Объясните новичку.Тагаз Партнёр.
2 часа назад, Dimon127 сказал:
Это меняется обязательно каждый раз или по состоянию?
Если есть желание лазить туда много раз с небольшим интервалом, то можно и по состоянию менять. А можно один раз поменять и надолго забыть
Спасибо, с общей схемой разобрался. Но меднографитовые втулки идут вмете с игольчатые подшипником или за место них ставится игольчатый.
Обзвонил в красноярске известные мне магазины по запчастям подшипник АХК 3552 они не знают. Или я не там ищу?
42 минуты назад, Dimon127 сказал:
Не знаю, почему @MaxAlex дал этот номер, его автодок тоже не знает.
Вместо упорной шайбы многие (и я себе тоже) ставили подшипник HONDA 91014PA9003. 526р автодок мне кажет.
Изменено пользователем Arech
1 час назад, Dimon127 сказал:
Пользуйзя инет магазинами,типа Емекс,там этот номер знают и подшипники привозят,да и на запчасти в два  раза сэкономишь
На EMEX их как грязи, разных производителей и цена от 125р.
3 минуты назад, Tigra74 сказал:
У меня от 80ти:bo:
Вообще этот подшипник не ёнговский и в магазинах их не продают,ставь на место упорную.шайбу и не забивай себе голову.
1 час назад, Arech сказал:
Видимо я что то пропустил. А зачем он нужен? Какую смысловую нагрузку несет?
бхх, вполне возможно, что этот хондовский подш открыл нам всё тот же максалекс))
7 минут назад, Pashok сказал:
Упор идёт не в шайбу, которая стачивается, а в подшипник, который долговечнее.
15 минут назад, Arech сказал:
Спасибо
Износ шайбы 0 микроскопический....
Шайбе похер вода. Подш наберет воды, схватит клина от ржи и разнесет пол-ступицы....
Я уважаю Максалекса, но это из его ранних (необдуманных) придумок "как усложнить" жизнь владельца....
  • -1 2
1 час назад, Mortalle сказал:
Именно так. Более того, этот хондовский подшипник не подходит по размерам. Болтается на валу как...
12 минут назад, neon416 сказал:
Да что же я делаю не так? Самому старому подшипнику 8 лет. Полет нормальный.
В пыль, в хлам, в фольгу!
Да ну ?!?
  • -1 1
35 минут назад, Mortalle сказал:
Да ну ?!?
Не буду спорить. Ты машин намного больше меня разбирал, больше видел.
40 минут назад, MaxAlex сказал:
На одну покатушку по грязи. После этого "хондовский" подшипник превратился в грязное месево с заклинившими иглами. Вовремя заметил, спас ШРУС и кулак.
Правильно - вот так https://www.drive2.ru/l/3447281/
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Так и есть...у меня валяется где то остатки такой шайбы...Перешел на подш - все стало на свои места. Второй год - полет нормальный
4 минуты назад, neon416 сказал:
А от чего подш в месиво превратился?... Еслиб стояла шайба - точно таке же месиво + убившийся игольчатый (тож не подарок) и как следствие - привет шейке привода.
10 минут назад, neon416 сказал:
Может у нас грязь разная? В прошлую пятницу перебирал машину, которая из болот не вылазиет - подшипники в отличном состоянии.
30 минут назад, daf1971 сказал:
Если неисправную деталь заменить на исправную, оно будет работать значительно лучше. Пожалуйста, ваш Кэп.
Только на своей машине раза три-четыре перебирал этот узел. Каждый раз шайба как новая, игольчатый в дрова. А последний раз из-за него и ШРУС в дрова. Вывод: игольчатым подшипникам в этом узле не место (если машина съезжает с асфальта).
26 минут назад, daf1971 сказал:
От того, что шайбы, втулки и т.п. подшипники скольжения при попадании воды и грязи дают незначительный абразивный износ. А ржавые, потерявшие подвижность иглы подшипников задирают рабочие поверхности до полного их уничтожения.
