Замена траверсы
Шпец, ну возможно инвертором и можно
10ку надо варить минимум 4кой а то и 6кой (если будут такие) и в два прохода, а это уже бытовой транс тупо не потянет
у меня обычный сварочный транс, электроды больше 3ки он не тянет, 140 это примерно в зоне его максимума (заявлено 160), реально лучше всего он справляется с 2.5 электродами,.. ну и как этим варить 10ку? разве что кромку под конус стачивать, и в несколько проходов с двух сторон, но какая там будет у этого прочность?
сварочник с меня конечно куевый, никто меня этому не учил, так пару пособий "для дибилов" пролистал и вперед, но с моим трансом проварить что-то толще 5ки - уже проблема... да просто прихватить ума не надо, а вот именно проварить чтобы нагрузку держало это уже ой как не просто
я и мой товарищ на РП с удовольствием приобрели бы готовое изделие. Изготовить самим не имеется никакой возможности! если у кого то есть возможность изготовить данный девайс, пожалста, не оставьте без внимания данный пост! будем примного благодарны!
Постой.Мы говорим о рёбрах жесткости,а не о несущей конструкции,так что огромного усилия там не будет и ты свом трансом вполне обойдешся.Ну как вариант сточишь на конус.Но уверяю,что нужды в этом нет.
Не вопрос сделаю.Получу размеры и начну.
Вот думаю есть ли смысл в цементации.
У кого какие мысли??? Только по делу и без домыслов.
Цементация делается для повышения износостойкости при трении. В нашем случае нагрузки другого характера ( изгиб, выбрации... ).
Я уже писаал выше, что, возможно, стоит подкалить ( не закаливать ) деталь, что при правильных режимах придаст ( а может и нет ) ей некоторые св-ва пружины, ну типа того...
Пардон от гуманитариев, но никому не кажется, что траверза ограничивает клиренс не случайно? А для того, чтобы ты при определенном значении препятствия уперся ею в него и не повредил все, что находится сзади за ней: топливный бак, коробку, задний редуктор даже может быть (не промерял расстояние от этих точек до земли)? За эту версию голосует и ее конструкция - клином или треугольником, как хочешь назови, причем острой частью именно вперед по ходу движения, потому как упершись вперед ею как плугом, заведомо сможешь вернуться задним ходом и не застрять. Вот подозреваю, что не случайно это. А сделав ее плоской, мы лишаемся такого ограничителя и уже не получится задуманное конструкторами: застрять раньше, чем повредить то, что под днищем.
С уважением к соотечественникам.
Извиняюсь за офф... :)
А в дхф только изображение белым на черном... Так и должно быть? А что мне токарям показать? А где взять размеры?
ЗЫ Сильно не пинайте!
Спасибо!
Юрий, слишком надуманно, хотите сделать себе ограничитель - опустите морду чуть ниже
а плуг такой это уже перебор
То есть такая форма траверзы случайна? Ну может быть, но, думаю, версия имеет право на существование. Промерю как-нибудь при случае расстояния для интереса...
Спасибо!
Наведи мышь на интересующий тебя размер,и получишь его.
ВНИМАНИЕ!!!
Появилась мысль,пока не скажу какая,но гораздо менее затратная и проще в изготовлении.
Завтра,лично я так думаю,будут известны первые результаты.
Если прокатит то фотоотчёт с инструкцией будет опубликован на первых полосах всех СМИ.
З.Ы. Если не выйдет мой план,то завтра ИТР обсчитает конструкцию АК-79 и сумма будет озвучена.
На сегодняшний день в заявке 5 изделий.Присоединяйтесь,будет дешевле.Заявки в личку.И не тяните.
На сколько я знаю....раньше на Ёнгах была болячка в подушке коробки и траверсе..так вот ломало валы коробки и еще чтото!но этот плуг конечно ужастный..надо его убирать
так и нисумел дфх. аткрывалку найти.....:)
AutoCad, SolidWorks, Компас ...
Не вижу связи между сломанным валом коробки и болячками.На всех валах стоят подшипники,которые не допустят перекоса(скорее корпус расколется),если мы оба ЭТО имеем ввиду.Может быть в чём то другом проблема?
Если идти от противного:масса двигателя коробки и раздатки вряд ли более 300кг.следовательно на последнюю подушку приходится вес кил 100(думаю это с ОГРОМНЫМ запасом) так неужели надо до такой степени перестраховыватся.
з.ы. я тоже очкую если честно,но пробовать буду
Коробка плюс раздатка весит около 70-80 кило это на прикид говорю, так как ставили коробку вдвоем. Тоже думал что, тяжелая, оказалось нет! А траверса, штатная, сделана на защиту от ударов ну и поддерживает конечно. Был у меня удар, не хилый, об эту траверсу на скорости около 110, остались глубокие царапины. Так вот если бы стояла эта траверса, то было бы наверняка трагично. Усиливать надо!
я вот тут тоже подумал (бывает :) ), что если получится так---сядет авто на эту траверсу и она прогнётся внутр и тады ёк коробке...у родной вроде ещё резиновая подушка под коробкой, так что траверса только поддерживает коробку, основная её задача защитить и не погнуться...ИМХО надо думать, чтобы внутрь шло усиление которое у родной всё наружу, либо ставить большой лист, вот вариант http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3823
Я один поднимал.
Бюджетный вариант провалился с треском :) .Будем делать по науке.
Жесть какая то,ты на дорогу не глядишь совсем?
Сия конструкция будет применятся только вместе с защитой и подушка из под коробки никуда не денется(может только подрезать придётся).Вся загвоздка в том,что между траверсой и катализатором всего 30мм.из которых на вибрацию 10мм.откинуть придётся.
Пол дня сегодня под машиной просидел,всю башку сломал,чем усиливать так и не придумал.Швелера и уголки из гвоздилина делают,от них жесткости не добёшся.Даже если вся шняга 80 кил весит,то после прыжка,когда четыре колеса от земли оторваны она будет не меньше трёхсот весить,а при точечной нагрузке это уже серьёзно.
Бли шёл сейчас домой,у магаза стоит Дискавери 3 даже с натяжкой внедорожником не назовёшь,а пузо ровное.
Задали корейцы задачу.
В Корее это авто в армии. Может в эту траверсу вставляется какая нибудь военная подвеска.
:) Да кто же знал, что за короткое время грузовые авто наделают такую колею! На том участке дорога новая, два года всего, ранней весной проезжал, и все было в норме, были кое какие неровности но не так критично, а тут к середине лета колея в асфальте... Тем более дело было в сумерках и уже проехал 450 км по хреновой дороге, устал, пасажиров нет, выехал на новую дорогу и на тебе... Шпец, ты бы еще написал что мол "чайники тут разъездились"! :(
Кстати, дорогу китайцы делали! Вчера друг предложил заместо 10-ки использовать ресоры...
С рессорой я эксперементировал на прошлой неделе.Не катит этот вариант.
думаю если так сделали то это кому то было нужно. похожая история есть с ШНивой и ее долбаной крышкой редуктора переднего моста. она там силуминовая и при многих стечениях особенно на бездорожье она ломалась. народ придумал стальную. начали ставить. и чтобы вы думали... ога. крышка перестала ломатсо, начал ломаться корпус редуктора. так что в некоторые вещи лучше руки не совать. :)
надо срисовывать тюнинговую траверсу низкопрофильную и тупо ее повторить.
имхо, подумал тут на досуге- солид-солидом, сопромат енто хорошо, но я убей не поверю, что 10 мм лист будет прочней, чем пространственная трапециевидная конструкция из 5 мм стали, так что надо думать дальше...
