вопросы по эксплуатации акпп
Александр! Вы тоже маньяг! :biggrin:azaz:) :) B) чо там с башкирляндским перевёртышем? думаешь?
Изменено пользователем Злой
думаюю.... потянет ли 2.3 бензиновый этот короб....хотя был у меня раф4 двухлитровый на автомате...ничё-так, шустрая машинка
Рекстонов 2,3i+акпп тоже много. Как-то передвигаются, хотя будка побольше, чем у наших машин.
я катался немного на актион(бензин) 2,3акпп=не понравилось :biggrin:
Изменено пользователем иванко
Есть ещё и Кайрон с "нашим" 2,3 на автомате. :(
"Безумству храбрых поём мы песню..." :)
Такая комплектация выпускалась.
По делу, думаю основная запара будет именно с мостами, т.к. по мануалу на BTRA идет 5,86.
По последней информации - в кореи их на заводе не далают, в корее бензиновые авто не распространены, + такие ГП пользуются спросом у определенной аудитории. Как вариант искать у нас на разборках или искать в Корее тюнингованные.
Изменено пользователем Bobby
а разве с 2.3 тд идут не 4.88? где-то вроде я про такие читал...мосты я не хочу менять..
4,89 идут на автомате с 2,9, могут стоять на 3,2 BTRA-шном.
на 2,3 дизельном на ручке должны стоять 4,55, на автомате 5,38.
На бензиновой ручке должны стоять 4,55, на бензиновом автомате BTRA - 5,86.
был у мну Актион в таком шухере.мотора было маловато,призодилось крутить.имхо дизель самое то Тагеру-Коранде
на Рп\Таге 3,2акпп гл пара тоже 4,55
Зная политику ТАГаз-а не факт, если у тебя 4,55, то у другого тагазовода на аналогичной комплектации не 4,89.
Про потенциометр кто нибудь ему подскажет ? Кто на бензинке с автоматом ездит ?
А как не разбирая мост узнать какие на конкретном авто ГП? Зная политику тагаза не разбирая мост видимо никак? Или где-то должно быть написано?
По идее на мосту должна быть на одном из болтов крышки прикручена жестянная табличка с пробитым соотношением ГП.
Либо наклейка на чулке моста (но она быстро отваливается).
А вообще разбирать мост довольно громко сказано, просто снять заднюю крышку (хм... вообще там одна крышка, мысли вслух))...
Наклейка у мну стерлась сразу. Знал бы что такая неразбериха - сновья бы ее сфоткал... А таблички не... нема.
На левом чулке есть и стикер и выбитая надпись :(
Спс. При случае гляну.
Хочу узнать у Гуру АКПП ЗЛО или не ЗЛО.
ситуация:
зима, относительно скользко, задний привод, коробка автомат, прямолинейное движение скорость 50-60 км/ч, подъезжаем к повороту, прокачиваем тормоза несколькими (3-5) не большими качками (1/5-1/4 хода педали тормоза), въезжаем в поворот, поворачиваем руль, зажимаем тормоз на 1/4 хода педали, передние колеса слегка блокируются, задняя ось( попа) начинает потихоньку обгонять переднюю ось(морду), получается типа занос, отпускаем тормоза скользим и проходим поворот в заносе.. педаль Газа как нажата так и нажата..
Вопрос плохо ли это для АКПП, если да то что именно изнашивается, на что идет нагрузка.
зы: я считаю что ничего страшного, но меня пытаются убедить в обратном, говорят что придет трындец тормозным лентам и фрикционам..
система TCS мне кажется более вредная, так как действует на задние тормоза.
az
при нажатии стоя газ и тормоз в пол, я понимаю что придет со временем хана гидромуфте, и коробка в будущем будет работать только на больших оборотах..
Изменено пользователем Yanik
Ничего старшного не случится. По сути, тормоза нагружают коробку так же, как и трансмиссия при нормальном разгоне. Более того, на бездорожье иногда приходится жать газ и тормоз в пол одновременно, чтобы тронутся в раскачку. Прием очень эффективный, особенно зимой. Единственное, длительная работа в таком режиме может привести к перегреву трансмиссионной жидкости.
Никакого зла не будет если в обозначенной ситуации не позволять АКПП переключаться.
т.е. зафиксировать в 3 или 2.
Уж больно древняя коробка, на современных 5-7 авт ступках, это даже рекомендуется.
А я не стал-бы измываться над автоматом - не для этого он. Это только в америкосовских фильмах на машинах с акпп горцуют и отжигают, но эти машины ''одноразовые'', потом они отправляются на свалку.
Лет пять практикую подтормаживать с одновременным плавным прибавлением оборотов движка. Летом на скользких подъемах на крутые горки.
