на "С" тянет и Н2, если он американец. калининградский весит меньше 3.5 т. специально облегчали. но если берешь американца и открываешь себе кат.С то платишь налог в разы меньший чем на Н2 но калсборки.
Я бы взял Диско3 но уже пля сделали Д4.
возможно что замахнусь на FJ Cruiser, там будем поглядеть. а пока у меня и тагера то нету))))
ренжи не надежны, диско вероятно не далеко от своих старших братьев, да и что это
за рама, интегрированная в кузов, еще смотреть нада, а то прыгнешь как мне доводилось на тагере
и буишь детали кузова с рамой менять, а мне на сервисе раму померяли(я участвовал в обмерке) - не погнулась,
у несущего кузова точно подрамник или рычаги/их крепление погнулись бы там где мне пришлось прыгнуть (случайно :) )
прежние диско готовили к офф роуд, лифтовали, а эти с интегрированной в кузов рамой я не видел подготовленными,
думаю выносливость у них не высокая
Вот присмотрел :)
Налетай народ пока под транзитами ;)
ну он построен на базе не особо дорогого пикапа chevrolet colorado, так что красная цена ему не больше ляма с двиглом 3,7
вариант(ппп) и правда хороший
http://hummer.avterra.ru/h3.html
а вот ещё один (тод)=
http://chevrolet.avterra.ru/trailblazer.html
и цены вкусные
как следствие предстоящего экологического кризиса и нехватки нефти, следующей будет велосипед, ну в крайнем случае малолитражка!!! А для бездорожья буду переделывать газ 69, воткну туда двиган ОМ601 2.3d ну если не найду то ОМ602 2.9d, вот! :)
и цены вкусные
а это есть у нас такие стремные салоны, там все дешево, но либо в реале нет, либо еще чего :wacko:
чет делал я себе самоблок в задний мост, и хлопцы нагадили в душу, совсем касательно 80к
и вообще фултаймов, посмотрели на мой мост, сказали что такого состояния на 80ках небывает никогда (при том что у меня уже 300тык)
там постоянно все люфлит, ГП уходят к 100ти тысячам и тыды, и передний мост - вообще почти расходник
короч даж незнаю... из тайот остается либо 76ая (с 2008го модельного ряда) либо 105ая, а 105ая - только араб, ну и 76ая тож те корни
капец блин мечте, остается гелик
еще есть деф, но поездил я на нем, не, ну нах, посадка за рулем напоминает газ51, ноги всунуть ну просто некуда, разве что под педали, оно бы хер с ним если бы автомат, но там нету автоматов в принципе, что сразу крест на машине
А я если и поменяю своего Карандашика, то только на ... корейца, тоже дизельного и как вариант, пока только вижу для себя новую Санта Фе. Но это будет в другой жизни, как уеду отседого... и наверно не скоро :wacko:.
А про Патрол мыслей не было? Меня вот посещают... Правда пока так и не смог понять к чему клонюсь: 80-ка или Патрол. Если последнего, да с 4,2 ТД, да годика этак 1998-2000, а? Что хлопцы про это говорят?
А 76 и 105 в ваших краях арабы - это имелось ввиду?
и вообще фултаймов, посмотрели на мой мост, сказали что такого состояния на 80ках небывает никогда (при том что у меня уже 300тык) там постоянно все люфлит, ГП уходят к 100ти тысячам и тыды, и передний мост - вообще почти расходник
Всё верно про передний мост. Про задний - враки.
На каждом авто есть слабое место, особенно часто это выявляется, если НЕ правильно и НЕ своевременно обслуживать .
Последствия "такого" обслуживания для фултайма! 80-ки 105-ки к пробегу 300тык, это - переборка переднего моста. Малой кровью можно уложиться в 500$ з.ч. (шрусы, шкворневые, сателлиты, подшипники для Г.П., прокладки-фетры, втулки) + работа. Если мост уже запущен, то ещё + 1000$ (ведущ и ведом. шестерни ГП, две полуоси, крышки ступиц).
Основные причины сткуа, последствия люфта и гудения моста - это:
- неумение пользоваться межколёсной-жесткой блокировкой,
- забитый грязью сапун
- НЕсвоевременная замена шрусов.
- НЕсвоевременная замена фетров поворотного кулака
- НЕсвоевременная замена шкворневых подшипников.
