Mortalle Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Вообще, идея второго сальника вместо кольца АБС - очень даже. Т.к. на КСЦ мосту никаких абсов у меня НЕ БУДЕТ.
MaxAlex Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 2 часа назад, Mortalle сказал: Вообще, идея второго сальника вместо кольца АБС - очень даже. Т.к. на КСЦ мосту никаких абсов у меня НЕ БУДЕТ. Не надо изобретать то, что до нас давно реализовано разработчиком.
traktorist Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 И чо реально 2 сальника поставить вместо звезды АБС?
Mortalle Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Леш, тот сальник который стоит у дифа - очевиден. Но! Крайне недоступен, т.к. требует снятие самого дифа и ГП. Чирководы вовсю ставят в трубы передней даны30 по два-три штатных сальника - т.к. у них кольцо АБС человечье, в ступице, на полу-оси. Тем самым повышают и грязеустойчивость снаружи и предотвращают запотевание масла изнутри. Без нашего кольца АБС - места - за глаза. За это и толкуем.
MaxAlex Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Баловство это все - сальники вместо абс. Только разгруженные полуоси, только хардкор!
kap1972 Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 13 минуты назад, MaxAlex сказал: Баловство это все - сальники вместо абс. Только разгруженные полуоси, только хардкор! Начинаешь производство? Я первый!
Mortalle Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 14 часа назад, MaxAlex сказал: Баловство это все - сальники вместо абс. Только разгруженные полуоси, только хардкор! овчинка выделки не стОит.... На машинах с фултаймом, и 33 резиной по сезону! - поставить передние колеса в юз - практически не возможно. Для чего тогда АБС ? Учитывая, что абс УДЛИННЯЕТ тормозной путь при прочих равных.....
MaxAlex Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 16 минут назад, Mortalle сказал: овчинка выделки не стОит.... На машинах с фултаймом, и 33 резиной по сезону! - поставить передние колеса в юз - практически не возможно. Для чего тогда АБС ? Учитывая, что абс УДЛИННЯЕТ тормозной путь при прочих равных..... Ты подшипник полуоси в руках держал? За счет чего полуось от выпадания держится представляешь?
neon416 Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 45 минут назад, Mortalle сказал: овчинка выделки не стОит.... На машинах с фултаймом, и 33 резиной по сезону! - поставить передние колеса в юз - практически не возможно. Для чего тогда АБС ? Учитывая, что абс УДЛИННЯЕТ тормозной путь при прочих равных..... Попробуй отключить АБС и на зимней дороге нажать педаль в пол. Тебе ж все равно тагер надоел)
maikl k Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 То есть без АБС педаль в пол надо давить чтоб остановится ?
maikl k Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 у меня 33 тоже как АБС , чтобы в юз надо на педаль встать двумя ногами
Idolo Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) 1 час назад, neon416 сказал: Попробуй отключить АБС и на зимней дороге нажать педаль в пол. Тебе ж все равно тагер надоел) не стоит так делать =) Пробовал, у мну нет абс. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Idolo
Idolo Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 1 час назад, maikl k сказал: То есть без АБС педаль в пол надо давить чтоб остановится ? развернет, или боком поставит. Попробуй, тока в безлюдном месте
MaxAlex Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 1 час назад, neon416 сказал: Попробуй отключить АБС и на зимней дороге нажать педаль в пол. Тебе ж все равно тагер надоел) Вчера так задурялся в гаражах. Нормуль.
maikl k Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Я педаль в пол раз в десять лет ( и на старуху бывает проруха ) , но после того как колесо уходит в юз включается подсознания и потом я только догадываясь че делал
