У себя заметил разницу на круизе в сторону уменьшения расхода. Видимо давлю тапку сильно.
Кнопок Set на самом деле две, одна + другая -. Мне показалось удобным, что можно коректировать скорость не трогая педали.
Кнопку Resume попробовал и решил не ставить, уж очень резво разгоняется.
Это актуально для 3.2. У 2.3, на пятой динамика иная. а на других передачах, ее включать нет смысла. Андрей, в течении дня, письмо с данными вышлю, жди, пока надыбал Интернет в путешествии.
А у меня наоборот при активированном режиме круиза машина хавает больше, так как машина разгоняется и не держит постоянно дроссель в одном положении и все время разгоняется до выставленной скорости потом газ убирает и при падении на 3-5 км опять набирает..
У тебя круиз доисторический. На тагазе на ровной дороге держит газ и скорость без рывков.
Про многочисленным просьбам трудящихся:
Схема круиз-контроля с диодами
Диоды практически любые, выдерживающие 12вольт. Желательно не в стеклянном корпусее и с более-менее толстыми выводами чтобы не обломались при тряске.
То что надо! А то я не мог понять плюсом управляется или минусом. Спасибо громадное!!!
Я чета не пойму - все ставят кнопки "качелька" (два нефикс положения от центрального) почему тогда контакт от OFF57 - замкнут ? Ошибка ?
Эта схема справедлива для 3.2 ?
2 Неон - я пожалуй (пока ты обездвижен  az.gif' alt=':az:'> ) распаяю на моторном блоке МГТФом провода с диодами, и выведу кнопку. Гут ? А ты
потом "зашьешь" в блок фичу Круиз. Как?
Ошибки нет, все правильно.
Кнопка OFF нормально замкнутая, остальные нормально разомкнутые.
Если кнопка OFF не нужна, то надо на контакт 57 подать постоянные +12в. (если этого не сделать, круиз работать не будет и будет висеть ошибка переключателя круиза).
Схема одинакова для обоих двигателей 3.2 и 2.3.
PS:В блок лучше паяльником не лезть. Лучше контакты в разьем найти.
Там все правильно. Без проблем. Только не МГТФом, прости господи)
Ну вот и я стал обладателем круиза! Андрей-Неон===РЕСПЕКТ!
Кнопку поставил  нефикс от обогрева зеркал\стекла вместо заглушки рядом с прочими кнопками на серебр "бороде" тагера.
Кнопку покрасил в "волшебный" цвет. :biggrin:
--на "устаканенной" скорости жмем кнопку и снимаем ногу с педали. Куда девать ногу? :ar:
--кратковременные нажатия кнопки приводят к увеличению скорости гдето на 2-3 кмч.
--увеличиваем газ, обгоняем, отпускаем газ - круиз возвращает выбранную ранее скорость. :br:
--любое касания педали тормоза - выключает круиз. :wub:
Очень доволен. Рекомендую.
  • 1 год спустя...
Есть-ли зависимость между температурой воздуха на улице и включением круиз-контроля? В сильный мороз (примерно -20С)круиз не включался, при потеплении до примерно -10 всё приходит в норму.
Интересно, если таеой интеллигентный круиз на bosch HFM? Понятно, что с заменой на мотор-дросснль...Этот корейский калхоз с тросами и пневмоприводами - невыносим...ведь у 124-140 с 3.2 круиз был человечий...
Сканер есть, но мастер сомневается, что он сможет включить круиз-контроль. Как понял нужно войти в меню  Variant Coding, выбрать Cruise и задать значение Yes.
Может что то еще? Прошу подсказать.
С
Главное, чтобы прошивка сканера была свежей. Иначе ЭБУ запортите.
Спасибо. Буду пробовать.
  • 5 месяцев спустя...
решил наконец-то собрать круиз, собрал, внедрил - не работает, перепроверил несколько раз подключение, опцию проверил, всё вроде гут, но нихт арбайтен. Ошибок нет по ван скану, педаль тормоза ван сканом видна и показывает гут при её нажатии, лампы в стопах - лампы, только в дверном СД. Фото в галерке есть куда что подключено, 21 и 49 пины ЭБУ с концевика педали исправно показывают напряжение. Не могу понять причину не работы. Прошу помощи, а то "адын палка два струна, а мызЫка не слышна"....
Изменено пользователем Злой
Так надо еще опцию-галку "круиза" поставить в меню ЭБУ двигателем.
При чем тут ван-скан.... тут дилерский сканер нужен.
53 минуты назад, Mortalle сказал:
Это дилерский...
5 минут назад, Garyk сказал:
Это дилерский...
Ни все дилерские сканеры одинаково полезные. Насколько понял, очень важна версия прошивки
Я не вникал до конца в эту "процедуру", но после подключения кнопки круиза, Неон расчехлил свой сканер.
Вообще, это логично....в нормальном мире, за опцию "круиз" люди деньги платят.
19 минут назад, Pashok сказал:
Дилерский всего один.А с прошивками в цифровой технике так.больше версий-меньше глюков,
это особенность "творений" тагаза. Внешне - все как у кайронов-актионов, но с ..... "подъебульками" от тагаза...
И "именность" прошивки - от того же....
ван скан естессно дилерский, именно этот ван скан был опробован на моём тогазе и обновлено его ПО когда обращался в 2010г ещё, после того, как не убился нахрен из-за дефекта ПО в ЕСМ на 2,3 от прошивальщиков с Калуги (помните истории, когда на оборотах свыше 5000 мотор затыкался?). И написал ведь, что опцию проверил, подразумевается, опция круиза в ЕСМ.
Пиши Неону в личку. Херли мусолить.
Да пишет он, пишет. Только толку... я свечку не держал, могу только общие соображения сообщить.
Не буду мешать. В достижении коитусаконсенсуса....
