Вопрос знатокам
15 минут назад, maikl k сказал:
За АБС не скажу а запорное кольцо то чем другое ?
KSCешное кольцо в 1,5 раза шире.
АБСная шестерня вроде по диаметру другая и количество зубьев другое.
да все там другое, кроме подшипника и наружного сальника...
А вот чулки - ХЗ. Как то не приглядывался, но инфу хотелось бы иметь насчет "одинаковости" или "разности"
1 минуту назад, maks1978 сказал:
Разжимное кольцо тоже одинаковое.
Стопорное? В канавке которое? Допускаю что так, как то тоже ума не хватило сравнить такую мелочь:)
Только что, maks1978 сказал:
Ага,оно самое.
Значит и прототочка под стопорное кольцо на другом размере будет раз запорная шайба в 1,5 раза больше. Отсюда вывод что полуоси без переделки незаменяемые.
3 минуты назад, Энтомолог сказал:
Если АБС не нужен,то можно внутренний сальник подобрать.
Стопорное везде ониково стоит , а запорные разной толщины . Круто !!!
1 минуту назад, maikl k сказал:
Хватит глупости писать. Возьми сам и сравни.
Буду делать как бло с АБС а про разме сальников спрашиваю потому что справа их размолотило (мерять нечего) алевую сторону немогу разобрать мешает строение так эвакуатор выгрузил вариантов небыло.
Личный опыт! Ситуация:полуось штатная(тонгиловская) на Тагере под замену! Покупаем подшипник, стопорное кольцо, два сальника и кольцо АБС для тонгиловской полуоси. Но полуось (БУ)взяли не Тонгил ,а КСЦ.(ТИПА ОДИНАКОВЫЕ). Сальник(большой, который для подшипника) и сам подшипник встают на эту ось идеально. Стопорное кольцо которое на горячую ставится тоже встало на место. А дальше начинаются проблемы.Кольца АБС на тонгил и ксц увы разные. КСЦшная полуось толще Тонгиловской!!!Покупаем кольцо АБС для КСЦшной полуоси. Ставим тож на горячую.Как потом выяснилось АБС все равно дает ошибку(лампа горит)видимо зубья у них всё-таки разные.С сальником в чулок моста тоже проблема!!! Тут все хуже. Не подходит ни Тонгиловский ни КСЦшный. Тонгиловский сальник не подходит к полуоси КСЦшной, а КСЦшный сальник не подходит к Тонгиловскому чулку моста. Вот такая засада.Пришлось подбирать сальник по нужным размерам  в магазине.Вот такие танцы с бубнами. ВЫВОД не верьте тем кто говорит что полуоси ТОНГИЛ и КСЦ одинаковые. Это не так.Да шлицов и там и там по 30 и теоретически ее поставить можно,но посадочные места все разные и АБС работает с ошибкой..
30 минут назад, Энтомолог сказал:
Конечно, не взаимозаменяемые, если внутренний сальник КСК имеет размеры 63,6х36,8х8 мм, а Тонгил меньше намного (не нашел точных размеров, примерно 55х32х10 мм), соответственно вопрос по чулкам тоже сам собой отваливается...
тут написано.
Зы, Skif796 опередил.:)
У меня в первом мосту одна тонгил полуось с подшипником кsc вторая наоборот запорные обе как тонгил покупал встали и туда и туда как родные .диф с ГП преведущий хозяин тонгил затолкал там подшипники по внутреннему диаметру разные на хвоставеке точно на дифе не помню
Майкл, ну не пиши ты глупостей, ну харош уже:)... Напихать можно все что угодно, но факт остается фактом - 2 разные полуоси в один чулок никак не затолкаешь.
Тут даже понимать ничего не нужно, достаточно посмотреть на 2 внутренних сальника, которые отличаются даже на вид, без линейки.
С наружным сальником у меня все совпало , какой точно ставил не помню . АБС у меня нет я шестерню снял выкинул . Внуринии сальники не ставил , вариант спорный на тот момент он мене больше нравился .
13 минуты назад, maks1978 сказал:
тут написано.
Спасибо за размеры сальников. Вот теперь все ясно. Полуось нужна только "родная". Иначе куча переделок для шаловливых ручек.
В твоём случае да . Размер сальника есль не трудно уточни
Значит у тебя в чулке масло? Если нет внутренних сальников,а как себя чувствует потшипник? Уменя это уже было!
Ещё раз.В тонгиловский чулок можно поставить КСЦшную полуось, но без кольца АБС и внутренний сальник подбирать в магазине по размерам. Я так сделал потому, что купил на форуме полуось Тонгил, а прислали КСЦ.
4 минуты назад, Skif796 сказал:
Да спасибо я понял. У меня мост КСЦ.
Плюхается в тансмисионке вместо литола . На первом мосту с ним проблем не было второй тоже ходит , колёса не болтаются , одно смущает грязь не вымывается , наверно летом время будет залезу , как раз правое сопливить начало на пыльнике
но я повторяю у меня без АБС
1 час назад, Skif796 сказал:
Не обманывай,ты полуось у меня брал.
Во как значит тонгил к тонгилу не подошел ?
5 часов назад, maikl k сказал:
Вот от куда это?Я сразу говорил какая у меня полуось,но наслушавшись таких как ты.У меня всегда были КСЦ мосты,это последние 4 месяца я на Тонгиле.
Ты тупо сообщения набираешь не понимая что пишешь,начинаешь становиться похожим на бота.
