Замена траверсы
Долгое время меня напрагало наличие траверсы, плугом выступающей под брюхом машины и съедающей лишние 5-6 см просвета. Решил заменить это безобразие на плоскую железяку из листа 10 мм стали3. Предварительно срисовал штатную траверсу, построил ее в Солиде и расчитал. Траверса 10 мм получилась чуть покрепче (по расчетам). Заказал вырезку на лазерке, наварил дополнительно усилитель в месте крепления защиты, покрасил и поставил вместо штатной. Получилось следущее
AK-79, сделай такую же, в кострому приеду, че по деньгам буит? плус с меня кониаГ :wacko:
первыйнах- все в очередь :)
В общем виде смотрится вот так
На сегодняшний момент данный девайс прошел на машине около 1500 км из них 250 - мини экспедиция, где без нареканий выдержал кучу прыжков, скачков и ударов об колею.
Кто захочет - пришлю ДХФ новой железяки
Резку заказывал через свой отдел снабжения в Москве. Вышло с металлом 1200 руб. Забирать далеко и геморойно. Давай я лучше пришлю раскройку (файл dxf) у вас в Ярике есть места где можно вырезать - завтра узнаю адресок у снабженцев. Или подскажите как файлик на сайт выкинуть? - пользуйтесь на здоровье
блин, ребята- подскажите лучше файлообменник куда выложить, чтоб человека не напрягать массовыми рассылками заниматься :wacko:
Енто надо на форуме где-нибудь!чтоб все могли скачать...не надо выносить добро из избы!
Ребят, файлик попробуем закинуть на сайт.
Доп. инфа: когда ставите траверсу сначала воткните крепление коробки, после прихватите траверсу на пару болтов к раме. У меня из-за наплывов металла по краям отверстий пришлось снимать и малость рассверливать.
Второй момент: когда прикидываете траверсу - надо разметить по-месту где варить усилитель. Там по высоте запас есть где-то 70 мм. Варить усилитель максимально близко к подушке коробки. По длине усилитель получается где-то 350 мм - длину ограничивает с одной стороны кардан, с другой глушак. Я усилитель прикидывал по месту, варил в виде буквы Т из полосы 5 мм
Можно и мне файлик плиз. И еще, желательно, номерок стали из которой делалось.
В зависимости от маруи стали, может имеет смысл подкалить ( не закаливать, а именно подкалить ), что бы придать немного эффекта подпружинивания ???
gendos собака bk.ru
И мне пришли пожалуйста. Если можно, то в формате DWG.
maxalex (собака) gmp-nsk.ru
хз, сопромуть говорит что выдержит. Пока проходим ходовые испытания. Кстати, на штатной траверсе по середине приличный вырез - здорово ослабляет конструкцию.
что-то смущает меня то, что всего 10мм хватит чтобы компенсировать такое мощное ребро
Будет файлик и марка стали, поглядим. Можно добавить 1-2мм ( не критично ), можно ребра жесткости рассчитать...
Считал обычную сталь3.
Сделали из чего было. Не знают сами че за марка стали была, скорей всего таже трешка
AK-79, вы учитывали статический вес коробки? или динамику?
потому как эти траверсы были 3х видов, и каждый раз их делали все более и более мощными, не выдерживает штатная динамических нагрузок
GenDOS, у меня есть мысль повторить конструкцию штатной, только ребра пустить вовнутрь, ребро на изгиб работает совсем по-другому нежели простой лист 10ки
но тут уже все упирается в качество сварных соединений, хорошо проварить 10ку в домашних условиях почти нереально
Одну ночь уже не спал,ворочался :) на какой бок не повернусь траверсу вижу.
Наверное так будет,пока не стану счастливым обладателем как АК-79
Ему то теперь хорошо,он когда писал о наше покое не думал ;)
Файлик от АК-79 Траверса
Спасибо ему большое.
кто то на форуме говорил, что заказывал тюненговую траверсу ( тонкую ), даже фотки были. Вот глянуть бы на её конструкцию...
А вообще дело не в этом, человек сделал, испытывает на себе, респект и уважуха !
Есть чертежы от которых можно отталкиваться, доробатывать и т.д., может он и сам что то будет переделывать по результатам эксплуатации.
Надо с маркой стали поколдовать, а то и из СРЖ можно сделать, но надежность...
Сенкую !
Откуда ж я знаю вес коробки и динамическую нагрузку? Прикинул прочность штатной и сравнил с тем что получилось, ну и усилитель добавил. Была мысля наварить еще ребро по задней кромке, но чето осталась на опосля :) Ребра ессно внутрь. Варил на заводе - сам варить умею тока макароны, ну или пилюмени ;) Марка стали - конечно все что лучше трешки только в плюс
Ну вопщем, носите наздоровье :<img src=:" border="0" alt=":).gif" />
GenDOS, тут блин риск большой, при прогибе можно грохнуть поддон коробки либо вообще сам колокол
Эта почему же???
При наличии ХОРОШЕГО аппарата 10ку варить ещё проще чем тонкий металл.
Ставим ток ампер эдак 120-140 и короткими стяжками с разных сторон(что бы не повело)не сеша варим.
Тока канечна же не дома :)
Рано в колокола звонить :)
Если сломается у Алексея будем больше ребер наваривать, делов то...
