Стоп-сигналы ( проблемы и их устранение на всех моделях)
Также пропали стопы на Тагере.
Релюшку стопа под капотом менял местами с ближним светом (они одинаковые) - не помогло
Предохранители стопа 15А, которые под ногами, горят при попытке их вставить с искрами. Хотя один раз помогло - но на полдня.
Горят даже при выключенном зажигании и снятой фишкой с лягушки на педали - как так - вроде напряжения не должно быть без зажигания
Самая соль в том, что я сейчас в Астане.
Уважаемые форумчане из Астаны, подскажите электрика хорошего
В задней двери трабл, скорее всего, или в фонаре, там все на соплях, или в жгуте к двери.
А при чём тут задняя дверь и жгут к этой двери. Трабл нужно искать в жгуте к правому фонарю, а для этого надо открыть инструментальный лючок. Там жгут переходит через острый край арки, как раз под домкратом, который мог передавить этот жгут. Либо снять правый фонарь и смотреть там.
Было короткое замыкание на участке от блока предохранителей в ногах до лягушки.
Но хомут с фаркопа от фар отделили на всякий случай
Братцы!
У меня не горит левый фонарь заднего хода.
Хочу залезть, поменять лампочку, может перегорела.
Пожалуйста подскажите, кто знает, в кратце технологию доступа к заднему фонарю?
Не слишком там сложно?
Там надо снимать боковую панель? 2 винта всего открутить или есть еще какой геморрой/тонкости?
Боковая панель снизу прижата пластмасской по краю багажника, ее тоже откручивать и снимать надо, или панель и так снимется?
Сама лампа меняется просто или есть какие ньюансы (типа выпадающие и теряющиеся пружинки и т.д.)?
Спасибо заранее.
Вот точно на форуме писалось и не раз.... Искать не охота
В крации , на левом фонаре справа откручиваеш два самореза ( увидеш когда откроеш заднюю калитку , и фонарь сдвигаеш к краю машины , собственно фонарь в руках , лампочку поменать просто , нюансов нет ....
Изменено пользователем fort-sale
Спасибо, все так и сделал!
После тщательного осмотра оказалось, что лампочка целая.
А отсутствует контакт в колодке.
Пошевелишь провод - работает фонарь, а ставишь его обратно в кузов - не работает((
Вылечил путем поджатия контактов в колодке при помощи шила :(
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток.
Перестали работать стопари, а вместе с ними и соленоид блокировки ручки селектора АКПП.
Если ли на стопарях реле? Если есть, то где оно находится?
И есть ли в цепи блокировки селектора АКПП, предохранитель? Где он стоит?
Замыкаю контакты на концевике педали тормоза, ни каких изменений - стопари не работают и соленоид блокировки АКПП тоже. Где эти цепи пересекаются?
Не много разобрался, но... Короче где-то коротит проводка на стоп-сигнал, нет "+" от предохранителя до концевика, думаю, что он пропал из-за замыкания, предохранитель не сгорел, а провод где-то перегорел. Обнаружил это так: сначала обнаружил, что нет "+" на концевике, кинул "+" от предохранителя на концевик, нажимаю на тормоз, срабатывает соленоид блокировки АКПП и греется провод, который я кинул. Отсоединил от концевика провод, который идет от концевика на соленоид блокировки селектора АКПП, на концевика остался только провод, идущий на стопари и в итоге "+", который я кинул все равно греется, стало быть замыкание в цепи стоп-сигналов.
Теперь вопрос к тем кто дружит с электрикой. Как найти замыкание в цепи стоп-сигналов? Лампочки и патроны нормальные. Можно как-то, что бы не всю проводку перетряхивать?
И как правильно кинуть новый провод от предохранителя № 15 до концевого выкл. фонарей стоп-сигнала?
К электрику не могу обратится, так как у которого всегда обслуживаюсь уехал на отдых, а к другим не хочу, да и не знаю их.
Перегорела лампа стоп сигнала.Как её можно заменить?Отвертка не пролазиет.
:biggrin:
Посмешил...
Дверь не пробовал приоткрытть где то на половину?
Не пролазиет, куда? Что бы открутить зад. лев. фонарь, где навесы задней двери? Открой дверь наполовину и возьми отвертку потоньше. Эта тема конечно будет популярна.
Изменено пользователем ignat__32
  • 4 месяца спустя...
После морозов отказали основные стопы (фонари). Дополнительный работает. Предохранители целые. Куда копать?
Также отказала "попогрейка" водителя. Переключатель срабатывает и реле тоже щелкает. Куда копать?
У попогрейки нити перегорают, нужно её звонить. Стопы не горят - бывает такое у меня, проблема в блоке предохранителей возле левой ноги водителя, преды все целые, а не горят. Перевтыкал все преды по очереди, снимал блок полностью, оказалось "сопля" из косы к контактам преда.
"постучал" по блоку в салоне - стопы (где габариты) тоже включились;
может подстраховаться и поставить допы в дверные еще от третьего (он пока работал)
вопрос: когда поднят ручной тормоз, стопы должны загораться?
при включении подогрева сиденья слышно щелкает релюха, может она? как проверить и где она находится (щелкает под рулевой колодкой)
На ручнике стопы гореть не должны. Вместо колхоза от третьего лучше сделать ревизию блока на наличие соплей, пропаять паяльником 80 - 100Вт. По подогреву - для начала скинь фишку с провода что и идёт в сиденье - прозвони нить подогрева, если звонится, то тогда можно и к реле подбираться для ревизии.
да, надо электрикой заняться
нашел ветки, буду копать
спасибо за советы :biggrin:
Привет, litloc, с попогрейкой разобрался,расскажи-такая же беда!
всем доброе время. Помогите разобраться на тагере перестали гореть стоп сигналы. предохранитель в норме реле тоже (менял местами с фарами - работает). кнопка тоже работает под педалью. что может быть???
все и задний верхний фонарь. ща фары сброшу проверю. кстати я там два болта откручиваю а она не выподает, что еще надо открутить.
проверил все три лампы - все в норме. если кто знает, где находится разветвление одного провода на три.
верхний стоп работает - небыло массы. осталось разобраться в двух нижних стопах.
