Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
30 минут назад, pancho2 сказал:
Всю тему пробежал, подскажите номер поводка с пружиной под дворники левый с сполером пластиковым, мой сгнил.
Спасибо.
7831005000 - левый,  7832005000 - правый,  7851005000 - задний.
Доброго времени суток, други! Подскажите пожалуйста как вытащить трапецию дворников с РП? Причина думая в закиси (не азот) трапеции, стала еле, еле тащить дворники, правда был момент, что все вернулось на место, но всего на пару недель. Сейчас опять трабл. Снял пластик, увидил 2 болта со стороны водителя и 3 пассажира. А вот как дальше? Сдергивать трапецию с движка, едо двигатель открутить или какое стопорное снять? А где оно? Подскажите пожалуйста. Даже если всегда покупать новое, то за установку платить уже рука не поднимается. Да и денег пока лишних до октября не предвидится(((
Лехким движением руки тяга сдергивается с шара привода. Установка в обратной последовательности (если очень трудно для понимания процесса).
с шара мотора или с шара где пассажирский дворник? чета ни там, ни там «легким» не получилось((( да и боюсь как там в таком ограниченном пространстве его обратно запихнуть? понимаю, не лезь, оставь профи и т.д. но блин... че так сложно чели? смомать то успею, но и ломается как то трудновато
С обоих, принцип одинаковый. Возьми деревянный брусочек, монтажечку и без фанатизма все получится. Все интуитивно понятно, как ещё объяснить не знаю.
В 23.06.2020 в 19:16, Bomzh сказал:
Если еще актуально. После снятия пластика, откручиваешь найденные пять болтов. На движке откручиваешь гайку, и сдергиваешь всю трапецию. На движке крепление под конус, как на самих дворниках. Трапецию вынимаешь всю в сборе. Далее при помощи тонко заточеной отвертки снимаешь стопорные кольца на втулках самих дворников.  Несколько страниц назад я размещал фото сего узла. Разбираешь, чистишь (я пользовал гравер с  цилиндриками из наждачки - быстро и эффективно), смзываешь, собираешь все в обратном порядке. И будет тебе счастье!!!
В 23.06.2020 в 21:54, Bomzh сказал:
Как не ломается?Дай ка я посмотрю.))
11 часов назад, evs сказал:
спасибо. пока вдешка и силиконка вернули подвижность, но это плацебо(((
12 минут назад, Bomzh сказал:
Это не надолго, максимум на пару недель. На года лечится, только разборкой, чисткой и новой смазкой. Проходили.
11 часов назад, Bomzh сказал:
Там работы на час, с почесыванием бубенчиков. Зато забудешь о проблеме  на долго.
  • 4 месяца спустя...
День добрый всем. Ткните носом, что делать: Начал глючить прерывистый режим работы. Может работать, потом остановиться в любом положении, через какое то время продолжить движение. на 2 скорости работает, но не доводит в парковку. на 1 в режиме непрерывных взмахов работает, как только режим пауз начинается может остановиться, а может и нет.
5 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Скорее всего начал уставать СТИКС. Для начала поменяй реде включения моторчика (желтое над левой ногой), если не поможет, то хана СТИКСу.
Было у меня подобное. Ехал, никого не трогал. Хлопок! И дворники бешено замахали. Стикс сгорел.
ага, спасибо. ну попробую.
4 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Начинают закисать оси, было похожее, тоже думал на электрику, пока не остановились навсегда. После переборки всё нормально стало.
Посмотри, есть ли постоянный плюс на фишке дворников, при включенном зажигании и выключенных дворниках.
Если есть плюс, то проверь контакт на пластине под крышкой редуктора моторчика
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго. Моторчики передних дворников у муссо и корандо разные ? Уточню : можно ли взять с Спорта моторчик и воткнуть на Корандо?
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Думаю одинаковые
  Хотите верьте, хотите нет. Месяц назад при включении стартера начали срабатывать дворники - один взмах. Дальше работали в штатном режиме. Почитав форум, пришёл к выводу, что что-то глюканулось в блоке комфорта. До зимы далеко, думал - разберусь потихоньку. Но! 3 дня назад сдох ДПКВ. После замены обратил внимание, что глюк дворников исчез. Какая связь не знаю, но всё работает нормально.
1 час назад, Денис SPb сказал:
Здесь нет ничего странного. Справедливо для авто с двигателем 2.3 ТагАЗ.  Блок комфорта при запуске думает, что нажата омывайка.
Почему? Причин здесь несколько. Назову основные. Это не значит, что все они относятся к твоему случаю. Но одна из них, может иметь место.
1. Не правильно подключена сигнализация, задействован один канал IGN1 && IGN2 .
2. Неисправна проводка от мотора стеклоомывателя к блоку- плохой контакт, "репнутая" проводка (Контакт 23. При включении зажигания, там должно быть +12, через мотор). При нажатии педали сцепления, это напряжение исчезает (IGN2). Компенсируется цепочкой в блоке комфорта, о которой ниже.
3. Неисправна цепочка в блоке R13 && D70. Она призвана компенсировать отсутствие напряжения в момент запуска. Через нее, поступает напряжение от IGN1, и "закрывает входную схему" микроконтроллера по распознанию нажатия омывайки. Она же, не допускает КЗ канала IGN1 при нажатии рычага стеклоомывателя.
R13  горит если долго держать нажатой омывайку, или не правильно подключить сигналку.  Как частный случай, задействовать только один канал зажигания на автозапуск.
D70, Может интересно сгореть, превратившись в сопротивление. Или сгореть на обрыв, тогда махать будет всегда при запуске.
4. Косяк в штатной прошивке. Если запускаешь с включенным авторежимом (забыл выключить перед выключением зажигания) - будет взмах.
В твоем случае, дефект плавающий. Возможно еще вылезет.
Или чти пункт 4.
И т.д.
На рисунке нет концевика от сцепления. И транзистор на входе, там KRC, со встроенными резисторами. На схеме не обозначены.
  • Спасибо! +1 1
47 минут назад, Azovsky сказал:
У меня. если авторежим оставить и движок  заглушить,  при включении зажигания - два взмаха. Раз зимой даже щетку примерзшую оторвал.  Но думал, что это штатная ситуация. На других машинах так же было.
23 часа назад, Azovsky сказал:
Может быть. Вопрос был в том, как этот косяк связан с ДПКВ.
31 минуту назад, Денис SPb сказал:
Никак. 100%
Возможно проводку пошевелил, и прошло. Виновата она, цепь мотора  омывателя или  вышеописанные элементы в блоке комфорта.
Как нибудь, сними разъем с мотора омывателя, и попробуй запустить двигатель. Дворники "махнут".
Еще возможно,:
а) дворники переехали парковочное место;
б)сильно просело напряжение в борт сети при запуске на слабом АКБ.
Некоторые, кому лень причину искать, соеденяют вместе IGN1 и IGN2. Так убивается еще один заяц = не верно подключенной сигналки.   Вариант рабочий, но не правильный.
На 3.2, датчик дождя взмахом балуется постоянно, и народ с этим живет.
3 часа назад, Денис SPb сказал:
А  возможно, что при длительном отключении аккума  из -за смены датчика просто перезагрузился блок комфорта?
