Старлей Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 День Добрый Форумчане. Подскажите, кто в курсе, устройство трансмиссии на РП. Есть ли межосевой дифференциал, какие и как блокируются? Есть ли отличия в трансмиссии у машин с МКПП и АКПП ? Можно ли включать передок на ходу? С какого мерса срисовали мотор и трансмиссию? Спасибо. Ссылка на комментарий
Cleric Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Искать лень. Трансмиссии РП и Тагера одинаковые, поэтому всю инфу можно найти в разделе про Тагер. 1. Постоянный задний. Жестко подключаемый передний. В заднем мосту LSD-дифференциал. 2. Межосевого дифференциала нет. 3. Отличий между "автоматом" и "ручкой" нет. 4. Подключать можно на скорости до 80 км/ч. Это , кстати, написано в руководстве по эксплуатации. RTFM 5. Движок ни с какого мерса не срисовали. Для 2.3 это 111.973 Ссылка на комментарий
Старлей Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Искать лень. Трансмиссии РП и Тагера одинаковые, поэтому всю инфу можно найти в разделе про Тагер. 1. Постоянный задний. Жестко подключаемый передний. В заднем мосту LSD-дифференциал. 2. Межосевого дифференциала нет. 3. Отличий между "автоматом" и "ручкой" нет. 4. Подключать можно на скорости до 80 км/ч. Это , кстати, написано в руководстве по эксплуатации. RTFM 5. Движок ни с какого мерса не срисовали. Для 2.3 это 111.973 Спасибо. Я уже начал думать, что народ больше интересуют наборы для инсталяции торпедо. Что трансмиссия как у Тагера не знал. Сейчас езжу на Niva Chevrolet. У нее как знаешь пост. полный. Для города, чесно говоря, удобней, не заморачиваешся когда то снег то асфальт. Ты, как я понял, эксплуатируешь Тагер. Раскажи пож. как зимой в городе используешь полный привод. Ссылка на комментарий
KSS Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Вот про это можно подробнее? 1. Постоянный задний. Жестко подключаемый передний. В заднем мосту LSD-дифференциал. Мне менеджер в салоне (Санта-сити, Москва) сказал, что LSD-дифференциал стоит только у Тагера, а в РП его нет. Я слегка удивился, так как тоже считал что трансмиссия у них одинакова. Как определить точно? Есть маркировка или конструктивные визуальные отличия? Где-то в форуме вроде пробегало, но найти проблематично. PS Ещё раз убеждаюсь, что без систематизированного ФАКа форум постепенно затопит однообразными повторяющимися вопросами Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. Ссылка на комментарий
KSS Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. Та-а-ак! Градус повышается.... Дело не только в "дался вам", а в понимании, присутствует он или нет. А почему сказать "спасибо", если его нет? И дальше непонятно про EBD и управляемость. Где об этом можно почитать? Ну или, если не утомит, своими словами доступно можно? Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. Та-а-ак! Градус повышается.... Дело не только в "дался вам", а в понимании, присутствует он или нет. А почему сказать "спасибо", если его нет? И дальше непонятно про EBD и управляемость. Где об этом можно почитать? Ну или, если не утомит, своими словами доступно можно? EBD это электронная система распределения тормозных усилий между тормозными контурами. Если грубо говоря, то между передней и задней осью. А при чем тут LSD можно объяснить? Где они пересекаются? Ссылка на комментарий
Cleric Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Да и нету у нас этого EBD. На корандо есть, а у нас нету. А то, что оампочка на панели приборов горит, так на заборе тоже написано )) Ссылка на комментарий
Archee89 Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. с каких это пор ЛСД ухудшает управляемость?! EBD- это всего лиш распределитель тормозных усилий, какая связь с самоблоком? Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Да и нету у нас этого EBD. На корандо есть, а у нас нету. А то, что оампочка на панели приборов горит, так на заборе тоже написано )) EBD у нас есть, без нее нельзя. В том или ином виде присутствует на всех машинах и достаточно примитивна по своей сути. На некоторых машинах выполнена не в электронном а в механическом исполнении и уже конечно гордым словом EBD не называется, но суть таже. А вот чего у нас нет так это Системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP) очень часто путают эти две системы. ESP это учень умная и продвинутая система и действительно способна заменить механические самоблоки, работает более гибко непосредственно с тормозными механизмами изменяя усилие торможения в зависимости от ситуации. Также у нас нет Антипробуксовочной системы (TCS) которая тоже способна заменить самоблоки и из которой в процессе эволюции и произошла более продвинутая ESP Так что механические самоблоки нам в самый раз! Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Так что механические самоблоки нам в самый раз! Куда - куда вам? Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Так что механические самоблоки нам в самый раз! Куда - куда вам? Вот спасибо! И Вам туда же! Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Так что механические самоблоки нам в самый раз! Куда - куда вам? Вот спасибо! И Вам туда же! Ссылка на комментарий
