Рулевой вал карданный
 Я поставил себе такой карданчик от Санта Фе. Правда пришлось отдать токарю, чтобы выточил вставку на 5 см. С учетом лифта кузова в 4 см. все встало отлично. По ощущениям: рулиться стало намного комфортнее, даже по убитой грунтовке.Цена вопроса: 400 р. за б/у карданчик(на дроме)+ 350 пересыл+300 работа токаря.
А у меня на шлицах нормально люфтит верхняя крестовина крышки заварены как лечить .Спасибо
26 минут назад, Senay сказал:
Разварить крышки.
Не обошла и меня стороной проблема стука в рулевой.., тоже долго искал и наблюдал... На "гребенке" вообще казалось что руль в руках останется - очень сильно било. Оказалось тоже разбита шлицевая часть, люфт ощущался руками. Короче я его снял, отмыл от смазки и поехал в контору которая обжимает РВД для гидравлики и попросил аккуратно в несколько приемов "ужать" до состояния легкого закусывания.
Подобный станок: 13.jpg
Дальше у себя в гараже с ВД-шкой чуть-чуть по разрабатывал в тисках, набил пыльник синей смазкой и поставил назад - пока все тихо.
13 минут назад, Vanek93 сказал:
Самоубийцы...
Почему..?
Изменено пользователем Vanek93
12 минут назад, MaxAlex сказал:
Самоубийцы...
Парадокс, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. 👺
  • Ха-ХА +1 1
9 минут назад, Vanek93 сказал:
Почему..?
Потому что рулевое управление и принцип складывания рулевой колонки.
Шлицы кардана на складывание колонки вообще не влияют, я уже 12 лет на обжатом катаюсь.
Если намек на все возможные тонкости сопромата (внутренние напряжения и кристаллические решетки), то ничего не лопнет, поджатие было на 0.3 мм по лимбу.., металл довольно мягкий..,  причем по всей длине шлицевой части, то есть равномерно. А насчет складывания рулевой, шлицевая после обжатия и приработки, со смазкой ходит от руки без всякого усилия. Люфта нет. В чем проблема, способ вполне жизнеспособный.
Да делайте что хотите....
  • Ха-ХА +1 1
а поподробнее можно? чем равномерное обжатие хуже обварки с неравномерным остыванием? чиста спрасить...
18 часов назад, Vanek93 сказал:
Самый лучший кувалдинг! Почему раньше никто не додумался? Ведь по сути все ранее изложенные способы - тоже самое, но не так технично.
Да я и думал кувалдой, но контора по РВД под боком была, решил извратиться.
Мужики, а кто чем мажет шлицевую часть..? Там чет сильно густое помнится было...
NLGI 3,    наверное любую можно. Взял Shell gadus s2, типа импортный литол. Есть ещё SKF LGMT 3
Но только не вот эту:  YSBB091105FFF Hyundai Kia !  Пробовал и еле очистил потом. Это просто клей, а не смазка, подвижность в шлицах теряется
А мне понравился способ с РВД обжимкой.
У меня как раз вменяемые гидроарматурщики под боком.
8 часов назад, Y99 сказал:
А стук остается)))?
11 часов назад, ssle121 сказал:
А стук остается)))?
Да, стук остался и стал заметнее.  Ибо стучит что-то в районе рулевой колонки, а я думал, что это стучал вал.
Но вал снял-почистил-пересмазал-поставил   всё равно на пользу пошло. А со стуком в колонке позже разберусь.
Кардан с демпфером. От грузочичка Встает болт-он на Корандика. И не надо кувалд
Когда я буду богатым ....
6 минут назад, Mortalle сказал:
Ну экономить на рулевом управлении и тормозной системе - последнее дело. Лучше на пиве экономить, все меньше будет "контрактура Дюпюитрена" ))))
  • +1 3
да кроме стука - никакого вреда то - и нет.
данный карданчик на шлицевой тоже? На стандарт без лифта с запасом встаёт или впритык?
