Литий-титанатный аккум в авто
maks1978
12 минут назад, РОСТО сказал:
в принципе не очень и дорого)))  http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=147280
вот только как потом со временем это будет ?
Это конструктор. Наши форумные рукожопы привыкли к  готовым решениям.
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну куда уж проще, советский металл. детский конструктор гдет с 3 лет норм заходил.... думаю наши доросли. Шутки шутками, но он же греется при разряде, а с нашими "Внедорожниками" их герметичными надо делать, иль вы толька на пуск в холода?
Не дорого. Я приводил ссылки еще на первой странице. Цена как за хорошый свинец.
Как со временем будет-никто не знает. Но производители заявляют работу, почти на 2 порядка превышающую у свинца.
Фантастика? Не знаю...
Я пока свой на пуск в мороз сделать хочу.Типа прикуривателя.
16 часов назад, kodr сказал:
А зачем смазывать клемы?поставил анодированные желтенькие и нихрена не окисляется:blink:
Статья для информации, а как поступать каждый решает сам.
А то не давно была дискуссия мазать - не мазать
Изменено пользователем kodr
Отпишусь после зимы.
Сделал себе прикуриватель из трех банок. Без всяких защит и тд. Пару раз зимой пробовал, но не глобально, так как морозов особо не было... Стартер с ним крутит бодрее намного. Использовал 3 банки по 3,6 В. Напряжение заряда 12,6 В - как раз от автомобильного аккума на незаведенной машине. То есть принцип: подключил, завел, отключил, поехал, приехал, заглушил, зарядил (для заряда хватает 4-5 минут)
Пробовал 4 банки последовательно, но не хватает напряжения на гене и они не заряжаются полностью. Поэтому остановился на трех.
Токоотдача сумасшедшая - случайно коротнул 2 крокодила между собой - половинка одного тупо испарилась. Теперь крокодилы изолированы тряпкой:) между собой.
Саморазряд - за 3-4 месяца "валяния"  банки потеряли примерно по 1000 мА/ч. Зимой, в морозы, в багажнике не возил, а лежали дома.
Аккумы такие
28 минут назад, maks1978 сказал:
Аккумы такие
Какие именно по емкости банки использовал?
з.ы. наткнулся тут на https://www.drive2.ru/c/524886511208891653/  - познавательно
по бумагам 9 А/ч, по факту чуть больше 10.
Спеки китайские где то есть, если нужно, пороюсь.
Хотел вначале делать по 2 банки параллельно, потом понял что нах не нужно.
10 минут назад, maks1978 сказал:
Реально крутил стартером? На этой малипуське?
да. Даже без основного аккума. Пару раз заводит.
Там токи отдачи поболее будут чем у кислотника.
Только что, maks1978 сказал:
По зиме я пару раз попал - когда чуть-чуть не хватало (за бортом -44*С)..у нас в этом году почти месяц стоял морозяка за -35*С днм, и соотвественно за -40*С ночером...Ух напрыгался я...и топливом, и аккумом.
ну у нас таких морозов не бывает в принципе, но аккум у меня не свежий уже. Собственно, только ради продления жизни ему это и затевалось.
Хотел вначале титанат на постоянку поставить, потом решил вначале минимизировать риски и купить эти банки для пробы.
Пару раз при морозах около 20 плюс-минус когда основной аккум делает у-уу-уу и чувствую что может не завести, открыл капот, подключил крокодилы, дры-ынк. И все. С полоборота.
До зимы еще пробовал тупо основной аккум откидывать. Тоже крутит бодро, но недолго. Что естесственно, так как запаса нет. Зимой так не пробовал.
22 минуты назад, maks1978 сказал:
Ну это понятно - емкость всего 10А*ч...зато можно до дому добежать в тепло, подключить к заряднику, минут за 5 зарядить (заодно штатный отдохнет аккум) и опять "дернуть" стартеросм
Не..я тут на целиваюсь на другую "нишу" потребителей для этого аккума - это Гидроник, подогрев топлива электрический и подогерв аккума в термокейсе. Из-за его термостойкости и малых габаритов. Гидроник (пуск 200 Вт, работа 70 ВТ), топливный подогрев - 150 Вт, термокейс - 60,,70 Вт. То есть около 300 Вт (~25 А)... Много, но... все это пиковые нагрузки...как тока аккум нагреется до +25*С, фсе отключается прогрев, тоже самое и по топливу - достигло +15*С, отключается. Видится нечто на банках 20А
для заявленных тобой задач не вижу смысла вообще раскошеливаться на них. Хватит обычного AGM для упса.
