Ручной тормоз
ФАК это вот это?
Для задних дисковых:
1. вывесить задний мост и снять калеса
2. ослабить гайку на ценральном тросу и скинуть концы тросов с крючков колесных механизмов.
3. снять суппорт.
4. снять тормозной диск.
5. разобрать/промыть/смазать/собрать сам механизм (обратить особое внимание на наличие всех комплектующих) и на механизм разводки и оценить износ калодки, установить все на место.
6. сточить буртик внутри тормозного диска. замерить внутренний диаметр.
7. развести колодку до измеренного размера -0,6мм
8. установить тормозной диск, зацепить обратно троса ручника
9. проверить свободный ход рычажка развода на колесе, при необходимости развести ещё колодку.
10. собрать все и наслаждаться рабочим ручником
А где тут разъяснения по поводу почему вперед держит а назад нет? Мой вопрос касался именно этого момента
Я недавно купил тагера.Всё нормально,ручник держит в обе стороны,но после отпускания не растормаживается правая сторона.Потом проехал-растормозилась.Короче пока им не пользуюсь.Это надо троса покупать?И куда с этими номерами деталей обращаться?Раньше на наши машины просто в магазине запчасти покупал.
достаточно их (троса)будет снять промыть и пролить внутрь диксом.хотя это очень геморно.зазор оч маленький между тросом и оплеткой.также хорошо прочистить пружинку что на конце троса стоит.свои пока восстановил.и заказал новые.пусть в запас лежат
ну либо в тырнете искать.либо ссмоторс.либо экзист.либо на форуме искать.
Я сам недавно купил Тагера( в сентябре) ручник держал только вперед (мертво) и никак (совсем никак) назад, приехал в гараж, разобрал, смазал, отрегулировал через дырочку и все, теперь держит намертво и вперед и назад, человек который ремонтировал советский автопром разберется без проблем. Поэтому мне эта машина нравится все больше и больше.
Поздравляю! Ты первый кому это удалось! :)
Ребят,подскажите толщину новых колодок,хочу наклепать(приклеить) вместо старых.
Тонкие, миллиметра 4, если надо точнее залезу на чердак померяю...
оторвал трос ручника блин центральный че делать незнаю в экзисте не нашол его
наверное его еще никто не отрывал
прийдется наверное колхозить чеготаах :bw:
Тагеровский совсем не такой как на Корандо, а мне пришлось этот тросик вместе с рычагом ручника заказывать, фотка есть в галерее.
Перестал работать ручник.
Поменял колодки, и поставил новый ремкомплект(резинки). Поменял троса.
Тросики нормально ходят и тянут за собой крючки на барабанах с обоих сторон, но вот колодки ручника при этом не разводятся, т.е крючки свободно туда сюда ходят. Видимо что-то не так собрал, такое ощущение что проблема в цилиндриках.
Подскажите что я мог не так сделать?
Изменено пользователем Lesnoy
Регулировочного устройства.
Внутри барабана. Распорный цилиндр с зубчатой гайкой.
Буду смотреть, спасибо.
Коли резинки менял, значит старые рваные были.. стало быть в распорный цилиндр грюзюки набросало - когда смотреть будешь - всё одно диск скидывать - разбери цилиндр, почить/смажь. Работы чуть больше, зато за зиму не закиснет.
Снимаешь колесо, суппорт, торм.диск, грязевой щиток, скидываешь трос и пыльник, колодку чуть разводишь в сторону и вверх приподымаешь (снимать совсем её не обязательно). Рычажком (на что трос накидывается) разводишь упоры в стороны и вынимаешь (аккуратней, там есть толкатель цилиндрический, не потеряй). Чистишь, смазываешь, собираешь назад. ФАК по регулировки выше был.
Огромное спасибо за инструкции, по ремонту ручника, Корандик куплен менее месяца назад, ручника нема. Разобрал, промыл, смазал, не стал ждать с экзиста пыльников на ручник, сколхозил сам из остатков старых пыльников и пыльников с рабочего цилиндра тормаза от Волги, склеивал супер клеем. поглядим как будут ходить. Вспомнил молодость, холод в гараже валенки , обогреватель , Яма. Пыльники заказал, люблю когда есть на полочке в гараже, а не виртуально.Решиш делать спонтанно а они вот пожалуйста.Другое увидел отбойник касается моста как должно быть.О этоуже другая ветка.
фото
Народ, подскажите пожалуйста, от чего можно вколхозить крепление колодки? Тормоза дисковые, цилиндрик сверху.
Скобка которая держит колодку. Эта скобка у меня снизу, а распорный механизм сверху.
Доброго времени!
Вчера был на СТО, где заменили два троса и колодки. Правый трос был в натяг и не двигался. При снятии правого троса головки болтов обломились, так что, кто будет снимать сам, будьте аккуратны, не спешите.
По деньгам получилось совсем небюджетно: троса – 2600 руб., колодки – 3500 руб. ну и + работа + мойка и как итог почти 12000 руб.
Изменено пользователем AFM
Доброго времени!
у меня тож не двигались.были забиты дерьмом.все промыл.пролил дикстроном -работает
бюджет-200гр водки блин не туда использовал :biggrin: 100гр дикстрона.
А ни кто не знает, тут мелькало, что у кого-то колодки ручного тормоза "ВВерх ногами стоят" (регулировочный механизм сверху) И в мануале в одном тоже так видел. Это от чего зависит? Тип моста? Или можно перевернуть? А то при нижнем расположении кака всякая нарастает и пыльники тросика больше шансов порвать.
Это в каталоге экзиста такой косяк, вот видимо ктото по нему и собрал...
Не-не, это и в EPC и в одном сервисмануале по настройке ручника на аглицком сайте http://ssangyongclub.co.uk/download/Handbrake_adjustment.pdf
Изменено пользователем bur
да кака нарастает всегда.иногда помогает термоусадка на пружину
Не-не, это и в EPC и в одном сервисмануале по настройке ручника на аглицком сайте http://ssangyongclub..._adjustment.pdf
Есть такое дело... Попробуй перевернуть, поменяв щитки право-лево. Расскажешь, что получилось)
