Передний силовой бампер на Муссо/РП и лебёдка
1. у муссо кронштейны приваренны к усилителю бампера, от рамы есть другие кронштеный, которые как раз и соединяются с кронштейном бампера болтами, вот эти кронштейны отрезали от усилителя бампера, наростили, приварили к кронштейнам на раме. Надеюсь понятно объяснил :biggrin:
2. вот по движке 3.2 незнаю, незнаю как там крепление бампера устроено. Зафотай, посмотрим.
3. для обслуживания лебеди по всей вероятности бампер придется скидывать, хотя надо промерить расстояние от бампера до первого листа защиты, может лебедь там и пролезет.
4. в этих отверстиях должны быть противотуманки, но я их пока не стал ставить.
5. массу мне сказал производитель, поэтому с меня взятки гладки :ph34r:
1. Возможно, имеет смысл комплектовать последующие изделия этим кронштейном производства конторы-автора - и родной кромсать не придётся и, может быть, при их усилении клевка избежать удастся без доп.раскосов?.. (скорей к производителю вопрос)
2. Сфотаю по возможности, как яму найду.
3. Понятно.
4. понятно.
5. Глеб, я же не в претензию, так - для понимания.. Ежели 30..35 кг из двойки взять за правду, то твой из тройки должен весить 40..45 ..
Могу дать телефон производителя :biggrin:
Кстати без установки бампер будет порядка 18-19 рублей.
Нуууу у каждого своя правда :ph34r:
А теперь АХТУНГ :)
По расчетам производителя (по программе) на бампер ушло железа общим весом порядка 21,5 кг + пара\тройка кг на сварку и покраску. Теперь думайте :bo:
хм... очень интересно.
для сравнения: данные из ПО, в котором мы разрабатываем конструкции, масса бампера OJ 002.18 (частично из 2мм), считая кронштейны крепления к раме 35,588кг (без учёта сварки и покраски).
на чистой машине :)
....По расчетам производителя (по программе) на бампер ушло железа общим весом порядка 21,5 кг + пара\тройка кг на сварку и покраску. Теперь думайте :br:
Думаю - производитель всё же обманулся... :rolleyes:
А с учётом сварки, покраски, сертификата и крепежа - как и указано на "сайте производителя" - ~37кг (а точнее, мой - 37,5кг., видимо сертификат добавляет полкило :biggrin: ).
rinatus007 (25 March 2011 - 16:29) писал: Блин - у Глеба бампер класс получился - самое оно. Жаль что конторка долеко находиться ато бы заказал. На Родпартнер наверное не встанет ?
'Frust' '25 March 2011 - 19:30' писал: Сфотай как крепеж бампера сделан на партнере...как он к раме крепится
Вот вам, мужчины, немного фоток по крепежу бампера на RP 3.2...
ОФФ:
..мой - 37,5кг., видимо сертификат добавляет полкило :rolleyes: )...
Поздравляю!
Может это на весы давит пристальный взгляд и удовольствие от приобретения?..
Саша опередил с фотками.Я сегодня только нащелкал.Поздравляю с приобретением :rolleyes:
Глеб, у Вас такие же крепления на Муссо??
на чистой машине :biggrin:
Смотрится просто супер :br:
А не пора ли сделать опрос, какой процент установивших силовики "оформлял внесение изменений"? И как живется тем, кто не оформлял: часто ли останавливают именно за силовик, часто ли штрафуют по 12.5 ч.1 (предупреждение или 100р.)? Пытаются ли развести не более серьезную статью?
Приветствую парни.
Я может новичек здесь , но со своим муссо уже давно, хочу поучаствовать в покатушках, пока готовлю машину...
Собственно по теме : отлично что начали такую тему нужную. Сваркой владею, решил сам себе сварить бампера, начал с заднего, но читая эту ветку понял где совешил косяки.... :rolleyes::biggrin:
Если есть желание ,могу выложить на днях фото, как получился заднии бампер, переднии начну варить на след неделе... на бампер было потрачено два дня и ящик пива)))
При проектировки своего бампера заложил на будующее крепление калитки не определился надо ли мне, под лебедку крепление , и фаркоп на всякии случай...