- почти все предыдущее выливается в смерть сальников полуосей. Смерть этих сальников приходит от радиального биения полуоси, как правило вместе со смертью шрусов, но НЕ все меняют сальники при замене шруса (шрус кстати на всех авто - расходник).
Что происходит дальше...
при изношенных сальниках полуосей: масло GL5 из моста попадает в шары поворотных кулаков и шрусы, а густая смазка-шрус в масло ГП.... все начинает крутиться под нагрузкой в неправильной смазке.... как долго??? зависит от хозяина, который должен обязательно знать, что для подшипников ГП густая смазка шрус это ЗЛО.
Вот буржуйский сайт только о ремонте редукторов Тойота, есть фото всех болячек
Как вариант можно взять Араба с парт-таймом, где шрусы (и вообще передний мост) не испытывает постоянных нагрузок. Но из тех кого я знаю, поездив на фултайме уже не хотят иметь дело с парт-тайм, особенно зимой.
Коробки и раздатки на тойотах почти вечные т.к. имеют локальный масл.насос для принудительной смазки. На фултаймах РК, к пробегу 300 тык нужна регулировка дифа путем подкладывания новых шайб под сателлиты (делов на три копейки на час работы)
Движки, рядные 6-ки это вообще легенда, по всеядности дизельные соперничает с трактором Беларусь, а бензинки ещё менее хлопотны
остается гелик
По жизни: на 200 крузаков, тока один Гелик на бездорожье, а то и меньше. Если бы владельцы гелков, так же часто съезжали бы с асфальта как влдельцы крузаков, то букет болезней трансмиссии геликов выглядел бы более пышно :wacko:
доклад закончил
более детально у нас на форуме
Патрол -только парт-тайм, годика этак 1998-2000 (61-й кузов), если рассматривать дизель то только- 3 литра турбо.
Слабое место - это электронный ТНВД. А до 1999 - были слабые поршня (прогорали, трескались и вываливались перегородки колец)
Патрулей с 4,2 1998-2000 годов с левым рулём точно не выпускалось для Европы
Крузаки - 'Арабы' чаще бывают с парт-таймом, не имеют доп.антикора днища + доп.кондей + холодильник ....НО!!! на дизелях только одина АКБ (т.е. стартер на 12v, в то время, как на европейцах и японцах по две АКБ и 24v страртер)
Подробно о Арабах тут
Думал, смотрел, как вариант следующего авто или Т5 5-ти дверка или паджеро спорт.
http://www.cars.ru/catalog/Nissan/Patrol/5472/
Пр правый-левый руль я не описывал. может есть и другие каталоги, где такие и с левым рулем указаны. Во всяком случае на профильных форумах пишут о том, что есть Патрол в 61 кузове с 4,2 дизелем, только редко его встретишь.
http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/nissan/patrol/
Вот еще. Неужто там все модификации с правым рулем?! И что так весь остальной мир японцы обидели....
Патрол в 61 кузове с 4,2 дизелем и с левым рулём видел своими глазами всего один раз (вроде с Алжира был ввезен)
В Европу и страны с жесткими экологическими требованиями такие машины не экспортировались.
Японцы на своём внутр.рынке держат много чего "вкусного". Подробно о комплектациях японского Патруля - SAFARI ТУТ
Даже не задумывалась еще, что будет после..... (правда, не Тагер, а Карандаш). Пока состояние эйфории (первая машина, месяц после покупки). Внешне нравится Сурф, Прадик 3-х дверый.... во дворе стояла Мазда Мэрви. (Кто-нить че-нить про нее может сказать?) Лифтованая, симпатичная. Подробности про нее не узнавала, рано еще. Я к покупке Карандаша полгода готовилась, :wacko: узнала море всякой инфы.... А друзья как-то приезжали сюда за машиной - походили по барахолке, ткнули пальцем в Паджеро Ио и взяли... :biggrin:
Юрий, араб в том смысле что или из эмиратов или из юар, то есть теплоизоляции нету как класса, обработка внутренних полостей отсутствует, увеличенной площади радиатор, часто без термостата (я так и не понял идут сразу без или умельцы снимают), но зато сумашедшей мощности кондей
105ки так кроме как из эмиратов других и нету, 76ые вроде должны быть европейские, но не встречал, даже на mobile.de (см линку несколькими постами выше) и то оттуда же тянут
хорошие моторы на патрулях кончились, 4.2 хер найдешь, хоть по железу да с парт-таймом - супер агрегат
а вот на тайотах кордовых есть хороший мотор - они 1HZ реинкарнировали и с электронной заточкой под евро3 он до сих пор в серии
пока писал fOX уже все рассказал
fOX, да все касательно именно переднего моста, и все проблема именно от посянно-полноприводности, хоть соглашусь, что слазить с такого привода нереально тяжело особенно на парттайм
про гелики это у нас, потому что имидж такой... чуть ближе к рейну подьехать - там клубятся гелиководы со сташной силой, сажают в говнах в полный рост, там такого культа бандитомашины нету и используют они свой уазег по назначению
Я двумя руками за SAFARI ну или патрол, вот только последнее время говорят брать лучче прошлые версии, новьё не особо идет. Вообще нравится квадратный!
