ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
33 минуты назад, шпунтик сказал:
.Ну если не трудно дай артикул ДПРВ(расхода воздуха)
Это ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Не нужен тебе этот артикул, брат, и пожарного случая не будет.  Нет на 2,3 этого датчика. Стоит датчик температуры впускаемого воздуха, стоит там где ты сказал.
Спасибо,вот и я подумал,что он на датчик не больно похож.
Ясно.Артикул этого "термометра "есть?
Шпунтик
1 минуту назад, шпунтик сказал:
1610943348, он не только похож на датчик, это и есть датчик, правда, меньше, чем ДМРВ.
1 час назад, шпунтик сказал:
Я имел ввиду, датчик положения распред вала.
Кстати,мотоцикл себе купил?
Нет. Хотелось, но не купил.
Купил себе приличный фэт байк. Теперь вело сезон не закрываю. Зимой на фэте, летом на гревеле и фэте. Увлекся байкпакингом.
6 минут назад, volchara сказал:
Ты щас с кем разговариваешь? Переведи на русский для пенсионеров.
4 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
1 час назад, Роман t сказал:
только клиренс по педалям маловат
Такой подойдет?
20 минут назад, kodr сказал:
Такой подойдет?
Хороший.только лыжные палки и лесенку пролюбили.
Волчара,покатаешься лет пять,потом на мотоцикл пересядешь.
За инфу по датчику спасибо.Мише тоже.
Всем удачи.
Шпунтик
7 часов назад, шпунтик сказал:
Это как я понимаю тот датчик,что сразу за воздушным фильтром по магистрали?
Нет.
ДПРВ - датчик положения распределительного вала
ДПКВ, который @volcharaтоже упоминал - датчик положения коленвала
А сразу за воздушным фильтром стоит ДМРВ – датчик массового расхода воздуха.
упс... Оказывается всё уже ответили – целую страничку пропустил, сори.
Изменено пользователем Masterzuev
Уточнение
Получается так:в Корандо датчик массового рас
хода воздуха есть,а на двигателе Тагера
(2,3 бензин)его нет, вместо него датчик температуры поступающего воздуха.
Все верно?
Шпунтик
20 минут назад, шпунтик сказал:
Все верно?
Шпунтик
В 2,3 дмрв стоит внутри дз если я правильно помню. Может ребята поправят
2 часа назад, Роман t сказал:
Удали камент, не позорься.
3 часа назад, шпунтик сказал:
Все верно?
Шпунтик
Нет.
Михаил ,наверно я не совсем правильно выразился.Там где у Корандо
сразу за воздушным фильтром находится датчик массового расхода
на Тагере стоит датчик температуры впускаемого воздуха.
Нет ни одного поста(а может и есть,но я не видел)о том,что он
выходит из строя.
Шпунтик
5 часов назад, шпунтик сказал:
Не уверен, т.к. живьём Тагеров не видел, но очень сомневаюсь, что на Тагере догадались на место ДМРВ воткнуть датчик температуры впуска, который по логике должен стоять в системе после того, как к свежему воздуху подмешали остатки недопрогоревшего.
Датчик температуры воздуха во впуске выглядит так
системы управления разные.на тагере сименс на даде.как я понил.у тебя бош на дмвр.??
15 часов назад, traktorist сказал:
Саш, так поправь. Дмрв за дз стоит или я неправильно понял? У меня с ним проблем не было, но обсуждали это несколько раз.
44 минуты назад, Роман t сказал:
Нет ДМРВ на двигателе Тагера и РП 2,3 бензин. Совсем. На его месте (после воздушного фильтра) стоит датчик температуры всасываемого воздуха. Как у Корандо / Муссо с этим движком  - не знаю, но, по идее, двигатель один и тот же.
У тагера 2,3 датчики как у кайрона - датчик температуры и абсолютного давления у дроссельной заслонки. И на кайроне тоже сименс-вдо ЭБУ
Изменено пользователем bur
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Михаил, про датчик температуры да, знаю. Какой дмрв неуловимый :) Наверное вечный
39 минут назад, Роман t сказал:
 На всех инжекторных движках у машин, на которых я до этого ездил, ДМРВ присутствовал. А тут вот незадача, как - то без него обошлись.
