кондиционер ( проблемы и ремонт )
8 часов назад, AlexSK сказал:
Там более 500 фриона не лезет.
Чё так? 700 вполне нормально,  можно и 600, что допустимо тоже.
3 часа назад, Лазуревский сказал:
Ну я после поста о перекачаном хладагенте эксперементировал, правда схема у меня дизельная. Максимум что получилось закачать 524 грамма, может там вместе с маслом.
Подскажите, нормальное место где можно отремонтировать злощастную трубку под фильтром, заменить на шланг заправить прочистить? СЗАО или в районе Сергиево-Посада? заранее спасибо
45 минут назад, Бестолыч сказал:
А купить новую это очень сложно?
4 минуты назад, traktorist сказал:
эээ, а чо есть новые за вменяемые деньги?
1 час назад, Arech сказал:
Уже нет, по 500₽ давно закончились😉
7 часов назад, Бестолыч сказал:
Она паяется на коленке за 170 рублей (цена ал припоя).
Кто может красиво грамотно пояснить:
Каким образом включение кондея может влиять на температуру ОЖ? И какие есть неисправности, при которых при работающем кондиционере растет температура ОЖ?
1 час назад, VovanSidorovich сказал:
Красиво не хочу, долго.
Радиаторы промой.
Горячий воздух с радиатора кондея прямиком попадает на основной радиатор ОЖ.
поэтому и ставят доп вентилятор кондея, чтобы сильнее продув был.
мой радиаторы , верно написано, причем керхером, а не губочкой из ведерка.
2 часа назад, Mortalle сказал:
причем керхером,
ага, позагибай к монахам все соты на радиаторе, чтоб вообще не дулся.
просто напора из водопровода вполне достаточно, но долго и с химией.
с 15-20 см все расчудесно промывается и ничего не загибает.
Если вплотную колотить - то да позагибает.
Ну и керхер разумеется бытовой, а не промышленный, которым можно металл резать...
  • 1 год спустя...
Подскажите, какой датчик отвечает за включение доп. вентилятора на радиатор кондея. Прошлым летом помню еще работал, щас в пробках стоять, обдува нет, двиг греется, беда.
Нашел по екзисту датчик включения вентилятора на коранду 2169005010. Нужна инфа как он работает, при какой температуре замыкается и что если в обход датчика провода скрутить
В 21.05.2021 в 18:33, VovanSidorovich сказал:
А зачем его обходить, просто включаешь печку на режим кондиционера и "эл.веник" сам обязан включится.
В 23.05.2021 в 13:21, Tigra74 сказал:
нет, так он молчит. есть инфа что запускает его датчик вкрученый снизу в радиатор. только не понятно по какой температуре
2 часа назад, VovanSidorovich сказал:
У меня этот датчик наёжнут и кондей пустой. Просто вентилятор печки в первое положение и кнопку кондея нажимаю и веник начинает молотить.
Подскажите плз. Авто (RP 2.3 - 2010 года выпуска ) За последние пару нет раза три обращался в разные сервисы по вопросу кондиционера. Оттуда стравливали старое, проверяли на наличие разгерметизации - вроде не находили. Закачивали фрион вроде бы с какой то красящей добавкой, чтоб если есть утечки можно было бы найти. Однако где то недели через 2 - 3 эффекта от кондея практически не ощущается. В каком направлении копать ? Что смотреть, менять ? Можно ли вообще его привести в нормальное рабочее состояние ?
5 часов назад, traktorist сказал:
Трубка под воздушным фильтром
Течет? А почему сразу на месте не заметно , что не держит ?
3 часа назад, traktorist сказал:
Потому что не видно.
Не правда ваша, мест утечек фреона в авто больше. достаточно прочитать статью профессионала https://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-najti-utechku-freona-na-avtomobile/
 Про себя и свою мусю. Надоело каждый год перезаправлять кондиционер. Хватает на год . Как нибудь соберусь и поеду на диагностику мест утечек фреона. В статье которую привёл, есть такой способ в ультрафиолете. Может где то колечко во фланцах системы пропускает, короче профи скажет что да как, и как полечить.
 З.Ы. трубку под фильтром смотрел, состояние прекрасное. Хотя фиг его знает, если что, вылечу сию болезнь, отпишусь.
13 часов назад, Father_Antoniy сказал:
Думаю, что помимо той волшебной трубки, дело в конденсаторе (радиаторе кондиционера по простому). А не видно люминофор там по причине обильной пыли и грязи на нем самом.
