Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
если именно тебя развели на ненужные подшибники - терпи и зарабатывай деньги на следующие придумки Завгара.
Еще раз повторю - не переигрывай...
Никто меня не разводил я сам к этому пришел. С шайбами постоянно еб... Вотнкнул подшипник - перестал уходить люфт. И как следствие - перестала попадать влага (про грязь молчу...)
2 минуты назад, daf1971 сказал:
Вот что при нормальном сальнике... после года пробега, не тока по асфальту (на выходных перебирал)
Вот спасибо за доказательства. А то я таких мелочей уже не фотографирую.
ЗЫ: сальник неверно забил.
1 минуту назад, ангел сказал:
Авм
вот поэтому они и долго стоят,стояли-бы родные постоянно регулировал зазор и тёрлись шайбочки
это фуфло ПОСЛЕ переборки (да с задом-наперед забитым сальником) - показывай детям.
Интересует ДО переборки.
Никакие это не доказательства....
пысы. Было бы неплохо эту дискуссию перенести в СООТВЕТСТВУЮЩУЮ тему.
пысы2. Спорьте. А я пойду очередную бтра возрождать, "кевларовых фрикциончиков подкину", как тут Спецы рекомендуют...
  • -1 2
1 минуту назад, fiksa56 сказал:
95% машин, которые проходят через мои руки, имеют родные вакуумные хабы. Все нормально у них с зазором. И конструктив крепления ведущей шестерни хаба у родных хабов на голову выше чем у АВМ.
ЭТО ДО ПЕРЕБОРКИ!
Какой сальник задом на перед? Это сальник в ступице который - по другому он не войдет...вы че?!
А это причини переборки - стоит вауукумный шланг (заглушенный наверху), но от времени потрескался и начал пропускать воду...и что из этого получилось..
Только что, daf1971 сказал:
ЭТО ДО ПЕРЕБОРКИ
Тоже самое хотел сказать. По кромке сальника  видно.
Некоторые просто видят то, что хотят увидеть, а не то, что им показывают, и слышат то же, что хотят услышать, а не то, что им говорят.
Да у меня тоже родные,года два назад переделал по твоему совету на 2 сальника и два подшипника,всё работает и ни чего не надо регулировать,могу сказать-СПАСИБО МахАIех:br:
  • +1 3
4 минуты назад, daf1971 сказал:
ЭТО ДО ПЕРЕБОРКИ!
тогда это 100% асфальтовая машина. Тоже вариант.
1 минуту назад, Mortalle сказал:
Слушай...ты совсем ничего на слышишь? Или делаешь вид, что тупишь? Когда аргументов нет?
Асфальтовая..конечно..
5 минут назад, fiksa56 сказал:
Вот если еще упорный подшипник подобрать на ведущую шестерню хаба, то вообще вечная штука будет.
Господа а можно размеры втулки( которая вместо игольчатого подшипника) и размер регулировочной шайбы. Решил что лучше и быстрее будет обратится к токарю. Сделаю бронзовые.
3 минуты назад, Dimon127 сказал:
D37 d30 h18
55,5х36 с одной стороны
52х36 с другой (наружняя кромка сточена под 45гр)
толщина 1,7мм
Наигрался я со втулками - из фторопласта (или как его там), и из бронзы (какая там антифрикционная самая) - и с канавками, и без них...фигня полная. Прибил один из приводов (перекашивало постоянно). Вернулся обратно на игольчатый подши.
Пипец... опять башка кругом. :huh:
Изменено пользователем Dimon127
13 минут назад, Dimon127 сказал:
У каждого СВОИ грабли...и придется по ним самому проходить...один фиг  :)
Ну а чего ты - а вдруг..у меня токаря "не правильные" были, вдруг я косячил..да мало ли, а у тебя РРАЗ! И все ОК будет!
Хабы стоят РИФ и как понял, они боятся воды и грязи.Вот и думаю что втулка будет надёжней. Хотя машина великих говён не видит. В основном асфальт и гравийка.
29 минут назад, Dimon127 сказал:
Почему так решил? Просто со временем дубеет резинка уплотнительная под крутилкой (переключение 2WD на 4WD) и начинают пропускать...у AVMэто происходит через пару лет активного юзанья, по РИФ-ам не скажу...не стал ими заморачиваться. А так то хабы работают
2 Dimon127
Да ничего они не бояться. Если на сутки машину по капот в болотине не оставлять....И придумывать ничего (что с втулками, что с дополнительными подшибниками) - не надо. Надо - раз в год снимать РИФ и смотреть нет ли эмульсии. Далее - сам разберешься. Все там и у всех - ровно.
Ездил с множеством людей от Рыбачьего до Севастополя (людей на подготовленных машинах ессно), от москвичей и питерцев до архангельцев и донцов.
Ни одной подготовленной машины с пневмохабами - НЕ ВИДЕЛ. У всех механика РИФ\АВМ\самодел или сгнившие в ебеня "крышки" (естественно залоченные).
Стока и полироля с пневмохабами - вагон.
2 часа назад, daf1971 сказал:
Не надо мне указывать. Пара "указателей", понимаешь, нашлась...
Только что, Mortalle сказал:
Дима...веди себя нормально. Ни кто не указывает, а пытаются удержать от сам знаешь чего..
А я и веду себя - НОРМАЛЬНО.
У тебя с Лехой - одна точка зрения.
У меня и Неона - иная.
У кого - третья. И это нормально.
Нет, всем стадом, обоссавшись от умиления (ах! чего придумал X или Y или Z) - побежим повторять чепуху и ахинею.
  • -1 3
То есть обсиралово, по твоему это отстаивание своей точки зрения? Я правильно понял?
1 час назад, Dimon127 сказал:
Подшипники продаются в вираже,по 130р шт,упорная шайба в любом магазине по нашим машинам,если асфальт и гравийка то на долго хватит,у самого такая же эксплуатация,грязь вижу только осенью.