Cleric Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Без EBD еще как можно. Даж ABS можно, но тяжело. Но ABS у нас все-таки есть. Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. с каких это пор ЛСД ухудшает управляемость?! EBD- это всего лиш распределитель тормозных усилий, какая связь с самоблоком? Ye?/// А Вам приходилось ездить на LSD? А Вам не приходилось менять памперсы, когда эта падла на хорошей скорости в повороте вдруг решает сработать? По поводу EBD. Выражаясь популярно, ОДНА ИЗ функций EBD - притормаживать пробуксовывающее колесо (не путать с TCS). Чем Вам не электронная эмуляция LSD? Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. с каких это пор ЛСД ухудшает управляемость?! EBD- это всего лиш распределитель тормозных усилий, какая связь с самоблоком? Ye?/// А Вам приходилось ездить на LSD? А Вам не приходилось менять памперсы, когда эта падла на хорошей скорости в повороте вдруг решает сработать? По поводу EBD. Выражаясь популярно, ОДНА ИЗ функций EBD - притормаживать пробуксовывающее колесо (не путать с TCS). Чем Вам не электронная эмуляция LSD? Насколько я знаю, данная функция стала возможна когда систему EBD интегрировали с ABS. И стала она называться EBD/ABS. Но это произошло аж в четвертом поколении систем EBD. Проблемка в том что это достаточно современное поколение EBD, а вот машинка у нас не очень. Я нигде не нашел информацию о том EBD у нас с ABS или нет. Но и догадаться в принципе не сложно. P.S. Кстати на зиму какие памперсы по-рекомендуете? С начесиком? Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. с каких это пор ЛСД ухудшает управляемость?! EBD- это всего лиш распределитель тормозных усилий, какая связь с самоблоком? Ye?/// А Вам приходилось ездить на LSD? А Вам не приходилось менять памперсы, когда эта падла на хорошей скорости в повороте вдруг решает сработать? По поводу EBD. Выражаясь популярно, ОДНА ИЗ функций EBD - притормаживать пробуксовывающее колесо (не путать с TCS). Чем Вам не электронная эмуляция LSD? Насколько я знаю, данная функция стала возможна когда систему EBD интегрировали с ABS. И стала она называться EBD/ABS. Но это произошло аж в четвертом поколении систем EBD. Проблемка в том что это достаточно современное поколение EBD, а вот машинка у нас не очень. Я нигде не нашел информацию о том EBD у нас с ABS или нет. Но и догадаться в принципе не сложно. P.S. Кстати на зиму какие памперсы по-рекомендуете? С начесиком? По поводу того, "насколько Вы знаете".. Огорчит Вас это или обрадует, в РП и Тагере применяется именно ABS/EBD v5.3 По поводу памперсов... Вам - да. Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 ..дался вам этот LSD... Нет его и скажите "спасибо" При наличии EBD он и не нужен вовсе. К тому же, LSD ухудшает ууправляемость автомобиля. с каких это пор ЛСД ухудшает управляемость?! EBD- это всего лиш распределитель тормозных усилий, какая связь с самоблоком? Ye?/// А Вам приходилось ездить на LSD? А Вам не приходилось менять памперсы, когда эта падла на хорошей скорости в повороте вдруг решает сработать? По поводу EBD. Выражаясь популярно, ОДНА ИЗ функций EBD - притормаживать пробуксовывающее колесо (не путать с TCS). Чем Вам не электронная эмуляция LSD? Насколько я знаю, данная функция стала возможна когда систему EBD интегрировали с ABS. И стала она называться EBD/ABS. Но это произошло аж в четвертом поколении систем EBD. Проблемка в том что это достаточно современное поколение EBD, а вот машинка у нас не очень. Я нигде не нашел информацию о том EBD у нас с ABS или нет. Но и догадаться в принципе не сложно. P.S. Кстати на зиму какие памперсы по-рекомендуете? С начесиком? По поводу того, "насколько Вы знаете".. Огорчит Вас это или обрадует, в РП и Тагере применяется именно ABS/EBD v5.3 По поводу памперсов... Вам - да. Приятно удивлен, даже не знаю радоваться этому или нет, ведь подобная система действительно может конфликтовать с LSD. По-моему действительно ТАГАЗ масло масляное приготовил. Точнее буксующее колесо будет притормаживать та система которая окажется проворней, а это естественно EBD, а зачем тогда LSD? Пожалуй, я на зиму упаковки три памперсов куплю...а там видно будет...может и мало окажется. Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Приятно удивлен, даже не знаю радоваться этому или нет, ведь подобная система действительно может конфликтовать с LSD. По-моему действительно ТАГАЗ масло масляное приготовил. Точнее буксующее колесо будет притормаживать та система которая окажется проворней, а это естественно EBD, а зачем тогда LSD? Лично у меня РП без LSD. Прошлую зиму, не малый ее кусок, отъездил на штатной кумховистой резине, летней. Гордиться этим, конечно, не стоит, да я и не о том. ABS срабатывала за все время пользования авто раза два. EBD - регулярно. Даже летом. Пожалуй, я на зиму упаковки три памперсов куплю...а там видно будет...