
Ага, только в отличии от дизеля что бы он ехал,его надо раскрутить.
12 минут назад, kap1972 сказал:
Так это вроде не проблема
18 минут назад, Роман t сказал:
Проблема потом его ловить на льду.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Никаких нет проблем с 2.3 и тяги хватает, ловить не надо, если голова на месте и всё исправно.
Вот как раз для зимы, льда и снега - 2.3 на мешалке - вполне вариант.
26 минут назад, AlexSK сказал:
Ну да,я то не знаю,так,пукнуть решил. Было дело,ловил,один раз с дуру на ПП даже.
28 минут назад, Mortalle сказал:
Да без разницы какой мотор,если голова включена.
Вся беда этого чахлика,он начинает ехать на оборотах больше 2000,а на скользкой дороге это плачевно.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Kumho ни о чем не говорит. Т.к. эта резина №1 из барахла - многие ее отдавали за копейки сразу переходя на нормальный размер и качество. Многие жадные - тогда кумху скупали (и хранили).
Судя по рулю (глянец) и морщинам дермантина сидухи водителя - пробег тыщ 60-100, интересноб было глянуть на резинку педали сцепления....т.е. пробег УЖЕ скручен, это очевидно.
Радует, что торсионы унылые с завода - т.е. в подвеску никто походу не лазил и это хорошо, хуже когда разными васями налеплены сопли под уазовские говнозапчасти.
Стандартные вопросы по мотору - замена прокладки? помпы?виски?? пузыри в бачке? Ну как хрюкает коробка.
Если номер рамы читаем - почему бы и нет. Но это беспредел за чахлый 2.3 на мешалке просить 400 с лихуем...
На глянец на руле тоже сразу обратил внимание, по своему опыту с другими машинами помню что глянец появляется примерно на 80 тыс., а до этого руль матовый. Морщины на сиденье есть, но при этом оно совсем не продавлено и кожа по центру не вытянута.
Завтра утром поеду смотреть.
Изменено пользователем Enduro04
7 минут назад, AlexSK сказал:
Вот это глянец, а там новое всё.
Это не кожаный же руль
23 минуты назад, Enduro04 сказал:
А раньше был в коже..
1 час назад, AlexSK сказал:
Руль затирается на шве на 80 т. и дальше,руль кожаный;лучше смотреть диски тормозные,перекупам накладно поменять по кругу.
42 минуты назад, fiksa56 сказал:
На 42 тыс км пробега у дисков не должно быть никакого износа (буртика по краю)?
36 минут назад, Enduro04 сказал:
Должен быть, это зависит от эксплуататора и качества колодок, но обычно на таком пробеге они родные, об этом говорили. Если новые стоят может врут о пробеге, а может просто новые поставили.
Опять в какуюто херню скатились , жэгулевскую- колодки, буртики... смешно. Иксперды, емае.
меряем толщинометром равномерность лкп - скидываем цену,
задираем машину на подьемнике СУХОЙ!  - смотрим подтеки и подозрительно намазюканные антикором места. Если все намазюкано свежим- машину более не смотрим. Номер рамы само собой.
меряем компрессию, меряем CO2 и CH ( высокий CH- гонит ож в цилиндры)- пишем сюда результаты
чуть пошевелив жопой, находим в городе эндоскоп и смотрим зеркала цилиндров, задиры распредвалов и тд..
Мне симпатичен этот авто, но дороже 300 я бы не дал, хоть застрелите.
Вот так выглядит педаль сцепления на 100 тыщ. Надпись должна читаться четко.
9 минут назад, Enduro04 сказал:
IMG_20200126_112851.thumb.jpg.7712bcebcc4087da2aa041d114d56c80.jpgimageproxy.php?img=&key=a4bf6a21300fe599
Железка на сцепления отпала и лежит в дверке, возможно поэтому резинка сильнее износилась..
8 часов назад, Mortalle сказал:
Если все покупатели будут лесть с эндоскопом ,то пипец придёт разъёмам на катушках,да и половину резб понавернуть,я лично хрен бы дал разбирать.
