Попробуй подбери.( тема про запчасти)
  В 23.04.2019 в 05:29, Лазуревский сказал:
прям совсем бензиновый!
Показать
Нет, но по чертежам, вернее схеме с размерами одно и тоже.
  В 23.04.2019 в 06:02, AlexSK сказал:
Показать
купи, поставь, потом пиши.
  • 1 месяц спустя...
Камрады, нид хэлп.
Сгнила трубка кондиционера, которая проходит от осушителя к радиатору под корпусом воздушного фильтра (на схеме №10). Может кто подскажет верный артикул для РП 3.2? В сервисах хотят минимум 4.5к за изготовление.rp.thumb.jpg.b354f9fa9d982a17a2d919452ec6ce82.jpg
  В 10.04.2019 в 18:19, AlexSK сказал:
Нашёлся радиатор кондея на бензиновые тагеры AVA DW5065
Показать
Сегодня забрал, по крепежу к кузову и трубкам оно, крепёж под вентелятор не тот, но это легко решить. Фотки с телефона не загрузить, а до компа ещё далеко. Вообщем и целом колхоз с вентилями никак не стоит 20 тысяч рублей...
  • 2 месяца спустя...
Выручайте!!! Умирает Глав.Торм.Цилиндр. Нигде не могу найти заводской каталожный номер для поиска. На самом цилиндре выбито ОВМ 0233 отверстия под трубки 10 мм. обе. При поиске выбивает только Б/У с таким индексом,ну и якобы такие же устанавливались на ХЮНДАЙ СОНАТА.Звонил в несколько магазинов,они по этому индексу ничего найти не могут. Сам заходил на несколько сайтов по подбору - тоже ничего. Торм.система MANDO ,без АБС, задние барабанные.
  В 08.08.2019 в 07:29, Крымчак сказал:
Показать
Гтц в сборе с вакуумом мандо, новый есть в наличии
  • 2 недели спустя...
Добрый всем день! Может у кого есть артикул на подшипник ролика компрессора кондиционера, и подшипник и сальник гидроусилителя  руля.
Изменено пользователем SERG79
День добрый! Подскажите, правильно ли я нашел номер кольца АБС заднего 4294205600 на Тагер 3-х дверный 2,3 2010-го? И чем отличается от 4894205000 который дается как неоригинальная замена (производитель тот же - ssang yong)
на сервисе предложили их за 2400, в том же автопитере первые 1700, вторые 1300 за штуку
и если можно - номера подшипников передних и задних может тоже у кого на памяти?
Комплект направляющих суппортов на одно заднее колесо Тагер.
Показать
  • 3 недели спустя...
  В 23.05.2017 в 09:29, Iktorn сказал:
Вот ссылка в каталог на данную модель
Показать
Ставь 3871201, рецепт универсальный,  нет ничего лучше,  говорили они... -)
Поставил на 601 мотор, но на холостых по всему кузову идет мелкая вибрация . Это потому, что моя машина - не такси, и подушки для 602-605 моторов.
В том же каталоге для 601 мотора бьется номер 3871101, поставил - вибрации нет.
Поскольку опоры выше родных, надо быть готовым к колхозу. Пришлось обрезать вентилятор на 15 мм и немного поднять кожух.
  В 30.09.2019 в 06:39, Vasily22 сказал:
Показать
Так никто уже давно на 601 не ездит )))
Вентилятор резать нельзя. Ибо дисбаланс и привет вяскомуфте и помпе.
  В 30.09.2019 в 07:15, MaxAlex сказал:
Показать
это почему же... )
Однофорумчане!!! Господа!!!! Товарищи!!! Выручайте! Уплотнитель между кпп и раздаткой Musso 2.9тд 1999г. По каталогам я его нашёл, вот этот гад 1352.016.004. Но проблема в том, что оригинала у нас нет, и ждать до двух недель... Может кто нашёл какой аналог?
Зарание спасибо!!!
  • 1 месяц спустя...
  В 18.11.2016 в 13:56, captainandy сказал:
Фильтры PMC вполне нормальные, на год хватает. Смысла брать дороже нет. Я их воздушные и салонные фильтры на обе машины ставлю.
Показать
Полностью согласен. Шесть лет РМС  пользую. Весна, осень под замену, прекрасно работают не свистят.
Обратный клапан на включение хабов Ссанг енг Кайрон, Актион, Рекстон ,Номад -оригинал  4154103000 VALVE-CHECK 2400тенге(400 Рублей) клапан для аквариума 90 тенге(15 рублей). Работает проверил. Еще и разборный на резьбе, можно сделать фильтрик если убрать резинку и вставить паралон.
раскрученный клапан . Ссылка с Ютуба как сделать клапан самому из шприцев тоже полезная инфа.
https://www.youtube.com/watch?v=VW4_eM4IiE0
Изменено пользователем ASA
  В 14.11.2019 в 18:26, ASA сказал:
Показать
Лучше возьмите вакуумный накопитель от нексии. Стоит на печке.
Внутри клапан уже есть.
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста парт номер ГТЦ. На родном написано MANDO BM111048 D. По такому номеру не гуглится ничего. Машина Тагер 2,3. Тему с заменой на гтц и вут бош видел, хотелось бы обойтись малой кровью. Заранее спасибо.
  В 26.12.2019 в 18:50, Edd сказал:
Показать
EX4854009102
А так всё ищется в Гугле. Учись.
Изменено пользователем Dим
Показать
Есть новый в сборе за 5₽, бу 2,5₽
