Передний мост
KOKA
чем она вещь? хилой цепью? убогой понижайкой 1.9? расходом на заднем приводе большим, чем на полном?
включается на любой скорости, и можно ездить хоть по льду, хоть по асфальту
Да ну.
Появилось пятно на плитке ,заглянул - с места соединения левого переднего привода и переднего моста.
Что,кроме  сальника  4131705600 надо купить? Машина дизель...Если что ...Обрезок из Роад Партнера.
Желательно сразу с номерком  для заказа....
Изменено пользователем DIM5
Как минимум резиночку 4135105600.
И подергай полуось, возможно ещё и подшипник.
4135105600
я б ещё пошатал полуось, как правило выходит вся маслосдерживающая дребедень из строя при разбитых подшах 4131605600
всего по два, один хрен мост снимать, сразу с двух сторон делать
за совет писот рублей, желательно на карточку  :biggrin:
эйнанэнанэ, тракторист шустрее печатает
Не рановато за полуоси дёргать?
Пробег 55 к....Зимой все было замечательно,т.к. снимали и перебирали привода...
у тя рука отвалится чтоли?
Полуоси  не титьки ,с ними аккуратно надо.. :biggrin:
В собранном  варианте при шатании привода,люфта по оси полуосей практически нет..
Реально состояние подшипников можно оценить,лишь открутив привода ...
По поводу мост снимать: хочешь сказать,что сальник не заменить без сдёргивания моста?
В  теме я нашел,что меняли ...
Для замены сальника нужно снять полностью крепежное ухо с полуосью с моста, выпрессовать подшипник с полуоси и далее. Это можно сделать не снимая мост, но... проще снять мост.
Далее, 90% что сальник течет не по рабочей кромке, а по посадке (кривой) в мост. Вот и думай.
Я не подскажу со 100% вероятностью что нужно ли менять подшипники, но практически все кто покупал сальники, через день другой, приезжали за подшипниками.
Всем  спасибо за быстрый  отклик.Буду думать...Интересно,чего он потёк,если не крутится бОльшую часть времени..наверно устал.. :mellow:
Кривая посадка -это выработка посадочного места?
это подши устали
слушай, ну если лезешь, так сделай уже всё, а иначе один наш одноклубник называет это "жлоб ремонт"
Кривая - это сальник зажевало при установке крышки. Было такое уже не раз.
это подши устали
Не думаю. У меня полуось в мосту болтается, как карандаш в стакане. 100тык уже так болтается. Сухо.
Короче,кроме сальника и стопорного кольца что-то еще надо?
Маловероятно ,что подшипник устал,но куплю до кучи,если  номерочком кините...
Наверно этот подшипник 4131605600 и к нему 4135105600 - кольцо уплотнительное и 4131705600 -сальник полуоси передней Тонгил
Какое стопорное кольцо -не вкурил...
уровень проверял?  :biggrin: щутка, как повезёт короче, чо не заменишь?
стопорного кольца
если ты посмотрел по номеру, то это в экзисте оно называется стопорное кольцо, на самом деле о-ринг, резиновое колечко
сам сальник представляет собой металлическое кольцо с резинкой и пружинкой по внутреннему диаметру (посадочное на полуось), на его окружность сажается о-ринг (твоё стопорное кольцо), сымаешь настоящее стопорное кольцо, выпрессовываешь подш (я выбил его нахъ), далее интуитивно понятно
и ваще, вы чо все пишите-то? я думал вы на дачах летом шашлыки жарите под пиво
у нас лето - не два дня как у тебя. :biggrin:
Сбагрив жен\дитять на дачу - можно и коней подковать....
Вот эту резиночку и жует. Ну и сапун не лишне проверить на забитость.
этточно
ну ты скажешь, у нас лето три месяца, про качество его молчу  :biggrin:
а мои тоже в деревне, я 4 июля уехал домой, в конце августа поеду их забирать
В субботу заказал все три детали в Экзист,вышло чуть дешевле полутора тысяч...
Залез под машину ,прокрутил привод и.... масло на плитке больше не появлялось...
Сапуны сегодня все продули.Ничего там не было.
Вот этот сальник всем сальникам сальник 4131705600. На экзисте 1000₽ за штуку и доставка 57 дней. Или 7300 за штуку и доставка 3 дня. Экзисте глючит или на самом деле так?
640 руб и доставка 5 дней. Только не в говноекзисте.
Подтвердите правильность. Мост тонгил.
Подшипник полуосей 4131605600
Сальник полуосей 4131705600
Сальник хвостовика 4102505600
Кольцо уплотнительное 4135105600
Не нашел номера на подшипники хвостовика и подшипники главной пары.чиркните пжлст кто знает. И может что еще забыл, подскажите. Спс
