Литий-титанатный аккум в авто
maks1978
1 час назад, maks1978 сказал:
ага. только нужен не 1, а два диода. Ну и не забывать, что диоды для этих целей будут стоить почти половину всей конструкции:)
А зачем два? С одного диода, я думаю, возможно будет получить будет падение напряжение в 1-1,5 вольта. Либо, - можно ещё воспользоваться стабилитроном - вместо диода.
  • -1 1
Тут не думать нужно, а знать величину падения напряжения перехода кремниевого, германиевого, шотки и т.д диода.
Про зенер это из разряда фантастики на такие токи.
Зы,в некоторых случаях, все же,  умение промолчать характеризует человека с лучшей стороны, чем умение ляпнуть какую-то чушь...
  • Спасибо! +1 1
Решил попробовать LiFePO4 аккумулятор для питания Бинара.
Ну, как вариант, почему бы и нет. Только вот я что-то сомневаюсь что в этих банках реальная емкость 7 А/ч.
7 минут назад, maks1978 сказал:
В отзывах пишут что точно выше 6,1Ач
11 минут назад, maks1978 сказал:
Вот еще батарейки такие есть, на 6,5Ач
ХЗ, Алексей. Я сам недавно только начал вникать во всю эту "кухню". Поэтому ничего толком сказать не могу.
Единственное, знаю, что их в шуруповерты активно ставили типа потому что морозостойкие. Но в то же время я точно знаю, что на морозе они теряют свою емкость почти 50% от своего номинала. Почитай в сети тесты и отзывы.
Итого, в остатке, получается, что они тебе нужны будут для использования в морозы, но по факту этой самой емкости именно в морозы у них и не будет хватать.
ИМХО, ессно...
Зы, а чем тебя тот же свинец не устраивает для этих целей? Купил 2 герметичных батарейки для упса на 7 А/Ч по 500 руб, кинул их куда захотел и все.
Я то купил титанат себе с целью использования как стартерной. В помощь старенькому кислотнику, который зимой уже крутит плохо, но пару сезонов летних еще поработает. Только в этих целях.
В 11.10.2018 в 11:52, maks1978 сказал:
К падению напряжения перехода ещё нужно прибавлять сопротивление диода помноженное на ток. Так что цифра в 1-1,5 В на диод вполне реальна
  • -1 1
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Слышал мнение, что литий-железо-фосфатные аккумуляторы чувствительны к большому току заряда. А так, - в качестве альтернативы свинцу, если смотреть по напряжению - просто идеальны.
32 минуты назад, Paulus сказал:
Так заряд то будет у меня идти через плату балансировки.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
УХ ТЫ!
что в мире происходит - Махалекс (с каменным топором) и ПЛАТА БАЛАНСИРОВКИ....
Срыв башки....
:bo::az:
29 минут назад, Mortalle сказал:
УХ ТЫ!
Срыв башки....
:bo::az:
Вообще то в электрику и электронику я с детства умею и знаю. Просто считаю нужно ее применять только там, где это действительно нужно.
Да мы знаем что ты - Великий.... кто б сомневался...
зы. А электрика и электроника знает тебя. Не понаслышке.
1 час назад, Mortalle сказал:
опять пьешь?
Нет. Уазик раптором перекрываю.
Последнии теплые деньки в  центральном регионе...
В 12.10.2018 в 15:22, Paulus сказал:
Ты наверное это хочешь донести до нас всех?
Падение напряжения на диоде = сумма порогового напряжения перехода + ток через диод, умноженный на диф. сопротивление диода.
А давай теперь вместе ставить вопросы себе и думать...
Что будет с напряжением на банках титаната в конце заряда? А что с током будет?
И что же мы  поимеем на круг?
А поимеем мы следующее - в начальный момент времени после разряда титаната ток через диод будет максимальный. Соответственно, падение напряжения на диоде в это время тоже будет максимальным. Ок! Это нам и нужно. Но ведь по мере заряда титаната  ток на нем будет падать. В какой-то момент по окончании заряда ток упадет практически до нуля, соответственно напряжение на аккуме вырастет максимально. Даже учетом падения напряжения на переходе диоде (которое в этот момент уже не будет превышать пороговое), мы получим гарантированный перезаряд титаната и как следствие можем получить вздутые банки и пожар.
Соответственно, лично я не понимаю, каким образом ты планируешь заставить падать 1,5 В на одном диоде...Все время. С разной нагрузкой.
Вот еще мои изыскания про стартовую батарейку. Сегодня заказал. Приедут детальки - буду пробовать.
Леша, я чет не пойму. Ты принципиально решил за старьем погоняться?:)
Дело в том, что LiFePO4 аккумулятор это уже прошлый век. Счас все прогрессивное человечество гонзает  и слушает музон в 2 кВт на литий титанате без всяких плат защиты (с копеечной платой активной балансировки или даже без нее), который по маркетинговому описанию имеет на порядок больший срок службы. Ну и типа еще лучшие характеристики.:bo: Еще и по деньгам дешевле выходит.
Вот, например:biggrin:
Все не читал, но походу скоро к мерсомотору гибрид пришьют!! :biggrin:
5 часов назад, maks1978 сказал:
Полностью согласен!
Если ток упадёт до нуля, то останется ещё падение напряжения перехода, полагаю где то в районе 0,6 вольта. Что в сумме с напряжением полной зарядки пяти ячеек даст (13,5+0,6)=14,1 В. Думаю, что в летний период вполне реальное напряжение на генераторе, учитывая термокомпенсацию регулятора напряжения.
Кстати, на счёт перезарядки и тест на раздавливание читал как то вот здесь https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=51435.90#topmsg На этой странице есть несколько видео. И никакого огня от батареек не было
Огня может и не быть. Даже, слава богу, что его не было. Но может и быть. И тады "ой".
Так что лучше делать хорошо сразу (а плохо оно и само получится)...
И тогда не нужно будет думать, лето или зима на улице и не нужно будет морщить лоб про термокомпенсацию.
Ну и само - собой не нужно будет думать, загорится оно или нет.
На этом дискуссию в этом вопросе для себя закрываю. Думающему доводов достаточно...
Кстати, ты ссылку привел на локальное обсуждение тошибовских SCIB, которые по параметрам отличаются от цилиндров. И если для тошибы применение 5 банок в авто все же возможно на грани красной карточки, то для цилиндров это неприемлемо
15 часов назад, maks1978 сказал:
Что то там с напряжением непонятки. Да и размер побольше, чем у  LiFePO4.
Сначала сделаю на  LiFePO4, а уж потом возьмус за титанат. А  LiFePO4 буду в кармане носить из дома )))
Да я думаю там с напряжением полный порядок. Чувак просто воткнул усилок, который по нагрузке гребет не меньше нашего стартера.
Я офигеваю с таких "музыкантов":biggrin:. Но только они, в основном, помогают раскрыть неизведанную тему. И на том спасибо.
31 минуту назад, maks1978 сказал:
Безумству храбрых поем мы песню....
В 15.10.2018 в 12:39, maks1978 сказал:
в принципе не очень и дорого)))  http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=147280
вот только как потом со временем это будет ?
