Передний мост
KOKA
разобрал передний левый передок. теперь не могу вспомнить каким боком вставляется сепаратор во внутреннюю обойму. типа как собрать внутреннюю гранату. помагайте друзья.
вставляешб палку во внутреннюю обойму, стопор, вставляешь сепаратор, мажешь посадочные шариков, чтоб не выпали, вставляешь шарики, вставляешь во внешнюю обойму (предварительно накакав побольше смазки в стакан), устанавливаешь стопорное кольцо (со стороны палки внутри внешней обоймы)
з.ы. твоюжешьдивизию! разбираешь, вымазываешься поуши, т.к. забыл установить пыльник
дружище сепаратор с одной стороны уже с другой шире. вставляется и так и так. а вот правильно как? сижу блин и туплю. мажу все что не лень))])))
шарики не вываоились. не разбирал.
по идее, если неправильно установишь на палку, то стопорное кольцо палки не оденется, если конечно у тебя зелёные дизельные палки... хотя и в чёрных бензиновых также было...
точно!!! спасибо ребята. если неправильно, то стопорное не садиться!!!
по ходу дела.. как игольчатый вставляется? там резиночка в подшипнике есть.
разберусь. я не автолюбитель, но так не кайфовал со времён когда модели с конструктов собирал в пионерском возрасте. машинка к этому благоволит))))
манжетой наружу игольчатый вставляется
Изменено пользователем bur
вставляется и работает сепаратор без разницы и стопорное одевается, если чуть стукнуть. специально себе разворачивал чтобы не хрустел
зелёные дизельные - черные бензиновые))) :bw:
:biggrin:
ыыы... это про хто? про привода чтоль? :bw:
Еслив да, то нет :biggrin:
то есть наиборот, зелёные гранаты у зажигалок, а чёрные у мазутов.
:biggrin:
Учите матчасть,и те и другие бывают на всех.
на тогазе бензе только зелёные были, не путать с карандосами с их КСЦ.
Изменено пользователем Злой
Мост рояля не играет,а вот Тогаз имел только два варианта,так что не надо путать.
ВСЕ СОБРАЛ КАК РЕКОМЕНДОВАЛИ, СПАСИБО КОНЕЧНО ВСЕМ. НО ПОД КОНЕЦ КАКОЙ ТО П....Ц !! КУПИЛ НИВОВСКИЕ ПОДШИПНИКИ И НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ В СТУПИЦУ. ИХ НЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИ ВСТАВЛЯЮТ? ИЛИ КАК ГОВОРИТ ТРАКТОРИСТ НИВОВСКИЕ  ПОКУПАТЬ ВСЕСТЕ С НАПИЛЬНИКОМ?
вставил подшипники от нивы используя старый подшипник вместо приспособы которая указана в мануале и головки из набора. туговато но залез и на холодную.
может кому поможет.
закисший игольчатый шлифанул шарошкой с одной стороны после чего достать не проблема.новый посадил ручкой от отвертки
Печаль-беда ) Зашумел у меня передний мост , покурил эту тему - понял что снять его не сложно , занялся .
Застрял на этапе "опустить рулевую рейку" ( гайки мало того что прикипели так еще и потекли - грани сорваны .
21 головка проскакивает , 20 забиваешь она еще больше срывает .
Похоже придется откручивать трубки гидроусилителя и сбивать нижнии гайки - а вот что делать с верхними ?
Ломать кронштейны которые держат рейку ? и потом их тоже срубать ?
Будут какие советы по упрощению процедуры ? Без опускания рейки никак ведь не добраться до гаек крепления моста (((
И еще три вопроса. У меня бензин 3.2 BTRA
Как я понял по каталогу у меня мост 4100005370 KSC 4.89R
Из этой темы иногда проще его купить бу чем чинить в итоге.
1) Почему KSC называют недомостом
2) Есть ли смысл искать Тонгил ? и встанет ли он на место KSC
3) И самое главное - где искать ? тут на форуме ? В Самаре точно нет таких разборов .
