Попробуй подбери.( тема про запчасти)
кстати Febest не советовал бы! сейчас гадость редкостная пошла, а не фирма!!
Пока норм, может повезло..
Изменено пользователем junior
Приветствую всех! Ответьте, пожалуйста, хотя бы на один вопрос. На Мусю 3,2 бензин, от какой машины подойдет бензонасос. А то брать станцию в сборе, это больно.
Sangsin SP 1065 490 рупий на перед Sangsin SP 1151 зад 700р. Не скрипят,не пищат:-)
Подскажите какой радиатор кондиционера можно впихнуть вместо родного на корандо 3.2 97 г.в. (может кто-то уже сталкивался)?
Клапан вентиляции бака родной 1611413560 (стоит возле абсорбера) подходит от hyundai/kia 28910-22040 стоит дешевле в два раза и дополнительно имеет фильтр-сеточку на входе, производитель и маркировка один в один.
кстати, в полевых условиях, я вместо этого клапана воткнул болт)))) и проковырял в пробке бака дырочку).
Менял рулевые наконечники на своем Муссо. Столкнулся с такой проблемой. На Муссо 95-96 года палец диаметром 12 мм. На более новых машинах 14 мм. Пришлось подбирать. Подошло один в один от Мицубиши Делика.
Я в городе все магазины обзвонил. В наличии ноль. Только заказ. А это время. Так что если нужна машина то подбор. Если ждет время, то заказ
Добрый вечер. Подскажите от чего можно применить подшипники генератора и компрессора кондиционера. Корандо 2,3 дизель
Доброго времени суток. А вот если на двигатель взять головку от двигателя 111 объемом 2,3 литра.... Интересно подойдет или нет?...Ни кто не сталкивался с решением такой совместимости?
У меня тоже кардан на замену. Говорят от УАЗА подходит. Буду пробовать.
Передние амортизаторы от митсубиси паджеро
Всем привет.
Рвет трубки ТНВД . За 2 месяца уже две. Подобрал на разборе от какой то тойоты.
Новая на эксисте стоит 1900(если честно дороговато как то).
Кто подскажет от какой машины подходит?
Их ставить очень правильно нужно без натягов и перекосов ( сама должна в форсунку попадать а не гайкой затягивать)
Ну и крепеж чтоб не трясло их . Вот!
Сам третью только по уму поставил, а так тож на две недели хватало:-))
Кто искал крышку тормозного бачка - подходит от истаны, код 6614303056
Помирает ом602 на СЙ муссо. Кап.ремонт (если ЭТО можно назвать ремонтом-после него грохот стал вообще невыносимым, хотя заменил: ТНВД из Кореи восстановленный; форсунки, цепь, натяжитель, успокоители, гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, сальники коленвала и резинки - новые) зимой 14 го ненадолго продлит агонию. Парень, что взял деньги за работу, горько сожалел, что подрядился-ругал последними словами конструкцию, корейцев, хозяина (кроме прульных машин он не ремонтировал других).
Короче, какой двигатель искать на замену ом602? Их,я так понял, уже не найти?
В связи с лифтом подвески понадобились удлиненые линки стабилизаторов поперечной устойчивости. Подошли от Nissan Terrano. Они длиннее родных на 4см. Вот фото.
Сальники чулка заднего моста Tong-Il тоже подходят от Nissan
Подскажи что от теранно подходит к нашим машинам у меня проблемам с задними суппортами((+
Почемуне злоупотребляй ? Под заказ можно найти!!! Я так понял что у нас его цена в районе 60000!!!!!!!! Пока с этим не сталкивался но перед покупкой своего носорога интересовался как обстоят дела с запчастями!!! Небольшие магазины везут род заказ с небольшой наценкой.
У тебя рейка мондо или мондо трw???
А у меня нет таких проблем:)http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=14586
Странно.конструкция проще некуда.если он тока ременными движками занимался, то стоило почитать ему библию или не браться.скорее всего напортачил с гидронатяжителем цепи.или выставил не правильно метки.