может и мало окажется. отдадите кому-нибудь, если что. Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Приятно удивлен, даже не знаю радоваться этому или нет, ведь подобная система действительно может конфликтовать с LSD. По-моему действительно ТАГАЗ масло масляное приготовил. Точнее буксующее колесо будет притормаживать та система которая окажется проворней, а это естественно EBD, а зачем тогда LSD? Лично у меня РП без LSD. Прошлую зиму, не малый ее кусок, отъездил на штатной кумховистой резине, летней. Гордиться этим, конечно, не стоит, да я и не о том. ABS срабатывала за все время пользования авто раза два. EBD - регулярно. Даже летом. Пожалуй, я на зиму упаковки три памперсов куплю...а там видно будет...может и мало окажется. отдадите кому-нибудь, если что. А как понять что сработала EBD, а не LSD и как узнать что хоть что-то сработало? Загорается контрольная лампочка EBD? И как вы узнали что нет LSD? Просветите пожалуйста.... Вообще это довольно смелое заявление о том что на наших машинах отсутствует механический самоблок, а его функцию выполняет EBD/ABS. Вы понимаете что это бомба?! На этом форуме уже не одно поколение форумчан выросло искренне веруещее в то что механические самоблоки у них стоят. Исписано сотни страниц о том как и в какую сторону они крутили колеса, какие наклейки у них на мостах наклеены. А я патологически почему-то верю Вам, потому что знаю старина Селдыч просто так говорить не будет. Только вооружившись партс-каталогами и прочими документами и за каждое слово сможет ответить. А многие тут и в глаза партс-каталог на РП не видали. Ссылка на комментарий
Seldych Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Я вот тут подумал немного.. Конечно, EBD полностью не заменяет LSD. Я уточню свою позицию во избежание недоразумений. LSD полезен в условиях тяжелого бездорожья, буксования в снегу, грязи. Но в этой ситуации гораздо более полезен полный привод. LSD может быть вреден и даже опасен в условиях быстрого движения, независимо от времени года, когда его внезапное срабатывание может привести к ситуациям, с которыми водитель может не справиться. А как понять что сработала EBD, а не LSD и как узнать что хоть что-то сработало? Загорается контрольная лампочка EBD? И как вы узнали что нет LSD? Просветите пожалуйста.... Срабатывание EBD ощущается так же, как и срабатывание ABS, тарахтение педали тормоза. Только при других обстоятельствах и лампочка ABS не загорается. Срабатывание LSD ощущается как внезапное изменение тяги с непредсказуемым вектором. Наличие/отсутствие LSD можно определить не разбирая редуктора, путем вывешивания заднего моста и кручения колес. Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Я вот тут подумал немного.. Конечно, EBD полностью не заменяет LSD. Я уточню свою позицию во избежание недоразумений. LSD полезен в условиях тяжелого бездорожья, буксования в снегу, грязи. Но в этой ситуации гораздо более полезен полный привод. LSD может быть вреден и даже опасен в условиях быстрого движения, независимо от времени года, когда его внезапное срабатывание может привести к ситуациям, с которыми водитель может не справиться. А как понять что сработала EBD, а не LSD и как узнать что хоть что-то сработало? Загорается контрольная лампочка EBD? И как вы узнали что нет LSD? Просветите пожалуйста.... Срабатывание EBD ощущается так же, как и срабатывание ABS, тарахтение педали тормоза. Только при других обстоятельствах и лампочка ABS не загорается. Срабатывание LSD ощущается как внезапное изменение тяги с непредсказуемым вектором. Наличие/отсутствие LSD можно определить не разбирая редуктора, путем вывешивания заднего моста и кручения колес. Да есть LSD, тут многие колеса крутили свои, только я не пойму как эти две системы не мешают друг другу? ААаааааааааааааааааааааааааааа!!!!!! Допер я как! EBD же срабатывает только при нажатии на педаль тормоза! Ну, а какой дурак будет притормаживать когда у него задний мост буксует? Вот в этот момент и LSD срабатывает и EBD ему в этом никак не мешает.Сответственно LSD на скорости может сработать только тогда когда водитель не жмет на тормоз, а какое-то из задних колес пошло в пробуксовку. Ага! Вот тогда-то свежий памперс и пригодится! Ну, и если худший вариант, то уже не пригодится...... Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 А у меня вопрос к Seldych! извиняюсь что не в тему, а что за комплектация Рпартнёра АТ3? Ссылка на комментарий
Mack Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 А у меня вопрос к Seldych! извиняюсь что не в тему, а что за комплектация Рпартнёра АТ3? Как и у всех с АКПП http://www.tagaz.ru/cars/road_partner/prices/ Ссылка на комментарий
Flint Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 А у меня вопрос к Seldych! извиняюсь что не в тему, а что за комплектация Рпартнёра АТ3? Как и у всех с АКПП http://www.tagaz.ru/cars/road_partner/prices/ чёрт побрал бы этот тагаз! совсем запутали. нет бы назвать всё попорядку! мт1, мт2 и т.д. нет. надо всё через тзад! (извиняюсь за офф) Ссылка на комментарий
