Попробуй подбери.( тема про запчасти)
Для меня жестковаты оказались, поставил каябу.
Это точно, 800 кг пшеницы запросто :biggrin:  Поэтому пружины уже просели, зато теперь стоят RD 5081 Каяба б/у.
а я с переди и с зади на Е гоняю, меня устраивает
Всем привет, у меня работают:
Фильтр топ  nipparts/jakoparts  J1 330 400             =224
Фильтры салона Pmc PMD-C01, PMD-D01             =250~350
Пружыны +8см LESJOFORS Land Rover 4275706 =2996 не жесткие, но на 1 см длиннее иронмановских
тяга рулевая DEAX5752 1,5cm                                =1290 за шт, в каталоге нет
разъем ДПКВ от MB   A  168 545 27 28                   =107 (особый случай)
 +бибикалка от Волги с302д, С303д)) минус на корпус
Извиняюсь, не PMD-D01, a PMD-P01.
плюс, еще
Blue Print ADG02105 Фильтр масляный двигателя   236,93
Передняя защитная крышка на клапанную крышку, которая по корандовскому и тагазовскому каталогу 1611583085, по факту у меня оказалась 1611583285, от кайрона и прочих, а этого партнамбера на экзистах много, в отличие от 1611583085
Это на 2.3. Правда на картинке другая, так что непонятно до конца.
Изменено пользователем Jurchik
недавно поставил крышку с таким же номером.
Для коробки БТРА
Побежало резиновое уплотнительное кольцо которое справа на коробке возле заливного отверстия (по эксисту бьется как - 0585141022) цена 791р54к. подобрал в резинотехнических изделиях (РТИ) кольцо уплотнительное гост 9833-73 100-105-30 цена 11р69к. Интеграция прошла успешно.
это большие 2 кольца которые??? и если не сложно подскажите размер маленького кольца
Для коробки БТРА
Категорически нельзя ставить резиновые кольца.
Может быть от нищеты внешнее кольцо еще и можно поставить, то внутренние приведут к гибели коробки.
Реле ближнего/дальнего/противотуманок 8415001300 заменяется на Pomax MAA-009, номер на реле: 9522021000. Made in Korea :)
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,стартер на Musso 2.9TD,от чего может подойти?Советы были про 2,3 и 3,2 версии.А как про 2,9?
народ, кто-то писал что подобрал от какого то узла Волги манжеты для трубок (ну и трубки-заглушки соответственно) масляного стакана
вопрос: от какого узла?
то ли сцепление, то ли тормоза, не могу найти
Как то не заглядывал давно на форум.Манжеты от тормозных рабочих цилиндров
чуть шире,но в канавку встает хорошо
для сравнения
,так же на трубку подходит которая из печки в блок идет за масляным стаканом.Масляные трубки не бегут и антифриз тоже
Родное колечко лопнуло и твердое как камень.
На заправке умудрились отломить застежку крышки бензобака, т.е. пластмассовую хрень в которой этот замочек закреплен, теперь не защелкивается так как болтается.
Подскажите может на экисте есть, или чем заменить можно?
Всем доброго времени суток. Вопрос к форумчанам. Подходят ли эти вещи от 2.3 мотора на 3.2?
1. Крышка передняя
2. Кронштейн генератора с роликом
3. Шкив, точнее железная чашка за ним
Заранее всем спасибо и если кто чем может помогите приобрести.
Кто подскажет что подхоит вместо родного радиатора печки на Санг ёнг Муссо 2,3 Д. С Кореи ждать велят 1,5-3 месяца. Б/у брать не хочется.
где-то встречал, что от какого ниссана ставил кто-то. пришел в магазин и по размерам подобрал. а патрубки выходные переварил аргоном
Я поставил от корейского грузовика, но толи руки кривые толи как сейчас говорят на форуме мол теплоотдача с него меньше....
Хотя встал вообще без вопросов.
У тебя похоже термостат мёртвый,при нормальном термостате температура двигателя всегда в районе 90 градусов будет а не в самом низу.
Обратись к вике с форума у неё были радиаторы печки,ждать от неё в разы меньше.
Вика ответила что у нее есть радиатор печки от Корандо. Кто знает подойдет ли на Муссо?.
У тебя какого года корандо?
