Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
18 минут назад, neon416 сказал:
Только на своей машине раза три-четыре перебирал этот узел. Каждый раз шайба как новая, игольчатый в дрова.
Логику включи
Все не доходят руки вместо штатного игольчатого, выточить капролоновые и или бронзовые втулки с проточками...
Раз в год замена этих игольчатых, втулки стоят уже лет 5...
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Логику включи
Аааа. ... т.е ДВА игольчатых _ это неукротимая сила, успешно противостоящая воде и грязи.
Теперь ясно. Эк, мы с тобой, Неон,- опростоволосились.
я вот, готовя запасные поворотные кулаки , пытался вникнуть в конструкцию . В голову пришла аннология (уж извините за их постоянство ) до сих пор кое где на задней балке стоит коническая пара , так вот , перед гайкой , регулирующей натяг в подшипниках стоит такая-же шайба . Рекомендуется затягивать гайку до тех пор . пока шайба не  будет передвигаться вверх-вниз (диаметр чуть больше оси ) с небольшим усилием. То есть она и некий пыльник. На нашем приводе усилие прилегания шайбы определяют регулировочные шайбы спереди , за стопорным кольцом. (ИМХО) Возможно когда она подклинивает + грязь , тогда и износ критичный.
49 минут назад, Mortalle сказал:
Все готово. Ссылку дал выше. Желательно только проточить по толщине фланец этого гриба до ~2мм.
8 часов назад, Mortalle сказал:
Лично ты на практике ставил игольчатые подшипники в замен упорной шайбы, или опять как всегда теоретизируешь?
Откуда там возьмется вода и грязь, если в поворотном кулаке стоит сальник и на приводе стоит сальник-пыльник? Грязь там может быть по двум причинам:
1. Не обеспечен натяг привода в поворотном кулаке и привод имет такой люфт, что выходит из сальника.
2. Стоят механические говнохабы, которые пропускают грязь и влагу.
Весь этот узел - часть вакуумной системы. Он по определению герметичен. А если у некоторых там оказывается грязь и вода, то руки из жопы и мозгов нет.
  • Спасибо! +1 1
10 часов назад, neon416 сказал:
На одну покатушку по грязи. После этого "хондовский" подшипник превратился в грязное месево с заклинившими иглами. Вовремя заметил, спас ШРУС и кулак.
Правильно - вот так https://www.drive2.ru/l/3447281/
Нам это не пойдёт,вакуум работать не будет.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Про руки -это правильно:biggrin:
1. Мне не интересно "на практике" биться башкой об столб. Я и так знаю что будет шишка или синяк. На башке.
2. Вакуум заканчивается ровно на сальнике кулака, и ровным счетом не имеет НИКАКОГО значения что там установленно дальше  - шайба, подшибник или подвязка королевы Елизаветы... Экономные "повторятели" из кореи- поставили шайбу, как и на многих прочих аналогичных узлах внедорожников (ссылка Неона очч кстати, для повышения кругозора).И корейцы абс правы, фантазии там не нужны.
3. Давно, по глупости, начитавшись опусов, я купил эти подши (вместо) шайб, покрутил_повертел и ктото (Ангел?Неон?) отговорил меня их ставить.
Так и живу, несчастный и с шайбами.
4. Не надо тут про герметичность пневмосистемы хабов сказки петь- 90% владельцев пневмы или спрашивают что ставить из механики или покупают "крышки" , которые незаметно и добивают всю начинку хаба. авм и риф - в этом плане значительно честнее, поплавал- думай о переборке.
ВЫВОД. Никого не переубеждаю или уговариваю. Пустое. Каждый имеет право на свою имху.
15 минут назад, Mortalle сказал:
Вот теперь все ясно. Так и запишем: ТЕОРЕТИК и демагог.
  • Ха-ХА +1 1
Вообще-то у меня вместо упорной шайбы стоит медная шайба.  Пять лет ни грамма не сточился
Ага.
А стальная штатная - в пыль, труху и как там еще ....
Ничего записывать не будем. Годы репрессий закончились .
:bo:
1 минуту назад, ангел сказал:
Если хабы не родные(вакуумные)то поверю,если родные и не сточились-брехня.
1 минуту назад, fiksa56 сказал:
Я много лет работаю,  чо я не так делаю.
Поправочка шайба не медная,  а бронзовая.
5 минут назад, ангел сказал:
Может все таки бронзографит?
Цитата
“Керамический сплав” создан посредством соединения металлического сплава бора, алюминия и магния (AlMgB14) с боридом титана (TiB2). Это самое твёрдое вещество после алмаза и кубического нитрида бора.
BAM, так был назван материал, был открыт в Лаборатории им.Эймса Департамента энергетики США в Айове, в 199 попытке создать вещество, способное производить электричество при нагревании.
По словам Алана Расселла, учёного из университета штата Айова, его прочность была открыта случайно. И это случайное открытие вылилось в $3-миллионную программу в Лаборатории Эймса по разработке вечного смазочного вещества на основе BAM, слоя которым можно будет покрывать детали для увеличения энергоэффективности и срока службы.
Коэффициент трения BAM .02 по сравнению с .05 у тефлона. Смазанная сталь имеет коэффициент трения 0.16.
Только что, ангел сказал:
Йёпт! Ничего ты не понимаешь!- надо сувать туда хондовские подши!
начались сопли по верстаку.....
Да да,  я уже исправил бронзовая.  Не проснулся еще
2 минуты назад, Mortalle сказал:
Не переигрывай...
4 минуты назад, ангел сказал:
Так хабы стоят какие
Авм
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Не переигрывай...
если именно тебя развели на ненужные подшибники - терпи и зарабатывай деньги на следующие придумки Завгара.
  • -1 1
Хондовские/китайские/русские по фигу.  В грязь не лезьте
Вот что при нормальном сальнике... после года пробега, не тока по асфальту (на выходных перебирал)
4 минуты назад, Mortalle сказал:
Не груби
Ты не переживай. Это всего лишь весна так действует
Цитата
Из наблюдений за реакцией больных ....... Кюблер-Росс выделяла пять стадий:
Отрицание. Больной не может поверить, что это действительно с ним случилось.
Гнев. Возмущение работой врачей, ненависть к здоровым людям.
Торг. Попытка заключить сделку с судьбой.
Депрессия. Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни.
Принятие.
  Все пройдет, так же как с двухпоршневыми суппортами, перегревом коробки, карданами со ШРУСами и многим многим другим
  • Ха-ХА +1 3
