Ручной тормоз
Да причем тут развод колодок? Ставлю старые троса - работает, новые - не работает. Развод не трогается. Скидываешь тросы с крюков, тянешь ручник, один затягивается полностью сжимая пружину, второй на половину. Как будто длиннее на 4 см.
а если скинуть тросы с рычажков развода колодок, и попробывать эти рычажки развести - одинаково разведуться? Должны отклоняться на одинаковый угол с обоих сторон (градусов 30)
Одинаково, на один угол с одним усилием. И фото что в начале этой страницы: - у меня пластина перекошена получается. Градусов на 15ть.
Тросы же тянутся основным тросом через эту "Рогатку", вот где-то тут что-то нерабора. :(
может клинит один из тросов? руками их подергать, силиконкой пролить
если полностью сжимается возвратная пружина на тросу значит слишком большой ход коромысла развода колодок = неправильная регулировка
полностью сжимается когда скинуты концы тросов с крючков молесных механизмов.
а при одетых на сколько должна сжиматься? сколько ее ход?
  • 5 недель спустя...
Поменял недавно трос ручника правый, закис насмерть, разработать не смог. На РП идет с номером 4902005121, но лучше ставить 4902005114 (Последний номер для Муссо), у него передний пыльник полноценный, закрывает весь трос, в вытянутом состоянии.
Честно скажу: перед тем как задать свой глупый вопрос перелопатил всю тему, если пропустил - не пинайте)
Короче с покупки авто у меня в барабанах ручника(тормоза диски) было совершенно пусто ни колодок, ни механизма развода, только трос подходит. Вот только руки дошли сделать оный механизм. Вроде осознал как должен выглядеть в сборе механизм разводки (мне они пришли набором 8 деталек с разборки). Колодки заказал новые, пыльники тоже. Но чего не могу понять: как крепится сверху колодка, там в комплекте с колодкой идут 3 пластинки и 2 самореза к каждой. Я понимаю что она как-то прижиматься должна, но подробных фоток не нашёл. Вразумите пожалуйста. Если с фотами буду очень признателен ибо лучше один раз увидеть.
Вроде там из трёх пластинок две одна в другую вкладываются и саморезом прижимаются, но куда девать ещё одну пластинку (сильно изогнутую) и второй саморез?
Вот что мне пришло (может левак и кинули лишних деталей?)). И как я это вижу, поправьте меня, если не прав.
В своих умозаключениях я ориентировался на это фото, товарища minlegali :
сверху колодка одевается на крепежную пластину, но это точно не то что ты изобразил. Гнуть 100% ничего там не нужно.
А где я предлагал что-то гнуть? И если не так как я изобразил, то как? Ибо то что я изобразил вполне можно описать как «сверху колодка одевается на крепежную пластину». Изменено пользователем Antipilot
3 фото, там вроде пополам пластина согнута...
Прочитайте пожалуйста внимательнее вопрос, я и спрашиваю зачем 3я пластинка, если две другие крепить как я предлагаю и ничего там не согнуты, они влоэены друг в друга Изменено пользователем Antipilot
для ясности тут помогут только фото, есть у кого нить фото верхнего крепежного элемента? я не помню пластин на фото в #258 посту...
Нижняя блестящая поставлена правильно, а верхняя блестящая под колесо развода колодок.
т.е. эта пластинка уже не колодку прижимает а колесо фиксирует?
А у вас чего механизм разводки колодок снизу что ли? У меня стоит вверху , уже года два как менял колодки. Ни каких проблем с ручником.
Нет, собирали по каталогу эггзиста! :)
Ну а я что совсем не понятно написал?
Уважаемый, tractorist, у меня в барабанах разве что перекати поле не катается, там всё что могло вывалится всё вывалилось. Поэтому, прежде чем приступить к сборке, я хотел максимально убедиться в том, что понимаю что буду делать.
Я про барабан ручника говорю. Если основные барабаны и они были бы пустые яб тогда не ездил вобще никак
Должно быть у вас барабанные тормоза сзади.
Нет, тормоза дисковые, ручник-барабанчик.
А у меня вообще таких пластин нет. :bw:
Короче, операция по возвращению стояночного тормоза, из не самой сложной операции, похоже превратится в кампанию с использованием дрели/болгарки/сварки.
Вот что я обнаружил сняв тормозной диск-барабан:
посадочные места под механизм развода замяты, круглого отверстия больше не имеется. Можно ли заказать оную деталь, или она только с мостом идёт?
кстати по поводу пластинок из предоставленных мной выше 3 штук, подошла только одна:
так что Тракторист, поясните пожалуйста как можно сделать так: "а верхняя блестящая под колесо развода колодок. "
у меня получается в комплекте не так пластинка? (старую хорошо видно рядом с изуродованным отверстием, и на ту что в комплекте "лишняя" она нифига не похоже)