А можно я тут напишу что я хочу после Корандо?
Вернее я еще не знаю что хочу, есть несколько вариантов, но их надо персонально рассматривать и сравнивать. В общем производить анализ. Для себя уже точно решил что:
- дизель от 2,5 литров и моментом от 300Нм
- 5 дверей
Пока смотрю в сторону Hyundai Galloper как самый утилитарный автомобиль,
Hyundai Starex версия с 4WD как самый вместительный авто (летом люблю куда нибудь выехать на природу пожить),
Hyundai Terracan как более современная альтернатива галопперу,
Kia Sorento как самый симпотичный автомобиль
или если биться в крайность УАЗ Патриот с дизелем от IVECO.
Ну-с погнали.
... сторону Hyundai Galloper как самый утилитарный автомобиль,
Галопер - одногодка коранды, из плюсов тока классический пятидверный салон. Дизелек 2.5 4D56 хоть и механика, но надежность и ресурс так себе.
Да диапозон момента не ахти. Кузов, подвеска - железо таки хуже чем у SY тех же годов. В общем это шаг назад от Корнады и Муси.
Хорош мерзавец, сам на него заглядывался, но при том же годе выпуска дороже аналогичной коранды паримерно на 30%, дизелек на нем либо те же мутсубишевские 4D56, либо он же но с коммон-рейл 140 л.с. - не знаю, наверное, неплох. Да и еще, обрати внимение, что базовые колесики на машине меньше чем у жЫпов, и даже тюнингованные старексы с мудами - редко когда 30''. Т.е. не расчитана машина на большие колесики - дифы рвать будешь.
Hyundai Terracan как более современная альтернатива галопперу - а это галопер и есть, его корейцы на базе галопера и сделали, тока вот тяжелый он, откуда половина бед - база под это не расчиатана. Вторая половина бед - движок там два варианта. Либо все тот же 4D56, либо 2.9 коммон рейл - ничего так хорош движок по тяге, да вроде и некапризный, тока в нем стока электроники, что ее, буде что-то случится, даже в Москве продиагностировать траблы.
Kia Sorento как самый симпотичный автомобиль. Здеся согласен. Отличный аппарат, только от говен немного дальше чем коранда. И движок там коммон-рейлный атличный и ремонтопригодный.
ну УАЗ-ы это отдельная тема. Обсуждалось. Это полный пи#$&@.
Ваша линейка рассуждений мне вполне близка. Присмотритесь к варьке. Новая стоит 1.100.000. В ней есть все. И богатющий салон, в отличие от ВСЕХ остальных пикапов. И 100% блокировка в зад.мосту. И надежность в отличие от L200. И автомат. И разгоняется со своими 180 л.с. до 180 кмч как электричка - плавно и уверенно. И тюнингового железа на нее море. А ты слазь позырь, какая она снизу красавица! Там ничего не торчит ваапще. Насколько те же наши карандаши высокие кажуцца, а полезешь вниз, увидишь балки-раздатки-баки и проч., сразу лифтовать хочецца. Стоковая варька кажецца невысокой, но у нее просвет ровно такой, какой видишь издалека! А уж лифт у нее ваапще дело плевое. Одна подвеска тянется легко на 5 сантиметров и еще запас для хода остается. Про бодик ваапще молчу.
Кунг (хоть и не самый практичный) мне нравицца такой
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/4059128.html
или такая вот крышка очень красивая
http://pickupclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17850&d=1242891722
Машинка только поднятая и только выглядит так
http://pickupclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15637&d=1237961035
Статейка в ОРД.
http://www.off-road-drive.ru/archive/42/Otrajenie_realnosti
Изменено пользователем Strory
Не, тут лимит денег около 600 тыс. так что думаюю даже не Сорента, ибо за такие деньги хорошую сложно будет найти.
