ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
5 часов назад, Злой сказал:
потом по симптоматике (смотрел на приборку (трахометр) и мультик в процессе запуска мотора)
А как тахометр сигнализирует о заканчивающемся ДПКВ? Что показывает?
Все так.Но...почему при всем этом с хода заводится?
Загадка осталась.
ДПКВ купил два.Теперь буду возить с собой.
Катаюсь на новом второй день.Пока норм.
Всем удачи.
Шпунтик.
1 час назад, шпунтик сказал:
ДПКВ купил два.
Какие? Скинь номера.
24 минуты назад, volchara сказал:
Олег, их много под одним номером - 1621533028, родной около 3 т. р.  и куча аналогов от 1.3 т. р до 8 т.р.
Да родной, может и ну его на фиг. Если аналог работает, то и его можно. В запас, с собой возить. Я не давно катушку зажигания на Али купил за 1200 руб., качество изготовления на высоком уровне. Если наклеить фирменный лейбл, не сказать, что от туда. Почитал отзывы - работает и работает.
Так, что я совершенно не против аналогов.
1 минуту назад, volchara сказал:
Учитывая стоимость оригинальных запчастей - да.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот, я о том  же.
Под этим артикулом купил два ДПКВ-один с надписью на корейском,перевести не удалось, его и поставил,
пока работает без нареканий третий день.С опозданием пришел второй из Экзист.Полный аналог того что
стоял на машине с завода.На нем номер 1621533028 и кроме того значки мерседес и санйонг.Его
и шестигранник на5 теперь вожу с собой.
Шпунтик
54 минуты назад, шпунтик сказал:
Шпунтик
Это единственный датчик при поломке которого машина встает наглухо. С остальными неисправными - едет на лампочке. И если он запасной с собой есть, установленный на машине никогда не сломается, закон природы.
46 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня есть один, вожу с собой,  но подумал,  может ещё докупить. Так же,  с собой всегда пара релюх б. насоса, пружинка педали сцепления.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
С неисправным датчиком распредвала, хрен куда машина поедет. В зип обязательно.
17 минут назад, cort52 сказал:
Перейдет в попарно-параллельный режим. На каких то машинах машинах его вообще нет.
13 минут назад, traktorist сказал:
Я хз что это за режим и как на него перейти… Знаю точно, что Корандо 2,3i без ДРВ никуда не едет.  Про режим интересно, просвети)
54 минуты назад, cort52 сказал:
С Тагазом не случалось, а в свое время Волга (ЗМЗ - 406) с убитым (может, правда, не до конца)  ДПРВ до ремонта доехала . Его и заменяли. Понятно, что с горящим чеком. И со снятой фишкой ДМРВ заводилась, но ездить не пробовал.
2 часа назад, traktorist сказал:
Что то я не заморачивался наличием в зипе этого датчика... Саня, ты хочешь сказать ,что у меня его может не быть?
2 часа назад, volchara сказал:
У тебя точно есть, а на моей точно нет.
8 часов назад, traktorist сказал:
Да, я вроде помню, что был. Заказал, на всякий случай. Буду тоже возить с собой.
13 часов назад, cort52 сказал:
Столкнулся с дефектным ДПРВ - мотор не запускался, правда джеки чан загорелся о дефекте ДПРВ, симптоматика была один в один как при неисправном ДПКВ летом в жару - заглушил мотор и минут через 5 запуск безуспешный, остывание с полчаса, потом мотор запустился. Так было пару раз ещё, о проблеме ДПКВ было известно что есть такое, а вот что аналогичное может выдавать ДПРВ толком никаких сведений. В общем после замены ДПРВ проблема ушла считай на 4 года до накрытия ДПКВ. Сопротивление старого и нового ДПРВ различались на 100-120Ом (у старого сопротивление > было)
11 часов назад, Злой сказал:
Именно так! Аналогичная ситуация была у меня, за исключением джекичана(нет его). Пока раздобыл сканер и прочитал ошибки пару недель простоя.
На каком,  примерно,  пробеге начинают отказывать ДПКВ и ДПРВ?
Может их менять привентивно,  скажем после 250 тык пробега?  Я так понимаю,  что рано или поздно,  они всё равно подыхают.
24 минуты назад, олег ан сказал:
превентивно положи в бардачёк.можешь не дождаться отказа.
Так и сделал.
Кто бы мог подумать!!!
На Озоне продают ДПРВ и ДПКВ, с нужными артикулами, по цене ниже, чем в Экзисте, и Автопитере. Вот уж ,правда не ожидал.
Заказал на Озоне. Теперь буду в первую очередь просматривать эту торговую площадку.
Волчара,привет.Ну если не трудно дай артикул ДПРВ(расхода воздуха).
Это как я понимаю тот датчик,что сразу за воздушным фильтром по магистрали?
ТАК НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ!
Кстати,мотоцикл себе купил?
Шпунтик
