Стоп-сигналы ( проблемы и их устранение на всех моделях)
У моего Муськи похоже началась черная полоса :( Наверное обиделся за говна, в которые я его засадил :) В общем вчера полез проверить лампочку в заднем фонаре и обнаружил, что стопари у меня не работают вообще. Проверил пред - все ОК, попробовал поставить другой - нет эффекта. Проверил разъем "лягушки" - на месте. Снял разъем и попробовал замкнуть его на короткую - эффекта 0. Может кто подскажет, где копать? Не люблю я наших электриков... Не охота к ним ехать.
Для начала предохранитель проверить в блоке, который установлен в салоне (нижний ряд, стоит по-середине - 15А). Если целый - проверить, почистить контакты. Тестером или обычной лампочкой на 12В проверить напряжение на этом предохранителе. Если нет - смотреть предохранители в главном блоке под капотом. Если есть - проверяем напряжение на "лягушке" и т.д.
Я с него разъем скидывал и пробовал перемычку поставить в разъем, после этого стопари же должны загореться? А у меня ничего не произошло :(
повесь сзади табличку: "Я без тормозоФ" :lol:
Где то в СОВЕТСКОМ журнале для самоделкиных видел ИЗОБРЕТЕНИЕ -автономный стоп сигнал. Идея такова -металлический шарик катается по платмассовой трубочке. Трубочка имеет МАЛЕНЬКИЙ подъем по ходу движения. При торможении шарик по инерции преодолевает подьем и накатывается на две проводящие дорожки, проложенные в конце трубки и замыкает цепь стоп - сигнала :):( :D Идея -блеск :)
Идея интересная, но я все же склоняюсь к восстановлению родной системы :D
Конечно родное надо восстановить. Вот я пытаюсь восстановить родные противотуманки :( Предохранитель и лампочки целые, теперь надо идти по цепи. Завтра наверно пойду :)
Лампочки проверял или просто смотрел? Если просто смотрел, то посмотри внимательней - место крепления (сварки) выводов с цоколем. Было такое - отгорали вывода. А лучше проверить на аккум.
Уже все ОК. Пропала масса на туманки, плюс окислились контакты на клеммах посадочных мест лампочек. Заработало, но свет от них - одно название, чуть ярче габаритов...
У меня оказалось веселее - после говнолина сдохли все 3 лампочки :) Причем так хитро сдохли - вроде лампа целая, а если внимательно смотреть в самом низу колбу чуть-чуть помутнела.
у меня тоже касяк со стопаками.
Подскажите в чем проблемане злоупотребляй ? Стопы не горят, а соленоид на каробк щелкает.
Где находится реле стопаковне злоупотребляй ? Подскажите пожалуста.
Там нет никакого реле, стоит так называемая лягушка (концевой выключатель) у педали тормоза и всё... а если стопаки не работают проверь предохранитель в ногах с лева, если мне не изменяет память 10 ампер...
У меня когда пришла машина была проблема, замыкала проводка от скрученного фаркопа, которую эти засранцы любовно обрезали и бросили на раму...
Dim
характерный звук "щелкания" свойственен неработающему реле....
а реле у стопаков есть, либо у водителя под левой ногой(подножку если открутить увидишь), либо те, что в двигателе
характерный звук "щелкания" свойственен неработающему реле.... а реле у стопаков есть, либо у водителя под левой ногой(подножку если открутить увидишь), либо те, что в двигателе
Странно, в мануале на схеме ничего подобного не нарисованно, единственное реле для автоматов слухит для разблокировки коробки...
  • 5 месяцев спустя...
Братья по разуму, помогите! Купил Корандо 2003, дизель 2,3, АКПП, естественно сразу внимания не обратил. При более внимательном рассмотрении такая замута: нажимаю тормоз - вместе со стопарями загораются противотуманки. Но это пол беды. Включаю противотуманки - вместе с ними загораются стопари! Куда лезть, ума не приложу. Понимаю, что какая-то мелочь, а где...
У меня была проблема в переключателе маскеровочного режима..... Возможно у тебя другая беда, но всеровно попробуй начать именно с него... Удачи!!
смотреть предохранители, потом релюшки, потом проводку контакты... эл. схемы где-то видел на сайте
не горит задний ход, где находится лагушка заднего хода на korando, акпп?
кто знает, может есть рисунки у кого?
Роль лягушки на акпп выполняет датчик положения селектора передач, посмотри вот эту тему, это уже обсуждалось
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3685
