Попробуй подбери.( тема про запчасти)
А никто не нашел замену стойкам, держащим багажник? Только чтоб именно держали, а не просто по габритам подошли :)
Присоединяюсь к вопросу пятилетней давности. Тогда человеку никто так и не ответил, может сейчас у кого нибудь есть ответ?
http://jeep.avtograd...q/rear_door.htm Может быть так . Не знаю правда как на РП .Делал так на черке держали на ура. Изменено пользователем maxim-73
Доброго всем дня . Помогите найти термостат на 2,3 бензин, сам элемент ,мне везде с корпусом предлагают. Думал мериновский поставить , номер просят .
1612033375
Они (термостаты) все с крышками, по аналогам можно выбрать с разной температурой открытия от 85 до 88°C
Видел на Драйве ребята такие ставили Jp Group 1181203800 Пружина газовая крышки багажника :bw:
Не помню кто спрашивал за ремкомплект (резинки) передних тормозных суппортов...вот нате
А чем родные амортизаторы двери багажника не устраивают?
Заказал в Экзисте оригинал на замену родным, которым 20 лет уже.
Прошлой зимой старые еще как-то дверь держали, а осенью приказали долго жить.
Цена вопроса 1200 за пару. Зиму отъездил, полет нормальный.
Машина живет на улице и в багажник пару раз в день лазить приходится.
Изменено пользователем mpa
Приветствую всех! Кто подскажет от чего подходит на замену передний кардан на Муссо 3,2 1998 года? И передние аморты? Задние стоят от ГАЗ-24, поменял только резиновую втулку. Кому интересно: воздушный фильтр-от Корандо, подушки кузова-МАЗовские подкабинные, задние аморты-волговские, резина - от нового УАЗа, АКПП-от Мерса 140 (с заменой хвостовика коробки).
амортизаторы 5ой двери,соболь или баргузин 600р пара, только шток чуть-чуть укоротил и нарезал новую резьбу,дверь стала подниматься выше и держит в-35(этой зимой проверял)
Всю тему не читал - может сбояню.
Вместо натяжного бота торсиона можно использовать УАЗовский болт крепления рессоры. На нем мало резьбы, поэтому под головку болта нужно будет наложить, шайбочек-гаечек. На такой конструкции отъездил 200 км.
приветствую всех, подскажите от чего может подойти шкив насоса гура , муссо 2.9 D
Приветствую всех! И все таки вопрос остался, по кардану. Кто нтбудь сталкивался с такой проблемой? В частности, с заменой переднего кардана на Муссо 1998 года, бензин, 3,2 ?
Менял гидрокомпенсаторы. Много читал про выбор производителя. Все единогласно выбирают Ina, ибо другие уже из коробки не держат давление. На выпускные клапаны поставил гидрики Ina, на впускные - Motive Components HL94A. У последних цена в 3 раза меньше. Каждый гидрик закрыт в пластмассовый футляр и залит маслом. Внешне качество понравилось, руками не прожимаются, на моторе работают тихо.
Вставлю своих пять копеек.
Прямо на техосмотре лопнул передний левый тормозной шланг. В условиях глухомани нашли в автомагазине шланги от Гольф-Пассат мама-папа (длина 20 см ). Только пришлось 2 покупать и скручивать. Встали идеально. Но сантиметров 5 лишняя длина получилась. Пришлось зафиксировать стяжками чтобы не перетирались. Цена вопроса - 10 у.е.
Изменено пользователем eronov
Направляющие стержни в задний суппорт (MANDO) установил от Hyundai (58222 4D500), по размеру один в один, встали как родные.
Также по размерам подходят направляющие от ВАЗ 2109, единственное отличается посадочное место под пыльник.
Направляющие стержни в задний суппорт подходят от газели и резики
Передний суппорт Мандо Р-К Febest 1275-PORF
17A0791A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Втулка нижняя 1274-LOWF1
16B0791A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Болт направляющий 58163-33000
Поршень переднего тормозного суппорта 58112-2E000
PS/ резинку на напрявляющем поставил с Р-К Febest 1275-PORF с ним направляющая втулка ходит по легче в суппорте.
  • +1 3
;) Рулевой кардан подходит от Хёндай старэкса, кстати наш МАНДО!!!
а номер какой - их там немеряно разных
Пришла пора заменить прокладку ГБЦ, подобрал такие запчасти (вроде как качественные), если кто ставил, подскажите как они?
Тагер, 2,3, искал на двигатель M 161.970
подбирал тут http://outcat-cs.tec...ndexFramesetJsp а потом в Exist
Elring 456.111 Болт ГБЦ, комплект
Elring 895.960 Прокладка ГБЦ
Elring 921.408 Прокладка выпускного коллектора
Elring 476.670 Прокладка впускного коллектора
Elring 413.470 Колпачки маслосъемные, комплект
Elring 899.917 Прокладка крышки клапанной
Изменено пользователем Pumba
Народ помогите с поиском вот этой 4858005A10 запчасти или на крайний случай подскажите внутреннее сечение шланга, который подойдет.
Спасибо.
кстати Febest не советовал бы! сейчас гадость редкостная пошла, а не фирма!!