Посмотрел фотки крепежа на РП 3.2, на муссо такойже :rolleyes:
Lesnoy Силовой бампер крепится так-же как штатный, при сильном ударе прсто с усилием съедет на кронштейнах назад (запас около 10 см). Внесение изменений не так уж сложно сделать. Цена - мой штатный с кенгурином (без усилитиеля) - 14+8=22 тыр, силовик 26. разница не так уж и велика. Зато никто теперь подрезать не пытается :rolleyes:. Да и геометрическая проходимость улучшилась.
Вот как-то так...
На мой взгляд силовик от Вездеходофф выглядит интересней, чем от OJ. И цена гуманней
А с учётом сварки, покраски, сертификата и крепежа - как и указано на "сайте производителя" - ~37кг (а точнее, мой - 37,5кг., видимо сертификат добавляет полкило :rolleyes: ).
Ты че уже себе установил ?
OFF:
....Ты че уже себе установил ?
Всем спасибо за поздравления, но ещё "не стоит"...
поэтому радость моя даже на весы не давит :rolleyes:
...1. у муссо кронштейны приваренны к усилителю бампера, от рамы есть другие кронштеный, которые как раз и соединяются с кронштейном бампера болтами, вот эти кронштейны отрезали от усилителя бампера, наростили, приварили к кронштейнам на раме....
По поводу привариваемых к раме кронштейнов бамперов "Вездеходов" - не лишает ли это всю конструкцию возможности пластичной программируемой деформации при ударах (авариях, и просто об дерево :biggrin: )?
Мне кажется не стоит повторять этот сомнительный опыт, т.к. при достаточно сильных ударах деформируется не только бампер, но и рама. В отличие от родного бампера (или OJ), которые имеют возможность съехать на кронштейнах почти на 10см (как указал коллега PJV).
При креплении же бамперов "Вездеходов" на родные кронштейны (или сходные с родными) бампер нужно доработать в месте перекрытия с клювом капота, иначе бампер будет иметь возможность замять капот при ударе (он вообщем-то и сейчас эту возможность имеет, на мой взгляд).
Ещё вызывает вопрос увеличенный передний свес (см. фото в профиль). Зачем так сильно увеличен?
А в целом бампер - ничего :br:
Что касается технических характеристик-возможно,но на первый взгляд конечно вездеходов выглядит эстетичнее.Сделал на Вездеходов запрос пока жду ответа.Два вопроса сильно волнует в нем:сертификат и крепления самого бампера.
2 yanis - как будет ответ - выкладывай. у вездеходов деталь гораздо органичнее смотриться чем у OJ и хоть думаю доставка съест экономию - я тоже буду думать.
Да, при наличии сертификата и отработанного крепления - готов поучаствовать.
Так <_<
При подсчете веса бампера нашли косяк, бампер весит 29.5кг, а не 21.5, заявленные выше.
Пришел ответ,но почему то не на все вопросы:
Здравствуйте Ян, на данный момент сертификата на санйонг и тагаз нет, но ближайшее время мы будем проходить сертификацию с расширением продукции.
Пересылка в Москву пока не возможна по причине нашей не готовности работать на уровне России. Мы еще не успеваем обработать наш Край, но мы расширяемся и ближайшее время планируем все таки выйти на поставку в другие регионы нашей продукции.
az
А наличие сертификата важно??? :biggrin: Ведь многие сами варят силовики. <_<
просто у Нас в Крае пока нет такой важности в сертификатах, пока у гайев нет установки по джипам, они пока с тонировкой и перделками играют у пузотерок..
Ну мне в субботу зам начальника городского ГИБДД намекнул, что это переделка <_< Благо знакомый, пошутили и забыли :biggrin:
намекаю может и намекают, но прецендента чтобы у когото были проблемы с передвижением по городу из за силовика я еще ни от кого не слышал, и с Ампирусами разговаривал и так с пацанами многими, кто на 35 колесах и с непонятными мощными самовароми ездят..
