Бензин АИ 92 или АИ 95
maidan
1. Scan One тагаз? Если выбрать Korando или Kyron с эквивалентным бензиновым двигателем, то к этой опции так же не будет доступа?
2. По многочисленным отзывам с дружественного форума kyron-clan на ron 95 наблюдается прибавка динамических характеристик по сравненю со стандартным пороговым значением ron 93 в диапазоне высоких оборотов. От 3,5 тыс. и выше.
Но у них в блоке управления есть возможность выбора региона эксплуатации. Согласно не подтвержденным данным именно режим Domestic является часто упоминаемой пресловутой прошивкой стандарта экологических норм евро 2 для семейства двигателей SsangYong m111/m161.
Ссылка на тему:
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/20919-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA/?hl=domestic#entry694332
Поробовал на слитом 95 поездить. На холостых ровнее и тише. При ускорении и при резком нажатии газа ровнее набор оборотов и звук соответственно частотой по выше. Приемистость на низах  как бы порезче стала. Про расход ничего сказать немогу.
А если еще прошить 95 в настройках, поедет еще интересней. Но лить уже всегда прийдется 95 без вариантов.
Андрей , а сколько стоит прошивка на 95-й? В Команданте.
Хорошо, тогда вопрос к тебе.
Если установить прошивку под 95-й бензин, но возникнет необходимость залить 92-й, что случится? Ну, скажем в глухой деревне нет 95-го. Или приехал на приличную АЗС, а там 95-й закончился , а у тебя бак почти на нуле. И 98-го тоже нет. :blink:
Теоретически - зажигание отстроится назад по ДД и все будет хорошо. Практически - хз.
Только что, neon416 сказал:
Тогда, если не уверен, на каком бензе буду ехать, то лучше оставить ту настройку, какую поставили на заводе. По твоим словам - это 93-й.
Это личное дело каждого. Я пять лет назад включил себе 95 в настройках, езжу исключительно на 92.
Ослиная моча тоже попадалась. С жуткой потерей мощности.
Все ок. Но это на 3.2.
11 минуту назад, volchara сказал:
Олег, не мешай механизЬму работать. И кстати Лучшее враг хорошего, тут не прокатывает. Лучше секс с женщиной, чем с автомоёбилем.
1 минуту назад, Lvowich сказал:
Вопрос был чисто теоретического характера. Я не знаю, какая у меня прошивка, но после шести лет на 92-м, я теперь заправлююсь 95-м. И хрен с ним, что дороже на три рубля. Зато машина едет !
Олег да когда сдохнет кат.  выбъем  и перепрошъемся под одну лямду тогда и на 92 ом попрет)))
2 часа назад, SAMAN сказал:
Я уже года, как два без него катаюсь. И с двумя лямбдами, и ни чего вроде. Без ошибок всяких.
15 минут назад, SAMAN сказал:
с обманкой??
Нет.
Просто вырезали кат, поставили пламягаситель и все.
10 минут назад, SAMAN сказал:
круто:blink:
В свое время еще Андрей Неон сказал, что именно на машинах с двс 2.3, с вырезанным катом и двумя лямбдами - ошибки не будет. Точно. Так и оказалось. Иногда, реееееедко, реееееееееедко , выскакивает ошибка, которая легко сбрасывается мультиком. И забываешь про это дело на долго. :porshen_149_149:
А в крайнем случае можно поставить механическую обманку на вторую лямбду, и будет всё супер.
Хм. Полгода/почти 10ткм пробега может и не показатель, но пока - всё как часы.
А что с ними не так?
Там вместо SAS тоже "обманка". Из чурбачка.....
SAS это что?
1100+км на 11-12 часов нонстоп это не длительные? Дважды. Более короткие не считаю. Если это не длительное, то что длительное?
Secondary air source. Контроль кислородного насыщения катализатора при торможении двигателем. Все, кто приезжал к нам с "мех.обманкой" имели такую ошибку. Лечится выкидыванием этого колхоза и установкой моего эмулятора.
