Y99 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 2 часа назад, daf1971 сказал: Это Иван...у него действительно такая ху есть..а авто Франкинштейн еще тот! И как от " такой ху" впечатления вблизи?
daf1971 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 1 час назад, Y99 сказал: И как от " такой ху" впечатления вблизи? Да нормальный..такой Мусяка..на 33 тапках на дисках с минус 40 вылетом...
Y99 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 17 минут назад, daf1971 сказал: Да нормальный..такой Мусяка..на 33 тапках на дисках с минус 40 вылетом... Не, я имел в виду не Мусяку, а как вблизи выглядит его изделие -тот комплект, который Иван предлагает населению для ручного управления раздаткой? Каковы впечатления от работы этого устройства, как реализована функция фиксации положений?
daf1971 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 9 минут назад, Y99 сказал: Не, я имел в виду не Мусяку, а как вблизи выглядит его изделие -тот комплект, который Иван предлагает населению для ручного управления раздаткой? Каковы впечатления от работы этого устройства, как реализована функция фиксации положений? Да..ну как? На фото все есть, как выглядит. Фиксируется. Внешне...да че там видно: трос в гофре и приблуда на РКП...с рычагом.
kap1972 Опубликовано 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) В 23.07.2019 в 07:41, MaxAlex сказал: Вот еще https://www.drive2.ru/l/8768281/ https://www.drive2.ru/l/9720571/ По этой схеме сегодня накидал упрощённый вариант с распиновкой под старый блок. Завтра электрик проверит опытным взглядом,если всё хорошо,перерисую на чистую. И да,выключатели поменял на трёхпозиционные кнопки. Изменено 24 июля, 2019 пользователем kap1972
Iktorn Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 Вот ненадо на икторна бочку катить, у меня жырный вариант теперь лежит в шкафу. Я его тут терял в развалах на пару лет :). А не поставил в итоге, потому что блок раздатки от неона поставил, он снял все проблемы. 1
Валера Хуторский Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 15 часов назад, kap1972 сказал: По этой схеме сегодня накидал упрощённый вариант с распиновкой под старый блок. Завтра электрик проверит опытным взглядом,если всё хорошо,перерисую на чистую. И да,выключатели поменял на трёхпозиционные кнопки. Непонятно зачем 4 реле и ещё одно общее ?
kap1972 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 6 минут назад, Валера Хуторский сказал: Непонятно зачем 4 реле и ещё одно общее ? Общее как защита от дурака,чтоб пониженную на ходу не включил. С четырьмя реле как раз ни каких вопросов,хотя попрошу электрика,пусть посмотрит, может можно 5-ти контрактные две поставить.
daf1971 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 36 минут назад, kap1972 сказал: Общее как защита от дурака,чтоб пониженную на ходу не включил. С четырьмя реле как раз ни каких вопросов,хотя попрошу электрика,пусть посмотрит, может можно 5-ти контрактные две поставить. А я не тока к тормозу, а еще и к педали сцепления привязку сделал - пока не нажмешь обе педали, ничего не включится
kap1972 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 21 минуту назад, daf1971 сказал: А я не тока к тормозу, а еще и к педали сцепления привязку сделал - пока не нажмешь обе педали, ничего не включится У меня на ручник было завязано. В упрощённой схеме без защиты,но её пририсовать не долго и можно привязать хоть к чему.
Mortalle Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 Рад за Iktorn. Единственный разумный человек. При целом энкодере- возня с релюшками , лампичками и прочими жэгулевскими кнопками- ахинея и бред. микроэлектроника неспроста победила реле, кнопки и прочий калхоз из20-х годов, ибо надежность на два порядка выше. проверил проводку, купил блок Неона, перенес блок в подлокотник и не надо ничего городить, кривова да косова... 1
kap1972 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 Не всё так просто Дима. Я у себя прозвонил всю косу включения ПП,по схеме,всё прекрасно звонится,ставлю блок,не работает,ставлю другой рабочий блок и опять не работает. Мало того, ещё и диагностику не сделать,не загорается ни Онда лампочка связанная с ПП.
Y99 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 А у меня всё заводское работает, но я вот как-то подсознательно понимаю, что чем меньше проводов под днищем, тем оно надёжнее. И если от проводки 2-х датчиков кислорода можно избавиться подороже - через помощь Неона, а подешевле - через перепрошивку на Евро-2 (да хоть на Евро-1), то с раздаткой - только механическое включение, как, например, на ведровере, только там фулл. Вот не зря хитрый Iktorn хранит свои богатства. Почему только не хочет их копировать на благо других? Не безвозмездно конечно же, а по минимально допустимой стоимости.
Валера Хуторский Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 4 часа назад, kap1972 сказал: Общее как защита от дурака,чтоб пониженную на ходу не включил. С четырьмя реле как раз ни каких вопросов,хотя попрошу электрика,пусть посмотрит, может можно 5-ти контрактные две поставить. Хватит двух 5ти контактных , а защита дело личное , вариантов видимо много . Блокировка то наверное только пониженной нужна , удерживающее можно поставить чтоб не клавиша а кнопиздончик маленький был
kap1972 Опубликовано 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 35 минут назад, Валера Хуторский сказал: Хватит двух 5ти контактных , а защита дело личное , вариантов видимо много . Блокировка то наверное только пониженной нужна , удерживающее можно поставить чтоб не клавиша а кнопиздончик маленький был Перерисовал сам,электрик после проверки одобрил. Завтра рисую на чистовую. Добавить кнопку,релюшку или выключатель будет без проблем,на схеме нарисую место установки этого девайса.
kap1972 Опубликовано 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 Ну так что,схема нужна кому нибудь или нахрен,просто потрепались?
Mortalle Опубликовано 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 Чо ты спрашиваешь? Первый раз штоли здесь?
daf1971 Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 9 часов назад, kap1972 сказал: Ну так что,схема нужна кому нибудь или нахрен,просто потрепались? Закинь в личку...интересно
Y99 Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 10 часов назад, kap1972 сказал: Ну так что,схема нужна кому нибудь или нахрен,просто потрепались? Нужна! Уверен, что не только мне. Выложи тут, пожалуйста Изменено 31 июля, 2019 пользователем Y99
kap1972 Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 5 минут назад, Y99 сказал: Нужна! Уверен, что не только мне. Выложи тут, пожалуйста Сделаю на компе и выложу, сейчас от руки нарисована,если хочешь в личку кину. 2 1
Y99 Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 Можно и так, и так. Информация нужная сама по себе. Надеюсь, Логик соберёт все эти варианты по раздатке и выложит их на "титульный лист" 1
kap1972 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 В 30.07.2019 в 22:31, kap1972 сказал: Ну так что,схема нужна кому нибудь или нахрен,просто потрепались? Сегодня проверил, схема рабочая. Если сделать перемычки на ножках 8 и 5, 15 и 21 то будет работать индикация на приборке.
Иваныч 21 Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 32 минуты назад, kap1972 сказал: Сегодня проверил, схема рабочая. Если сделать перемычки на ножках 8 и 5, 15 и 21 то будет работать индикация на приборке. Надеюсь что сие начинание закончится поездкой в те е..ня, и усилия ваши и вашего электрика дадут результат. Ждём отчет. Удачи.
Валера Хуторский Опубликовано 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 Где бы найти нерабочий узел в сборе , я бы сколхозил какую-нибудь замену бюджетную
