Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
Только что, headbanger сказал:
Алексей,
можешь запродать 4ые бронзографитовые втулки, которые забиваются в кулак?
Нет. Используй подшипник.
Втулки надо использовать тогда, когда посадочное место подшипника на приводах совсем уже изношено
Здравствуйте форумчане. Вопрос опять про цепь. Кто выписывал цепь от SMART и попалась ивис. Можно каталожный номер. Есть подозрения что эта фирма разных производителей выпускает под разными номерами. Всем спасибо за советы по ремонту приводов очень погордились советы.Поставил подшипники ,а не шайбы. Да может кому пригодиться, заменил бензонасос ,фирма HOTER подошел как родной. Только по высоте маловат. Перевернул верхнею уплотнительную резинку и стало все хорошо.
4 часа назад, Dimon127 сказал:
млпдц, вот у вас ничего в голове не щёлкает, когда вы сами просите парт-намбер запчасти, и сами же рекомендуете что-то, парт-намбер не указывая?
ставится на ваз 08,09 ит.д а так же нива шевроле.
Подскажите пожалуйста, как с ориентироваться в емекс .нужен фильтр топливный для бензинки 2,3. Корандо и муссо много. А какой из них бензин 2,3 не могу понять.
23 минуты назад, Dimon127 сказал:
Бензиновый вот этот:  2241005040
За номер спасибо. Но хотелось разобраться где бензенка 2,3 . Что бы самому заказывать,а не выспрашивать по одному номеру.
27 минут назад, Dimon127 сказал:
https://yadi.sk/d/gIwO5WxzoFmgJA переходи и скачивай весь каталог запчастей с номерами
Здравствуйте форумчане.  Обнаружил капли масла между кожухом маховика и двигателем. Думаю подтекает сальник коленвала.Но по каталогу не могу его найти. Помогите определится с номером. Если кто то сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Какие есть нюансы при разборке и что можно поменять по ходу. Что бы не лазить туда каждый раз.
18 минут назад, Dimon127 сказал:
Сальник коленвала Elring746.400
А поменять все сцепление. Или хотя бы вилку и выжимной
Хотелось бы поменять всё в сборе но ценник кусается. По тагазу один диск сцепления 5-6 т.р. выдаёт.От муссо к тагазу сцепление подходит? Может там по гуманней ценник.
28 минут назад, Dimon127 сказал:
https://ugkorea.com/categories/korzina-stsepleniya-82
глянь тут - комплект корзина+диск+выжимной = 6 650 рэ....
У тебя мотор какой? 2,3 или 3,2 ?
Согласен тут ценник интересней. Мотор 2,3 бензин
Форумчане поделитесь опытом по замене цепи ГРМ. цепь разъёмная.
Про нее тема есть и там с картинками даже.
9 минут назад, Dimon127 сказал:
Уважаемые, подскажите усилие затяжки распредвалов на бензинке 2,3.
Подсказать конечно можно, но помимо этих болтов, есть куча других, например болты звездочек.
Есть куча особенностей при снятии и установки распредвала. По алгоритму закручивания сиих болтов. По обязательной перезарядке натяжителя цепи, после таких процедур.
 Раз такой вопрос возник, значит:
-под рукой нет литературы;
-тот кто занимается подобным ремонтом, не имеет опыта общения с подобными двигателями;
И странно слышать такой вопрос, в разделе для новичков.
Момент затяжки
22.5-27.5 Нм (16.6 - 20.3 фунт-фут)
Объясню. Данный вопрос возник при замене цепи. Как раз болт (один из трёх) на звёздочке выпускного вала отказался откручиваться. Причём совсем. Пришлось выставлять метки открутив распредвал вместе со звёздой. При затяжке возник вопрос с каким усилием это надо делать правильно. Последовательность затяжки болтов как на классике. Натяжитель цепи перезарядили. Метки все совпали. Цепь выписывал фиби разъемную, пришла ивис и замок к ней тоже ивис.
Уважаемые форумчане подскажите каталожный номер крестовины карданного вала.
46 минут назад, Dimon127 сказал:
4131101000 - крестовина карданного вала РП.
19 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо.
