Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
Конструкция заводская, я понял. Не понял - зачем дублировать концевик под педалью?
Она не просто его дублирует.
А очень хитро.
Дождь на улице, не поленился, сходил, проверил версию.
Кнопочка имитирует нажатое сцепление только на запуск.
Она не работает на включение понижайки.
Чтобы включить понижайку, обязательно нужно выжать сцепление.
Видимо, связано с автозапуском, как сказали ранее.
1 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Участвует в схеме обхода штатного концевика при постановке на автозапуск.
А кто будет нажимать кнопочку при автозапуске? М? :)
Эта кнопка, на случай если лягуха под пидалью внезапно паламаеса. Что бы не ползать полчаса с ключами, а нажать кнопочку и запуститься. Классная штука, на случай войны наверное. Рота ПОДЪЁМ! А у тебя лягушка под сцепой сгнила... Фсё, войны не будет. Чинить надоть.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Видимо, да.
1 минуту назад, Lynx сказал:
Блок комфорта.
Автозапуск с завода стоит?
PS. У тебя под капотом есть переключатель "Война и Мир"?
Да пока не знаю.
Привожу всё в порядок по очереди.
Но судя по количеству релюшек и блоков под торпедой, машинка не простая.
15 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Аха, 007 Edition.
46 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Емнип, на понижайку там свой концевик (да, второй, млять, концевик на той же педали для того же самого!)
Только что, Arech сказал:
У меня один концевик на сцеплении.
А что за провода идут на "секретный" блочёк? Откуда?
Похоже на систему мониторинга транспорта. Это когда диспетчер видит где машина есть. Если это так- Выкидывай. ХЗ куда он данные шлёт и кому.
Изменено пользователем Lynx
Только что, Lynx сказал:
Я тоже об этом подумал.
Антенна скрыта под торпедой, блочёк хрен найдёшь...
Американцы же ездили.
Может наша контора и заказала авто с такой комплектацией на всякий случай.
Ну, вообще, штука полезная. Но только когда она на тебя работает. Если она на тебя не работает- штука вредная во всех отношениях. Попробуй отключить белый разъём. Если в машине ничо не поменяется. Выкидывай. Всё равно использовать нет возможности.
Однако. Это может быть блоком сигнализации. И у тебя перестанет работать сига или ещё какой пипец. Тоды ой. В таком разе тебе надо ехать и переставлять сигу. К спецам. Для экономии времени.
Ну, вообще, штука полезная. Но когда она на тебя работает. Попробуй отключить белый разъём. Если в машине ничо не поменяется. Выкидывай. Всё равно использовать нет возможности.
Сигнализация уже вставлена левая. Пантера какая-то.
Но думаю, что ты прав, это может быть и сигналка.
Для ЖПС маяка достаточно только питание.
Но для сигналки слишком мало проводов.
Или опять всё сходится к блоку комфорта?
ЖПС маяк и система мониторинга- не одно и тоже. На системах мониторинга так же присутствуют: датчик уровня топлива, датчик напряжения бортсети. тахометр, спидометр, кнопка "ALARM ###!!!", концевики(по вкусу), иногда микрофон салонный+ ещё хз чего - это по желанию "большого брата" который "следит за тобой".
3 минуты назад, Lynx сказал:
Ладно, буду докапываться до истины методом научного тыка.
Кстати, поставил сегодня лебёдку запаски, которой не было.
Лифт кузова 6 см. Бампер сверлить не хоцца.
Думаю, лебёдку над балкой поставить. Места хватает.
Электролебёдка запаски... Подумай об этом. ;)
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Не надо ни чего сверлить,по штатному всё должно остаться,попробуй сначала палку туда ткни,если что на лебёдке направляющая немного подгибается.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Не получается. Уже пробовал. Лифт большой.
2 часа назад, Lynx сказал:
Моторчик дворников?
3 часа назад, Lynx сказал:
Он вообще то в торпеде спрятан,а не под капотом.
Один и есть,но провода 2 подходят,один на стартер,второй на раздатку.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Не верю!!!
У всех получалось,а у тебя эксклюзив?
Не верю!!!
Зачем хариться?
Поставлю моторчик...
