Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
Индикатор температуры АКПП и ДВС (мини-сканер).
pic1.jpg.c5c6aa04e8825ade8ef013bae7744098.jpgpic2.JPG.4e0cae5d850fb4b1d22f6e06bcd70350.JPG
Поддерживаемые типы ЭБУ:
 АКПП BTRA M74
 Отображение текущих параметров АКПП: температуры масла в АКПП и ОЖ двигателя, текущей передачи, индекса пробуксовки ГТ, напряжения потенциометра ТНВД (дизель), диапазона адаптаций потенциометра (дизель).
 Звуковая сигнализация перегрева АКПП и двигателя, управление внешним реле вентилятора дополнительного радиатора охлаждения АКПП, устанавливаемым самостоятельно.
 Чтение и стирание ошибок. Кодирование варианта двигателя (Тагаз Tager, Road Partner, SsangYong Korando, Musso, Rexton).
 ЭБУ двигателя MSE 3.5
 Отображение текущих параметров двигателя: температуры ОЖ и впускного воздуха, положения дросселя, массового расхода воздуха и разряжения на впуске, топливных коррекций и состояния топливной системы, счетчиков пропусков зажигания по цилиндрам, времени впрыска и угла опережения, напряжения датчиков кислорода.
 Чтение и стирание ошибок с S-кодами.
 Инициализация ЭБУ. Адаптация дроссельного узла. Управление компонентами двигателя (Тагаз Tager, Road Partner, SsangYong, Kyron, Actyon, Rexton).
 Кодирование параметров двигателя (Тагаз Tager, Road Partner). В т.ч. включение круиз-контроля, настройка ОЧ топлива и т.д.
 ABS BOSCH 5.3
 Отображение текущих параметров АБС: скоростей вращения колес, активности мотора АБС, продольного ускорение, положения педали тормоза.
 ABS/ESP ATE (Teves)
 Отображение текущих параметров АБС: скоростей вращения колес, активности мотора АБС, продольного и поперечного ускорения, углового ускорения, угла поворота рулевого колеса, давления в тормозной системе, статуса тормозной системы.
 ЭБУ подушек безопасности HECHANG AUTONET 2.5
 Чтение и стирание ошибок  (Тагаз Tager, Road Partner).
Инструкция http://neon416.ru/Tagaz/SCAN2/
Список ошибок и S-кодов http://neon416.ru/Tagaz/G32D_DTC.pdf
  • +1 3
По заявкам желающих завел новую тему. Собственно сделал весь перечисленный функционал.
Полезная штука
Андрюх,я первый в очереди за штукенцией!уже продумываю как вентелятор на КПП прикрутить.
Отправлено с моего MI MAX 2 через Tapatalk
Для маньяков еще есть выходы на индикаторые лампы перегрева АКПП и ДВС))
Цена - в личку. Потому, что самому еще ниче не понятно)
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Полезная штука
С дизельным дросселем мумукаюсь специально для тебя, можно сказать)))
Чтобы можно было смотреть как прошла процедура адаптации. Это та, которая дерганьем рычага и винтер-повера.
бета-тестер сделает отчет в понедельник :)
2 часа назад, neon416 сказал:
А можно этим прибором еще и проводить адаптацию?
Конешно, если при этом часточасто бубнить себе под нос - "тагазгавно-тагазгавно"..
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ее никаким прибором проводить невозможно, так не задумано производителем. Только дерганьем ручки. Зато можно увидеть, что она прошла и стереть вылезающую после нее ошибку)
5 минут назад, neon416 сказал:
Тоже хорошо.
В комплекте к чудо прибору разъемы будут идти?
Пока нет. Чуть позже прийдут, наделаю кабелей для тупого подключения в диагностический разъем.
В 26.05.2018 в 04:38, neon416 сказал:
На Корандиках другой разъем. К нему будет?
Не скажу что этот приборчик мне "прям нужен как воздух", но девайс полезный и многофункциональный.
Все заявленные в документации (www.neon416) фичи работают, при том что у меня бета-версия, на след неделе перешьет автор окончательно.
Основное время потратил на перепайку обд разьема под мини юсб. Также на неделе придет коробочка из ЧипаДипа - поставлю уже стационарно (но быстросъемом). Пока вот так, по калхозному, чтобы изучить функционал на ходу.
В 26.05.2018 в 01:38, neon416 сказал:
Идеальным вариантом был бы ОБД2 папа разьем, а на его другом конце - просто обычная ЮСБ 2(3) мама.
49 минут назад, Mortalle сказал:
обычная ЮСБ
Боится вибраций. Через время начнёт глючить. Запаиваться надо.
Изменено пользователем Lynx
Ага. А лучше вообще завариватцца. Или проволокой "намертво примотать"...
Ахинею не неси.
Ахинею не неси.
a018bc976ddd5d1eeab58dbe2f50a2f6-uzbagoy
Потом не говори что не предупреждали.
PS. ЮСБ- зло.
Да ну тебя. Ты как с луны.
  • Ха-ХА +1 1
Готов приобрести в виде Готового «изделия», в корпусе для Тайгера 3.2, стационарно устанавливыть непланируется.
6 часов назад, Saygon сказал:
Не готов  (по крайней мере в ближайшее время) запускать производство корпусов. Изделие будет золотым по цене.
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Нет, только к стандартному OBD (где я возьму ту экзотику?)))). Который, впрочем стоит и на муссо/корандо годами посвежее. А к старым можно подключить к контактам напрямую.
Допилил работу с дизельными потециометрами. Все четко-точно. Проверил на муське 2.9 и дремучем рексе 2.9. Долбаные приколисты из ссанга сделали у него работу с коробкой на 14 контакте. В муссо, кайрон/актионах и тагазах на 11. Долго не мог понять, почему не работало.
Допилил обучение (инициализацию, адаптацию) дросселя в Тагазах (!). А вот это уже вышло совсем занятно, особенно в части работы с БТРА. Отпишусь в теме про БТРА завтра.
Обновил инструкцию (см. первое сообщение) на этот счет.