В твоем случае получается забивание гвоздей хрустальной вазой
Замерзнет к хренам..этот AGM (оптимальная темпр-ра для них +10,,,+30*С). Да и ценники у них, соизмеримы с обычной батарейкой 100 А*ч.. Блин, куда не кинь, везде...х
я имел ввиду такие
https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1207/
У меня в ББП в слаботочных системах стоят в том числе и на улице. Не замерзают особо. Правда они постоянно на подзарядке от блока питания. Ну и морозы тут не такие как у вас.
Но ценник точно не космос и попробовать можно как поведет себя зимой.
Они кстати есть разной емкости. У меня используются 4,5; 7; 12 и помоему 17 А/Ч. Соответственно, чем больше емкость, тем дороже, но не пипец как.
Оптимальным для тебя было бы 2 в параллель 7А/ч как наиболее ходовые и поэтому дешевые.
Весят они примерно по 2,5 кг
по размеру - сечас померял Д15 х Ш6,5 х В9,5 см
21 час назад, maks1978 сказал:
Да, действительно интересно! Не ожидал, что литий-железо-фосфат способен отдавать тАкие токи (до 100 С, получается).
Ну и как то странно - а что было 4 банки от генератора не зарядить? Ведь 3,6*4 как раз 14,4 В получается.
Единственное почему он хуже литий-титаната выходит, - это то, что он до -20 градусов эксплуатироваться может, ну и ограничение тока заряда, тоже присутствует
И сейчас только обратил внимание - если на 3 банки напряжение заряда 12,6 В, то это же получается по 4,2 В на банку, а это уже заряд как для литий-ионных аккумуляторов. Так что, литий-ионные элементы что ли были?
Изменено пользователем Paulus
https://www.youtube.com/watch?v=WgIezyDPvXo
Вот именно эти аккумы. Видос на украинском.  Являясь носителем этого языка, позволю себе комментарии.
Тип аккума- литий кобальт. Нагрузка в видео 40 А. Диапазон напряжений такой же, как литий ион - от 4,2 до 2,8 В.
По параметрам этот аккум очень похож на литий титанат. Он может заряжаться за 15 минут. Имеет высокую токоотдачу. На видео видно, что нагрузка 40 А и низкая просадка до 3,9 В
Внутреннее сопротивление до 2 мОм. Емкость фактически 10 А/ч.
По этой химии. Производитель указывает для этого типа аккумов количество циклов заряд/разряд 10 000. Больше чем Li-ion, больше чем  Li-Fe. Но меньше чем в литий титанате.  Зато диапазон зарядки как у обычных  Li-ion и не нужно придумывать платы защиты как для титаната. На видосе была попытка поднять ток, но оборудование не позволило. При токе отдачи в 40 А в пару минут, аккум остался совершенно холодным.
Как то так.
  • 2 года спустя...
Отпишусь по прошествии очередного длительного периода времени.
Перед прошлой зимой поменял аккум основной, так как старый резко закончился (неудивительно для 10 летнего аккума).Взял подешевле на 75 А/ч и со слабым током ССА, скорее не от жадности, а чтобы полценно проверить мобильный прикуриватель. Летом и в межсезенье нормально, а в минус 17 и ниже все, труба - кислотник не заводит автомобиль.
"Коробочка" прикуривателя выручает постоянно, когда это нужно. Для нее уже "переноска" в виде старой сумки от ноутбука приспособлена.
Подключил - вжик, и готово.
Отличий по токам отдачи и емкости банок пока не выявлено. Могу констатировать, что по прошествии 3 лет с момента покупки состояние не изменилось.
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, maks1978 сказал:
Можно пожалуйста подробнее про "коробочку"?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Самопал, ессно...
3 ячейки последовательно. Емкость 10 А/ч. При КЗ крокодил "испаряется", поэтому "заизолировал" :)
С каждой ячейки выведены сопли для балансировки и нормальной зарядки на лабораторнике (раз в полгода делаю)
Ну тоже норм. Только пишут что в морозы не очень хорошо заряжается.
Хрен знает, вообщем. Я вначале тоже вообще хотел свинец выкинуть и воткнуть новомодное что-то, но потом зассал тупо... Отзывы отзывами, ютюбчики ютюбчиками, а пока на своей шкуре не испытаешь - не поймешь.
Поэтому сделал повербанк для начала и зимой дрюкаю его постоянно. Проверяю возможности, так сказать. Если эту и следующую зиму переживёт (а это будет уже 5 лет ему) и не сдохнет, то поставлю на постоянку тогда в машину наверное. Только что-то серьезнее по ёмкости нужно однозначно, так как 10 а/ч хватает на 2-3 раза стартером крутануть.
24 минуты назад, maks1978 сказал:
https://www.drive2.ru/l/578006391847911701/
