Вопрос знатокам
А вот че это , я в дамских авто не понимаю , исключительно брутальная механика . Но есть така хрень от 2.9 . За причину к МаксАлексу , он их боготворит
Что-то не понял насчет дамских авто?Про то что она нужна я не писал.А если не знаешь ответ на вопрос-зачем писать.
2 часа назад, Валера 22 сказал:
Которая крепится на маховик.
Или венец. или корзина сцепления?  Больше там вроде ничего нет. "Пластина" с зубчиками?
Интересно стало че за пластина
Да я понял я 2.9 под автомат купил недавно маховик с пластиной валяются , думаю венец сдергнуть остальное в чермет
ломает ее или из за нагрузки или из за перекоса
После подъема и спуска с Белобомского ретранслятора проехал по трассе 700км-на трассе нагрузки не было а загремела в городе.
1 час назад, Валера 22 сказал:
Скорее всего не были должным образом затянуты болты гидротрансформатора.
24 минуты назад, Валера 22 сказал:
Понял-завтра проконтролирую процесс.
Не тебе ли патрубок воздушного фильтра к турбине не затянули?
На муссо-спорт пропали оба задних габарита. Сначала левый, потом правый. Предохранители целые, но на задний разъём U не поступает. Где ещё можно смотреть?
По салону шлейф проверь
Где он идет? Получается у спорта проводка иначе идет, чем у универсала.
Она у тебя должна выйти из салона и попасть в кузов на фанари , возможно на участке перехода и есть обрыв
Здравствуйте ,у меня роад партнер 2.3 у меня такая проблема меняется уровень антифриза ,когда машина холодная уровень макс ,когда горячая машина уровень ноль (в бачке вообще нету антифриза) открываешь крышку бачка выходит воздух с хлопком  и антифриз становится полный бак
Поздравляю ты попал на ремонт ГБЦ
И то верно я когда собрался уже нечего было . Снял головку глянул и поехал за контактным
