Передний мост
KOKA
46 минут назад, MaxAlex сказал:
Согласен. Хорошо, подробно. И радует что машина чистая. boal2 Молодец!
Надо этот отчет в FAQ
Еще в дополнение -некоторые срезают уши хитрожоп на болтах крепления моста, и приваривают гайку...чтоб в дальнейшем, фиксировать гайку снизу кривым ключом на 22, а отворачивать уже сверху, через удлинитель. Ну или же подобрать болт такой длины и прочности. Я даже знаю у кого именно так сделано!
з.ы. согласен с Алексеем! Автор молодец! Добавить больше нечего...
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Ты тему то в сторону не уводи. Гайка на болту - это уже тюнинг.  Ты модератор? Модератор! Вот и наполняй FAQ.
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
:bv:
4 минуты назад, daf1971 сказал:
:bv:
  • Ха-ХА +1 1
В Tuesday, October 17, 2017 в 05:28, daf1971 сказал:
Ага,и эту гребаную косынку что мешает подлезть к гайке,срезают нахрен.
  • 5 месяцев спустя...
Мужики, подскажите, привода от 2.3 дизеля корандо подойдут на муссодизель 2.9, спасибо
5 минут назад, Victor75 сказал:
Подойдут
  • 4 месяца спустя...
Поменял и я на днях подшипники и сальники, по бокам моста которые. Особых проблем здесь не возникло, однако, когда отцеплял мост, пришлось повозиться. Ну и заглушки пришлось придумать в кулаки, куда шрусы вставляются, чтоб на машине можно было ездить пока мост в гараже отдыхает. Заглушки прижал старыми сальниками из кулака, всё равно их менять буду. Подшипники подобрал в магазине подшипников, даже как то неожиданно было, что были в наличии как раз с кольцом вставленным в проточку, один в один как и было нужно. Сальник я разъединил с обоймой и тоже подобрал по размеру в резинотехнике, там же купил уплотнительное кольцо. За два сальника и два кольца отдал всего 90 рублей. Не знаю приведёт ли кроилово к попадалову, но сейчас всё собрал, люфтов нет, мост ещё не вешал. На фото это старые сальники, если что, и заглушки в кулаках
1 час назад, Paulus сказал:
Ты хоть номера сальников дай и подшипников. А то оригинал неоправданно завышен в цене.
20 минут назад, kap1972 сказал:
И за одно уже , напиши из чего делал заглушки. Вырезал из пластика белых канистр? :)
Хороший подход. Правильный. И подшипники шикарные. :az:
29 минут назад, kap1972 сказал:
Номера сальников я где то уже писал. Это сальники от ТНВД МАЗ или КАМАЗ.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Видимо я тогда и не думал что у меня будет тонгил.
38 минут назад, kap1972 сказал:
По номерам сальников ничего не скажу, сам не в курсе. Подобрал как, - приехал со своими в магазин специализирующийся по продаже изделий из резины, шланги там покупал как то, и подобрал по размерам
24 минуты назад, volchara сказал:
Ох не знаю даже, стоит ли говорить.. :) Отрезал доннышки от стаканчиков из под сметаны. Там как раз диаметр совпал с наружным диаметром сальника
Я ставил сальники рулевой сошки от ваз, передок нынче летом раз 10 включал, все в норме
Общепринято делать ступичный ключ из круглой трубы, а у меня получился очень удобный из квадратной трубы 50х50х3 и двух гвоздей 6х200. 8 капель сварки и все готово:
Ну у кого что есть под рукой из того и делают, а вот что длинный это хорошо.
А куда диноключ вставлять ,для провепки усилия затяжки?
3 часа назад, brodyaga сказал:
В данном случае он не нужен.
5 часов назад, brodyaga сказал:
На всех своих машинах ступицы закручиваю строго от руки. Поэтому и этот ключ делал  размерами под руку. Даже отверстие для воротка сверлить не стал. Квадратную трубу рукой крутить удобно.
  • 6 месяцев спустя...
Кто-то доставал правую полуось без съёма моста? Хватит расстояния до кулака?
Блин некогда снимать мост, машина ни дня не стоит..
10 часов назад, JonDead сказал:
Мне кажется кулак надо тоже выдергивать
На днях менял подши и сальники в мосту,мост не снимал,(не было необходимости лезть в редуктор).в общем не надо эту дуру на себе таскать,но гаек чуть больше крутить,заодно и приварил гайки на верх родного болта,на будущее.
