Лифт и шины Тагаз
2 часа назад, kap1972 сказал:
Странные у тебя развальщики. У меня диски -35 муды и -19 АТешка,резину не кушает.
Станок у твоих развальщиков мёртвый,тоже на таком же сталкивался,они мне одно колесо завалили так,что и присматриваться не надо,а по их цыфрам всё идеально,долго деньги не хотели возвращать.
Это точно. -19 и 80000км износ равномерный, ещё пару сезонов и усё.
Люфты в шаровых и подшипниках конечно должны отсутствовать, а то они делают муйню , зная что люфты есть, потом не предъявишь..
14 часов назад, Dmitry48 сказал:
На бред похоже)
В теории это так, траектории передних колес при повороте меняются, но на практике 30 мм разницы выноса никак не должны настолько сказаться на жратве резины
14 часов назад, Mortalle сказал:
Меньше в поворотах вваливать нужно...
Поддерживаю, раньше была манера поворачивать со скрипом передней резины, внешние края терлись. Отучился.
Всем привет, вообщем сделал сегодня лифт подвески по данному варианту https://www.drive2.ru/l/7504306/. Купил все по списку, но поставил сегодня только аммортизаторы, пружины Kyaba и верхние шаровые (их перенес под рычаг).., остальное все отличное без намеков на износ.
Появились некоторые вопросы после:
Появилась вибрация от кардана, крестовины помазаны.., в чем проблема, изменился угол работы и теперь подкусывает..?
Передок стал очень жестким, иногда кажется что "козлит"..? Торсионы не снимал, просто заменил передние амортизаторы и шаровые с переносм под рычаг, и далее натягивал болтом, чтобы перед был чуть ниже зада (2-3 см)... Это так и есть? Или надо торсион переставлять по зубцам..?
Изменено пользователем Vanek93
Торсион походу выкрутил до упора.
Если ужсовсем козлит, то да- снимать и переставлять на 1-2 зуба.
И что это даст?...тут нада торсион менять на более жесткий усиленный, типа Тачдогов или с МуссоСпорт например. Вообще по каталогу у нас ТРИ разновидности по жесткости торсионов. У меня тож просели когда (лебедка, защита и тп), тянул..переставлял, тянул - морда стала, жесткая как без подвески, как на тракторе Беларусь. Заменил на самые жесткие штатные - все, проблема ушла.
16 часов назад, Vanek93 сказал:
Есть у меня подозрение что крутил торсионы не откинув стойки стабилизаторов.
6 часов назад, daf1971 сказал:
С тагаза торсионы идут установленные "от балды". На двух своих машинах - сновья снимал и переставлял "регулировочный домик" как положено, чтобы болты реально натягивали торсионы.
Тачдоги и прочие усиленные - это отдельная тема.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
не надо стойки трогать, достаточно открутить стаб с резинками от поперечины.
Плять БАРАН..!!! Крутил так не отпуская стаб.., побежал переделывать.
1 минуту назад, Vanek93 сказал:
Посмотри количество ниток резьбы болта, когда от выходит из бочонка. В идеале - должны быть равные, выход резьбы гдето на 10 мм.
Там где вкручен полностью - там и переставлять на 1-2 зуба.
12 часов назад, daf1971 сказал:
Тоже пора заморачиваца,но жаба ахренеть какая злая
Рекомендую поменять сразу болты на усиленные.по началу тоже крутил торсионы пока не вытянулись болты.поменял на каленые.
5 часов назад, Mortalle сказал:
Не важно как. Главное отсоединить стабы. В твоем случае четыре болта, в моем случае две гайки. А я ленивый, мне бы поменьше крутить.
И лично я откручиваю оба стабилизатора, и перед и зад, а потом делаю регулировку высоты.
5 часов назад, Vanek93 сказал:
А в данном варианте лифта подвески написано:
Цитата
Регулировка высоты автомобиля:
1. Измеряем высоту задней части автомобиля. Не от земли и не от оси колеса, а от верхней кромки колесного диска до арки.
2. Тосионами подкручиваем высоту так, что бы перед был ниже зада на 2-3см. НО! левая передняя сторона должна быть выше правой передней на 1см.
3. В цифрах это будет так (цифры от фонаря): зад-право 42, зад-лево 43. Перед право 40, перед-лево 41.
Последние штрихи:
1. И вот только теперь прикручиваем задние стойки стабилизаторов к раме и передние стойки к рычагам. Кстати это ответ на извечный вопрос форумчан про то, что рвутся стойки стабов. Просто сначала нужно регулировать высоту машины. Не нужно пытаться затянуть гайки до усера. Как только резинки начали поджиматься — все. Т.е. резьба из гайки должна выйти на 5-7м.
Все мужики, большое спасибо, поехал к себе на работу, там яма, инструмент, свет и пресс. Короче открутил стойки стабилизатора, снял торсионы, на прессе снял шлицевое крепление к рычагу. Все смазал, все собрал, торсионы установил одинаково и как должно быть с завода, а не как у меня было от пи...ды. Натянул торсы, машину опустил, затянул стойки стабилизатора. Теперь все огонь, высоко, мягко и одновременно более устойчивый в повороте (менее валкий). Короче счастлив шо пипец..!!! Осталось 31 колеса поставить, уже все купил, диски 15 с 0 вылетом.
Прям реально кайф, MaxAlex - твой вариант лифта просто огонь..! Еще раз спасибо тебе и всем откликнувшимся. Завтра на сход-развал.
17 часов назад, игорь тайгер сказал:
Нахрена если родные болты живые,непонятно,может стоит их сперва очистить и смазать,а потом уже крутить с трубой:blink:
10 минут назад, brodyaga сказал:
Согласен. Ни разу не попадались потянутые болты. Парочка была с закоцаной резьбой. А вот на Ховерах подобные болты попалам разрывает.
Друзья, прочитал все ветку так и не понял для колес 33*12.5 вылет 0 пойдет или лучше -10 -15? Сейчас стоит 265*75 на штаных дисках с проставками 30мм т.е. вылет -8. Задевает только иногда сзади кузов. Хотя отбойник увеличивал. Сейчас делаю бодик 60мм. Подвеска тоже все натянута, но хочу немного опустить. Вылет тоже хочу минимальный т.к. помню как раньше ездил (комфортно) :) .
С вылетом 0  и бодиком 6 см., на 33 тапках - над тобой будут ржать все пробегающие мимо собаки.
7 минут назад, Mortalle сказал:
:))) Там где я езжу собак нет, только волки:) А если серьезно "нас рать" :) , пусть радуются лишь бы можно ездить было.
1 час назад, Mortalle сказал:
Вполне рабочий вариант. Себе именно так и сделал. Колеса за арки не вылезают, грязью не закидывает. Стаб на вывернутых трёт, но это не критично.
14 минут назад, cort52 сказал:
Дружище, а ширина твоих 33 12.5? Т.е. 320мм
Просто на моих 265 и вылетом -8 ещё как закидывало, пришлось расширители 70мм ставить.
Изменено пользователем Ilya7878
