Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Привет всем.
Приехала моя прелесть...
Разобрал, посмотрел. Всё в идеале, кроме эластичной муфты. Это поменяю.
Теперь мысли вслух.
Штатно нагнетатель стоит горизонтально. Но прикинув его к двигателю, понял, что не очень хорошо компонуется.
Если его поставить вертикально, ведущим валом вниз, чтобы смазывались подшипники вала?
Вроде масляного голодания на верхнем подшипнике не должно быть.
И ещё вопросик. Зачем на мустанге, с которого этот нагнетатель, стоит интеркулер?
Это на турбине воздух греется от горячей части, а тут-то зачем?
Ты колёса хоть раз качал? Как думаешь,почему у насоса шланг горячий?
33 минуты назад, kap1972 сказал:
В колёсах нет протока воздуха.
33 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
В шланге есть!
12 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Кэп в примере  с насосом прав. Диаметр шланга значительно меньше диаметра поршня насоса. Получается адиабатное сжатие с выделением энергии в виде тепла. Кстати, у тебя дизель по этому же принципу работает.
42 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Но на большинстве двигателей нету, а здесь есть.
И труба выходная там миллиметров 80...
46 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Твой вариант лучше. Сам знаешь, почему.
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
У меня тоже нет,но это не значит что кулер не нужен. На больших пробегах при температуре 23+,чувствуется как машина начинает тупить. А в Узбекистане он нужен на 1000℅
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Я поэтому наддув и хочу. Едешь в горы днём - ни хрена не едет. Вечером - аж летит.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Интеркулер тебе поможет с наддувом. На гелике ради интереса трогал патрубки до и после,разница хорошо ощущается даже рукой.
Если сократить магистраль наддува, то можно обойтись без него, я так думаю.
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Зря так думаешь.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Зря так думаешь.
Ну если компрессор будет дуть прямо в коллектор?
При сжатии воздух нагревается! Он у тебя будет выходить уже горячий.И пофигу как ты будешь дуть,прямо в коллектор или криво. Для этого и придумали интеркулер.
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
что и куда можно засунуть.
На моторах TFSI \TSI воздушно жидкостный промежуточный охладитель стоит прямо во впускном коллекторе. Как идея? B)
1 минуту назад, AlKri сказал:
Коллектор не хочется целиком варить. Я прикупил турбовый, чтобы к нему наддув прифигачить.
Зачем такие неведомые рыданья? Пару кулеров от компов, кусок гофрошланга от пылесоса- и вуаля!
2павлуха, а включить голову и подумать отчего мехнагнетатель не прижился на дизелях правда сложно?
13 минут назад, Mortalle сказал:
Ну объясни, мил человек...
Степень сжатия и обьем закачиваемого в цилиндры воздуха.
дальше давай сам.
3 часа назад, Mortalle сказал:
дальше давай сам.
Поэтому и был взят компрессор от 3.8, с запасом по объёму.
То, что компрессор не эффективен после 4000, это я знаю.
А мне больше и не надо.
Вышел на улицу, помыл нагнетатель, прикинул к двигателю.
В данной компоновке можно между нагнетателем и коллектором вставить интеркулер под капотом, и сделать воздухозаборник.
Коллектор будет турбовый.
Вопрос смазываемости в связи с вертикальным расположением остаётся.
Здесь можно сразу жёстко связать коллектором.
В данной компоновке установка штатная горизонтальная.
На улице +48...
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Ещё один довод поставить его со стороны коллектора - нагрузка на и так нагруженную подушку.
Он всё-таки 13 кг весит.
Доброго времени суток.
После поездки в горы заморочился я с передней ходовой...
Вскрытие показало:
1. Шаровые в нормальном состоянии.
2. Концы рулевых тяг тоже.
3. Колокольчики под замену.
4. Рычаги...
Нижние целые, а вот верхние:
