Передний мост
KOKA
не-не тячёть пряма с стороны соединения болтами и по кругу..
Вот вот - именно здесь "оно" и живёт :biggrin: . С противоположной стороны (правый привод) смотрел, такая же херня, но практически незаметная, увидеть можно только с лампой.
Изменено пользователем Sagittarius
Дык сальники наверное, сам этот узел не разбирал, потаму только предположения....
течь явно сверху. думаю - по сапуну моста течет.
присоединяюсь :biggrin:
иде вы там сапун увидали он ведь с другой стороны :biggrin: и не с салников это течет traktorist так как со стороны сальникана полуоси и на мосту все сухо на фото все видно ведь
я ж говорил что устранил с одной стороны такую шнягу просто посадив на "локтайт "стык привода и полуоси
это потеет смазка из шруса он ведь с торца заглушен жестяной крышкой а она не особо герметичная вот и
потеет из него
Sagittarius ты привод передний судя по пыльникам на приводах наверное давно не включал и если повернешь его пятном вверх то через время отпотевание и на сухом месте появится но ето фигня все и ничего там менять не надо ИМХО забей аесли сильно не нраисса то сделай как я писал
Нет там всё чисто.
Грешу на сальник.
Ну припотело чуть ниче страшного, не мешай механизму работать, пока не появится явная течь.
Приветствую! У меня были подтеки масла из моста в районе левой полуоси. Сегодня разобрал всю эту богодельню, оказалось сальник полуоси практически помер(весь в трещинах и местами выкрошился) и кроме всего прочего у подшипника люфт приличный. Разбирается все довольно просто, при наличии всех запчастей день делов с перекурами и шашлыками. Вот только подшипник найти с хода не удалось.... Может подскажет кто, где им разжиться?
На КSC: ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕЙ 4131605000 MUSSO ; KORANDO ; 666.00 РУБ
На TONGIL: 41316056000 , текущую цену низнаю.
..... Вот только подшипник найти с хода не удалось.... Может подскажет кто, где им разжиться?
Любые подшипники http://www.podshipnik.ru/
  • 6 месяцев спустя...
привет всем,не пойму откудо ноги ростут у проблемы, на отключеном передке в муссо при повороте щелчк, а при включении скребет с лева, колодки в норме а звук как будто поджаты.
Изменено пользователем aradunin
Привет всем, такой вопрос- кто нибудь чулки из редуктора переднего моста вытаскивал?
ребято помогите найти полуось перднего моста на корандо у нас в актобе на такую машину с запчастями проблема прошу помогите в поиске запчасти
Казахстан
из википедии
11 марта 1999 года Указом Президента Казахстана транскрипция наименования города Актюбинска на русском языке была изменена на город Актобе.
Изменено пользователем smit
вопросик к знатокам переднего моста.потек сальник хвостовика.
фланец усеченный конус.енто что КСС или крышку снимаить и глядеть?ну и номерок сальника если можно.
Если Казахстан то у них Коранд больше чем у нас и проблем с запчастями небыло .У них тема по запчастям на девятнадцать страниц в разделе Гараж .
имеешь в виду это: Запчасти в Алматы
в алмате заказывал но без успешно прислали полуось или фланец не знаю как правильно она почемуто больше родной возможно от механики или с муссо..по всему казахстану искал но без успешно((
тока расстояние м/у Актобе и Алматы около 2000 км :rolleyes:
У KSC заливная пробка 3/8, а у "тонжил" 1/2.
ага
приветствую вас помогите найти запчасти на корандо у нас с этим проблема нужна полуось или фланец не знаю как правильно еще нужен блок управление раздаткой..
Ну почта же у них есть. Я думаю сами разберутся как ему помоч им на месте виднее.
А зачем . Хочеш другой редуктор потавить .
в смысле у КСС пробка тоньше или там куды ключ вставляем четырех гранник меньше?
ага
м/у нами 250 км, с пересылкой могу помочь, но вот с поиском.... в Оренбурге такая же песня с з/ч.... т.е. всё грустно... Корандик в наших степях - редкий зверь
