Ручной тормоз
С трудом нашел эти отверстия т.к. резинки были покрыты ржавчиной. Для лучшего поиска выкладываю фото.
IMG 20150330 110727
Изменено пользователем Карась
зря ты так Саш.нормально регулируется.при условии что машина на асфальте живет.а так -беспонтовый труд.
При условии что был предварительно снят барабан, промыты и смазаны механизмы, вот тогда может и получится.....
не.ну естественно все должно быть в рабочем состоянии.
для многих это не естественно....у меня уже есть куча регулировочных шестеренок со слизанными насечками....
Доброе утро форумчане. У меня небольшая проблемка, заказал тросы ручника на мусю, 4901005114 и 4902005114 оригинал, они не подошли, перечитав эту тему с начала, понял что они для дисковых тормозов, номер тросов для барабанных тормозов может кто-нибудь подскажет ?
Какие ив Нижнем тормоза. Тему не читаем??
РОС ТОРМОЗА РУЧНОГО ПЕРЕДНИЙ 4910006301AAD KORANDO ;
ТРОС ТОРМОЗА РУЧНОГО ПЕРЕДНИЙ 4910006401KORANDO ;
Вот, что я сделал на выходных.
Изменено пользователем Rus999
поясни что это
поясни что это
ручной тормоз...ваш кэп :biggrin:
Rus999 ну а ты уж пиши реализацию
поясни что это
Тормозной барабан покрасил извёсткой, от жучков и плесени  :biggrin:
поясни что это
О_О
Если описание будет таким же, как картинка, реквестирую канонiчнiй перевод на русский :)
После регулировки ручника хватило на год, решил опять отрегулировать, благо процесс этот довольно простой. Были дополнительно поменяны левый и правый трос ручника. Трабл в следующем:
При поднятии рычага ручного тормоза, правый трос сжимается полностью, включая пружинку (на фото), а вот левый на половину.
Центральная гайка на главном тросу затянута полностью. Скоба где цепляются троса немного перекошена. Сами троса скинуть с крючков можно руками с небольшими усилиями.
Троса оригинал.
Где они еще могут подтягиваться???
вот этой центральной гайкой, фото не моё
видимо плохо читал только что эти 12ть страниц заново. Ткни носом плиз.
страница №1, сообщение №3
Проблема в несимметричной натяжке тросов
Третий пост я уже наизусть знаю. Ручник сам механизм обслужен и работает. Вопрос в том почему новый правый трос сжимается полностью, а новый левый на половину? В свободном состоянии троса не натянуты, находятся симетрично (относительно крюков). В зятянутом - один 100% сжимает пружину, второй на 50% и следовательно не разводит колодку. Можно в ручную дотянуть за него, и все зажмется колом.
Понятно, может у кого есть более понятный ответ без ребусов?
Да причем тут развод колодок? Ставлю старые троса - работает, новые - не работает. Развод не трогается. Скидываешь тросы с крюков, тянешь ручник, один затягивается полностью сжимая пружину, второй на половину. Как будто длиннее на 4 см.
а если скинуть тросы с рычажков развода колодок, и попробывать эти рычажки развести - одинаково разведуться? Должны отклоняться на одинаковый угол с обоих сторон (градусов 30)
