Вопрос знатокам
Здравствуйте. Разясните пожалуйста отличие задней полуоси на 30   зубьев TANGIL от KSC ? Если кто  знает размеры внутреннего инаружного сальников пожалуйста подсксжите.
Задняя полуось голая одинаковая , подшипники сальники тоже . Разница в тормазах
Я же написал разница - под барабан или диск . Разница в ГП и подшипниках на неё , про диф непомню а чулки только побками отличаются
Я же говарю полуоси одинаковые чулки одинаковые чего ради сальники разные ?
ты чего хочешь сделать то ?
Покупаешь полуось , если бу то срезаешь запорную втулку и подшипник окуратно болгарской дабы не повредить полуось , меняешь сальник на прижимной пластине (если донар с барабанными был если нет ставишь свою ) , берешь новый подшипник нагреваешь до 150 - 200 градусов и надеваешь на полуось ( я простоставил полуось вертикально и бросал , но может не сесть до конца тогда его нужно подбить сразу пока он не остыл , а полуось не нагрелась ) , с запорной поступаешь также
1 час назад, maikl k сказал:
Нифига.
Там 95 год сто пудов без АБС
да ну нахер О-о
И че работает?
19 минут назад, maikl k сказал:
не более 85-90 градусов.
ну да наверно , 200 перебор будет
Разные!!! Одинаковые только наружные Салоники и подшипники полуоси.
Спасибо. А АБС работало исправно пока не оторвалось колесо на трассе. В теме тех.поддержка орезало полуось фотки это мой
Я  поэтому и спрашиваю размеры сальников хочу купить по размерам те что есть в налиии (а их много ) по номерам ждать долго пока привезут
Вот так как у меня нет АБС я сальники просто снял и не заморачивался с ними но разницу между полу осями в посадочных местах я не нашел , только тонгил от шлицов до сальноков тоньше
37 минут назад, kap1972 сказал:
Значит внутренние сальники разные. А размеры сальников какие?
59 минут назад, Энтомолог сказал:
Не только сальники,запорное кольцо другое и шестерня АБС тоже другая.
АБС работать не будет.
У меня мост KSC. Если на любую полуось поставить то что должно стоять на полуоси от моста KSC значит АБС должен работать? Или нужна только полуось KSC? Тогда полуоси разные.
За АБС не скажу а запорное кольцо то чем другое ?
casuals, для начала попробовать поставить мордой вверх максимально возможно, открыть крышку бачка, завести авто, потихоньку подливать и смотреть как себя вести будет. Если прям сразу выплевывать начнет, то пробой прокладки либо трещина в ГБЦ...
А то может просто завоздушилась система...
Ну и стандарт в этом случае - посмотреть на уровень и цвет масла в картере, проверить цвет выхлопа. Это "букварь".
4 часа назад, maikl k сказал:
Блин, умиляют такие "специалисты"...
Если помочь хочешь человеку, то промолчи лучше, коль не знаешь.
